Здравствуйте все! Делаю новую катушку для Квазар АРМ. Приобрёл новый кабель. Конструкция кабеля: 4х0,25 - 2 отдельно экранированные жилы по 0,25+2 не экранированные жилы по 0,25. В описании написано следующее. Данный кабель отлично подходит как для ремонта большинства фирменных датчиков металлодетекторов так и для изготовления катушек (датчиков) к металлоискателям "Квазар", "Фортуна" и др. Но вот такая мелочь... Как правильно подключить этот кабель со стороны датчика и со стороны разъёма 5 пин? Что делать с свободными (не экранированными) жилами на каждом конце кабеля? Их использовать для экрана, или просто заземлить со стороны разъёма, или...? Если можете, нарисуйте, пожалуйста подробную  схему с этими жилами. Помогите, пожалуйста! С уважением Владимир.
@Beliy_voron @rommon
TX 40 витков провод 0.45 конденсатор 470  nf
22 мА - 9146 hZ
24 мА - 8928 hZ
68 мА - 8241 hZ
75 мА - 8241 hZ
94 мА - 8152 hZ
Изменено пользователем antonhc
@antonhc  А конденсатор заменять не пробовали? И чем ток выставляли ? Через меню прибора или с помощью изменения последовательного с контуром резистора?
21.05.2021 в 18:48, antonhc сказал:
конденсатор в мусор
21.05.2021 в 14:38, kisaaa сказал:
Два провода без экрана - ТХ, Два провода в экране - РХ, оба экрана в разьеме на массу, в датчике один из экранов висит в воздухе - ни к чему не подключается, второй экран на экран катушки.
Нужна подсказка гуру, от чего зависит чуйка датчика к мелочи? Где-то читал, что на это может влиять наличие гармоник высокого порядка (4 и выше) на Тх.
Вопрос не праздный, сделал новый датчик, ОО 30см на 18 см, диаметр провода 0,6мм, ток в контуре 83 мА, размах синусоиды 19 В, частота 10,5 кГц, рабочая зона примерно 20см, экран-фольга из конденсатора. МД - Терм-ПРО. По обычным  целям (монеты и др.) проблем нет. Но, при этом, какая-то аномальная чуйка к мелочи. Выкопал сигаретную фольгу в форме овала размером 3х4мм с глубины 6-7 см, четкий цветной сигнал, грунт супесь.  Та же цель по воздуху 5см с трудом. Проволока диаметром 1 мм и длиной 10мм (может часть тетрадной скобы) черный сигнал на глубине примерно 10 см. Куски пластика на поверхности которых следы свинца (плоские листы пластика, которые устанавливаются между свинцовыми пластинами авто АКБ) размером 2, 3, 5см - четкий цвеной сигнал. И т.д. Делаю другой датчик и хотелось бы учесть нюансы.
Изменено пользователем S1A2T3U4
42 минуты назад, S1A2T3U4 сказал:
Проблема в самом принципе построения прибора, то, что он работает, это только заслуга долгой и кропотливой настройки и десятков ньюансов. Соберите другой прибор, к нему и новую катушку.
53 минуты назад, S1A2T3U4 сказал:
какой?
Тут же  в ветке список большой :) Смотрите по своим силам. С пол пинка запустится квазар, желаете по больше возможностей - есть фортуна, желательно знание программирования, ну и самое главное у них больше возможностей и они гибче в пользовании.
Дико извеняюсь может пишу не по теме. Вопрос в следующем у меня фортуна S ,6 пинов с родной катушкой DD на 6 пинов ,купил катушку снайперку у неё оказалось подключения 5 пинов (но на самом деле 6 проводов- 2 экрана вместе ).вопрос можно ли её подключить на разем 6 пинов?
Подключения родной катушки:
1 Rx+ экран
2 Rx- экран
3 +5V переключения частот коричневый  провод
4 Тх+ белый  пров.
5 Тх- зелёный пров.
6 -? Жолтый пров.
Катушка снайперка :
1Rx+ белый пров.
2 Rx- коричневый пров.
3 экран  (два экрана вместе )
4 Тх+ зелёный
5 Тх- жёлтый
За ранее спасибо.
Ни металлоискатель, ни "катушка" ничего не знают о том, каким разъёмом что-то там подключено - 5ти или 6ти пиновым. Главное, чтобы задача выполнялась - сигналы передавались по проводам идентично и "попадали" на своё место - хоть через 10ти пиновый разъём. Сигналы все расписаны, переключения частот у "снайперки" нет - т.е. на это не обращаем внимания. Паяльник в руки и вперёд.
