34 минуты назад, Beliy_voron сказал:
А версия прошивки?
1. Последняя 2.6.4
2. SLOW
3. Разнос 1721 Гц. Разнос частот сильно влияет на дальность?
4. 10
5. Частота 9615 Гц
6. В квартире всегда достаточно помех
Изменено пользователем bugmenot
Ну что ж ). Сделайте фильтр Very Slow, разнос 1500 - 1200 Гц.  И получите около 30 см.  Если это не удовлетворит Вас , тогда останется еще один вариант.
13 минут назад, Beliy_voron сказал:
Какой? Купить готовый датчик?
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
Намотать другое соотношение витков
Нет провода, а перематывать нету желания. Будем довольствоваться тем что есть
У меня возникло несколько вопросов:
1. Перед закладкой катушек в корпус , чем их нужно пропитывать? Или можно просто свети баланс и залить эпоксидкой?
2. Какого баланса нужно добиваться при сведении ?
15.07.2021 в 01:53, bugmenot сказал:
Если катушка не залита, то и о дальности на монету говорить преждевременно. На дальность так же влияет качество конденсатора ТХ.
Витки пропитывать не стоит, сами пропитаются, заливать за 2-3 раза.
Баланс в пределах 200. Сильно низко опускать не стоит
Товарищи, подскажите пожалуйста по катушке.
Намотал по таблице 50 см катушку для Клона. Провод из витой пары.
При проверке индуктивность была чуть выше 400 и составила 408.
После стягивания нитью и подпаивания свитых жил кабеля (силовой провод от компьютера) с разъемом, индуктивность стала 470.
1. Каким образом это влияет на работу прибора? (лучше, хуже и что вообще изменяется от этого параметра?)
2. Как сделать так, чтобы после всех процедур индуктивность была в норме? Недоматывать 1 виток, или наоборот?
Эта катушка была пробная.
Сейчас заказал хорошую форму, буду делать новую катушку уже по уму, с заливкой эпоксидной смолой.
Но почитал эту тему и некоторые пишут, что после заливки смолой индуктивность тоже уплывает.
Как сделать всё правильно?
Спасибо.
Странно как то. Вроде у вас 15 витков, это правильно.Индуктивность в норме.Была. Стягивать то накой? Что проводу в изоляции будет? Ну, если совсем неймётся, зафиксируйте тремя кусочками поролона, просунув его в трубку куском проволоки.
Глядя на спаянный провод, плакал. В эту трубку можно цельного накрутить, до заполнения , метров сто влезет. И по времени быстрей и по трудозатратам.
В разрыв кольца вставить кусок такой же трубки, срезав часть по длине. Концы трубки на этом обрезке свести вплотную. Ровненькое кольцо выйдет и герметичнее.
Трубку лучше брать светло - оранжевую, она жёстче красной намного.
Поперечин надо две , из дерева.И уши к ним. Легче намного выйдет и удобнее.
Вместо фитингов полипропиленовых тройники для электропроводки. Они из двух частей, работать с ними удобнее.
А в целом, вы на правильном пути . Только не делайте ошибок в виде корзиночного датчика и заливки в трубку эпоксидки - получите гирю .
И ещё. В этой теме есть моё сообщение .Там подробно про такие датчики написано. И фотография есть как и что.
У меня есть Крот УчЁный...
1 час назад, Валерий Леонидович сказал:
Прочитал где-то, что витки необходимо стянуть, чтобы они при работе не бултыхались.
У меня в деревне провод не достать. Под рукой было всего метра 4 витой пары. Пришлось спаивать.
Кстати, какой провод порекомендуете приобрести для будущей катушки?
Корпус будет 280х410 (овал). Думаю, это хороший компромисс между глубиной и точностью локализации цели в грунте. Копаю Чермет. Остальное не интересует. Места разные, но в о основном это выбитые МТС, заброшенные организации, посадки и окраины полей.
Сегодня ходил на коп с той 500 мм самоделкой. Заколебался ямы рыть. Берет она, конечно, круто. Но с ней я не могу точно определить куда втыкать лопату. В итоге роешь яму, а потом обкапываешь ее по краям.
У нас такую-то трубку было найти большой удачей. Выбора никакого нет.
Даже эпоксидный клей пришлось заказать в большом городе, за 100 км от меня.
Спасибо. Буду изучать. Сейчас мой Клон, с карбоновой штангой и 500 мм катушкой, весит ровно 1300 гр. Тяжеловато, но терпимо. Думаю, что с заводским корпусом катушки удастся снизить эту массу.
Корзинку делать не буду, ибо считаю это излишним.
А всё-таки, на что именно влияет повышение индуктивности в катушке (470 вместо 400)? И что лучше выбрать, например, 330 или 470?
Понимаю, что стремится нужно к 400, но "из двух зол" что будет предпочтительнее?
Изменено пользователем BeS_F
Ну, по порядочку.
Прочитал где-то, что витки необходимо стянуть, чтобы они при работе не бултыхались. - Я один раз на заборе прочитал слово из трёх букв. Заглянул за забор, а там дрова сложены. Вывод - не всему написанному надо верить. Это раз. А двас - свободная намотка уменьшает межвитковую ёмкость. Для импульсника это хорошо.
