А внутри снайперки случайно нет дополнительной схемы управления,  которой
8 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
не учли?
Или тип резонанса? Место размещения конденсаторов? Или по вашему все датчики мира делаются как на Квазар?
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
Один мужик делал датчик на этот мд (на Ютубе). Без кондеров, без всего, даже без частотомера, поэтому ориентировались на то видео. А как тогда узнать что там внутри и как это реализовать в реальности?
2 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
Не факт, что оно там и работало :) В оригинальной катушке может и защита стоять, прибор просто не будет работать.
Здравствуйте. Решил попробовать изготовить датчик из пеноплекса по технологии Кощеев. Думаю все это читали, но напомню в двух словах... Изготавливается корпус из пеноплекса, далее по верху обклеивается стеклотканью с эпоксидкой 2-3 слоя. В пеноплексе вырезаются канавки для катушек, катушки вставляются и заливаются эпоксидкой. А вот теперь непонятный для меня момент - на подошву вырезается стеклотекстолит (ну или др. материал), на который наносится экран Фарадея, подпаивается на разъем, и всё это приклеивается к нижней части датчика...
Получается экран имеется только на подошве датчика???  Верх и боковины остаются без экрана?
Изменено пользователем courier
Понятно. Тогда такой вопрос - как лучше мазюкать - в принципе 2 варианта:
1. Канавки изнутри, до укладки катушек (подразумеваются все компоненты датчика, в т.ч. и конденсаторы).
2. Есть возможность нанести экран с наружней части датчика, ну и проклеить ещё слой стеклоткани с эпоксидкой для защиты. (Как вариант - на графит сверху нанести антигравий :rolleyes:)
Использую этот калькулятор . Погрешность небольшая , меряю ёмкость кондёра  и подставляю под количество витков . Сделал уже не один датчик , никто не жаловался .
Coils_calc_02.xls
Приветствую всех . Купил корпус катушки , только потом дошло , что что-то "не ладно" .
Насколько критичен такой ввод в районе Rx ? Катушка будет для Терминатора 3 , провод будет КММ-4-0.35 . .....или самодельный , пять отдельно экранированых жил в общем кембрике .
Но этот под вопросом , так-как получается максимум 1.2м  ( надо примерять , пока  не на чем )
4 часа назад, V.E.St сказал:
с помощью рук и фена выгните "коробок" для ввода:crazy: и впаяйте в нужное место....пластик скорее всего АBS. По хорошему форму вернуть. Но, как понимаю, такой возможности нет
Полное название не подскажите ? Не попадался такой ....
И по сечению ещё вопросик ...
Когда пишут о проводе в катушке , то почему-то указывают диаметр проводника , т.е. 0.4 . Хотя сечение будет ( если не ошибаюсь ) 0.14-0.15мм2 .
Соответственно провод от катушки до блока 0.15мм2 до ....разумной толщины ?
Изменено пользователем V.E.St
20 часов назад, V.E.St сказал:
В техдокументации указывают и диаметр (0,4 мм) и площадь поперечного сечения (примерно 0,13 мм2).  Катушку мотаем одножильным проводом, а в кабеле используем многожильный, и в этом случае как диаметр так и площадь сечения несопоставимы. Для расчета необходимо вычислить площадь сечения одной жилы в одном проводе и умножить на количество жил в этом проводе, получиться общая площадь сечения для одного провода в мм2. Для Терма, если, катушка намотана проводом 0,4 мм (сечением 0,13 мм2), соответственно общая сумарная площадь поперечного сечения  жил одного провода кабеля должна быть не менее 0,13 мм2, больше можно "сколько  душе угодно".
Изменено пользователем S1A2T3U4
@antonhc  достаточное для удовлетворительного поиска. То есть что-бы Вы могли глазами увидеть, а прибор зафиксировать некоторое максимальное значение тока.
@Beliy_voron это пока не собранная катушка а две обмотки, просто при разных значениях user pwm и разнос разный где то 1,5 кГц где то 1, максимальный ток ищется фиксируется, в миллиамперах при поиске частоты есть какие то рекомендуемые значения для тх/рх?
:huh:
@antonhc
Хз, в принципе на TX я выставляю ток при котором будет эксплуатироваться датчик (то есть в пределах 60 - 80 мА). А для приемной RX ничего не изменяя ток получается около 7 - 15 мА. Автоматически. Это значение достаточное для созерцания максимума.
19 минут назад, antonhc сказал:
Странно. От значения тока резонансная частота контура не должна изменяться. Так как не должна изменятся не индуктивность  обмотки, не емкость конденсатора. Пик резонанса можно найти вручную или автоматически , но от величины тока он не должен зависеть.
Попробуйте объяснить какой из параметров у Вас изменяется. На какой катушке? В каких пределах?