Возник вопрос по форме обмоток в поперечном сечении, обычно это цилиндр, хотелось бы поэкспериментировать, имеется неудачный опыт с квадратным сечением, полистал некоторые форумы, инфа противоречивая. Кто-нибудь пробовал плоскую обмотку для ДД, 1-ый вариант плоская по горизонтали, 2-ой вариант плоская по вертикали, трудности с размещением в корпус не рассматриваем. С ув.
1. Почему с круглой (цилиндрической)  обмоткой не устраивает?
2. Почему с квадратной был неудачный опыт?
Рекомендация делать с прямоугольный в горизонтальной плоскости.  В теории это должно дать ''лучшее'' поле у вертикальной плоскости.  То есть делайте как у импортных датчиках.  Посмотрите разрез катушек в гугле. Но будет ли заметным эффект на глаз ?
Есть рекомендации в датчикостроении намного более эффективные чем форма обмоток.
17 часов назад, Beliy_voron сказал:
1. круглой
2. с квадратной
Хочу поэкспериментировать, без фанатичного расхода эмаль провода. Плоская обмотка ( не спираль), пишут лучше, для IB с резонансом.  Цель получить большее поле с малым током контура и малым Q.
1. Устраивает, все изготовленные мной датчики именно круглого сечения.
2. Плохо сводился датчик, возможно Q получилась большая.
Имеете ввиду тип датчика ( супер д д и др.) провод вместо одножильного лицендрант и т.д.
Ни где не видел рекомендаций типа: "сделал  плоскую обмотку, получилось лучше, чем круглая, при прочих равных", в основном общие какие-то теоретические догадки.
Нет, не совсем. К примеру размещение обмоток относительно плоскости датчика намного более объективно влияет на дальность и сведение датчика чем пресловутое сечение обмоток.
Ну а если учесть что цель и грунт под датчиком есть не что иное как сердечник трансформатора, то логично что обмотка должна быть распрямлена максимально к сердечнику. Из чего вывод к которому я склоняюсь :
На счет прямоугольника не скажу, а вот овал мотал бабочка или ДД типа ОО, боковые уши у них получаются огромные, чем на обычных ДД.
На МД4ю Циклон очень критиковал овал, мол, диаграмма плохая и т.д.
Не могу сказать. Лично у меня нет производственных мощностей для получения любого сечения, поэтому я по старинке мотаю кольцо. Никаких проблем в этом не увидел. А вот датчик с прямоугольным сечением тестировал. Работал он не лучше моего, но и не хуже.
14 минут назад, Beliy_voron сказал:
Так ведь грунт-то не  прямоугольный,  он везде. А цель, точка. Плюс, наверное, в расширении полосы сканирования.
Думаю нет. Цель подобного сечения та же что и  в обычном трансформаторе. Почему Вы не мотаете виток на виток , а мотаете виток к витку? Для распределения магнитного поля по некоторой площади которой является сердечник.
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Делаю только для себя, никакого производства. А сделать плоский датчик, думаю труда не составит. Два куска слоеной фанеры или плейвууд, между ними прокладка на желаемую толщину плюс 0,5 мм, лобзик, распечатанная на принтере форма + клей, дрель, винты, вот и все.
Где-то на просторах форумов приводили рекомендации какого-то америкоса, чтобы мотать кольцо именно виток НА виток, правда, все как-то мутно и не убедительно.
Считаю ДД самым оптимальным вариантом датчика. Квадраты и прочее это все производные ДД. Хоть треугольники делайте, все зависит от точки перехлеста катушек металлоискателя и частоты самих обмоток.
А какая разница как мотать? Ви идеале все витки равной длины должны быть. Виток на виток это от использования станков.
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Магнитное поле имеет форму ТОРА, вернее форму тора повторяющую контуры катушки, верно?
3 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Абсолютно не согласен, вы пробовали мотать виток к витку, разница между намоткой "в навал" ОГРОМНАЯ.
Датчики для МД мотаю на оправе из гвоздей, потом тяну нитками, все работает отлично. Намотка виток к витку нужна трансформаторам.
Я мотаю обмотку "последовательно", Витки распологаются сами.
17 минут назад, S1A2T3U4 сказал:
Почти. Оно настолько сильно, что пространство в середине отсутствует. Скорее чем-то напоминает горбы верблюда. Но перепад мал, и его "заметить" будет сложно.
Изменено пользователем RadioRamzes1
8 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Сравнивал "виток к витку" с намоткой "в навал". При одинаковом диаметре оправы, диаметра провода и одинаковом количестве витков L и Q сильно разняться.