У меня в деревне провод не достать. - Достать. В нашей деревне найти телевизор , выдрать петлю размагничивания и свить вдвое этот провод - не вопрос. Вот вам и ответ на "Кстати, какой провод порекомендуете приобрести для будущей катушки? "
Думаю, это хороший компромисс между глубиной и точностью локализации цели в грунте. - Это компромисс с нежеланием освоить и понять свой прибор, не более чем. Как, по вашему, я нахожу предмет, напикав его метровым датчиком? Ответ - легко и точно. Попутно определяя его вес, форму и глубину залегания.
Корпус будет 280х410 - Ну, не знаю, не знаю. Хрупнет это изделие на первом копе. А вот датчик из трубки можно топтать, бить об лопату, гнуть, топить в воде - он остаётся живым. И самое главное - ничего легче не придумать.
А всё-таки, на что именно влияет повышение индуктивности в катушке (470 вместо 400)? - практически ни на что. Просто не стягивайте витки или отмотайте один.
И что лучше выбрать, например, 330 или 470? - Разницу можно будет увидеть только на экране осциллографа.
Понимаю, что стремится нужно к 400, но "из двух зол" что будет предпочтительнее? - Без разницы на практике.
И последнее. Пришлось спаивать.- А кто мешал спаять куски по 4 метра в один провод и только потом запихнуть его внутрь ?
Изменено пользователем Валерий Леонидович
Добрый вечер!! Настраиваю датчик к МД Квазар АВР. Что то не понятное происходит.. начал  сводить катушку . Все свелось где то вверху 170 на 40 внизу . Пробую сигнал МД  на медный пятак ,  идёт чёткий двойной сигнал. Меняю местами контакты одной из катушек (ТХ). Датчик вообще не хочет сводиться!! ( видео)..но при этом сигнал на пятак одинарный..)) Это видео где баланс не сводится и отклик на медь одинарная. Свожу сначала катушкой делаю микросдвиги , затем петлей катушки ТХ очень медленно..
Видео где баланс сводится и отклик на медь чётко двойной
Изменено пользователем Dyd
Ошибка в тексте
Фото катушки
Два белых провода свободные. Графит припаян к медной оплётке кабеля RX.
Как можно проверить катушку на кз? У меня есть кит.  тестер транзисторов. Можно померить индуктивность и частоту катушки..
Начнем сначала... Для квазара не нужно менять витки катушек, он сам все учитывает при настройке, после сведения катушки в минимум нужно отстроить прибор на феррит, это обязательно. потом и смотреть отклик, если он двойной, значит неправильно отстроился от феррита.
Вот , вот что не понятно . Я отстроился по ферриту и получилось 117. Пробовал несколько раз и все же 117.... это наверное многовато? Я знаю , что должно получаться около 40..
31.07.2021 в 20:50, Валерий Леонидович сказал:
Думаю, с опытом всё придет. :)
А пока ещё непонятно что мне интереснее, махать лопатой или модернизировать прибор, подбирая и изготавливая под него разные катушки, облегчая штангу и т.п.
Спасибо за ваши советы. Они мне очень помогают.
Ошибка в том, что было не отстроено было по ферриту. Значит так частота катушки ТХ 8040 Гц, RX 6728 Гц, ток 70 мА, диаметр катушки 26 см, значение по ферриту 65 , баланс: 221 верху внизу 84, отклик на пятак медный 28 см тихо и 26 см уверено. Барьер 2 или 3 уже не пиликает..))
Вручную установите феррит в такое положение,  что бы сигнал на монету был одинарным. Вот и все.  Покрутите, попробуйте.  Если был 120 , то отнимите 180 и установите значение которое получилось.  (минус 60).
Если было к примеру 100, то 100 - 180 = -80.
Это називается программное изменение положения шкалы металлов.
Нет. Не ясно.  Гугл конечно всезнающий,  но...
Возьмите в руки любую монету и попробуйте вручную установить значение ферита.  К примеру 10, потом 20, потом 30 и так далее.
После каждого изменения сохраняйте значения и выходите в главное меню и машите монетой перед датчиком на расстоянии около 10 см.  И смотрите где отображается цель по шкале  VDI и как она звучит.  Результат пишете на бумажке.  Пройдете до значения 180 , далее идите и снова пишите.  До тех пор пока не пройдете все значения по колу.  В результате получите за полчасика колоссальный опыт. Будете знать что значит то или иное значение,  какое значение есть оптимальное для Вашего датчика.  И как бороться с нюансами в настройке, если некоторых целей не видно.
Изготовил 30 см катушку.
Сначала намотал 24 витка и получил космические цифры индуктивности и сопротивления.
Стал сматывать и наблюдать, как меняются эти значения. Остановился на 19 витках. Именно при таком количестве у меня получились табличные значения.
(из показаний сопротивления нужно вычесть 0.5 Ом на щупы)
Всё собрал, подпаял свитые в косичку медные провода (две жилы) от питания компьютера, закрепил разъем и сделал новые замеры. Сопротивление стало на 0.2 Ом больше, и индуктивность подросла до 410.
Ничего трогать не стал, а поехал на полевые испытания.
С этой катушкой прибор стал настраиваться как-то мягче. Нет резких перепадов и "дёрганий" в его работе. R7 пришлось крутануть на пару оборотов вправо (поднять чувствительность).
По сравнению с 50 см катушкой чувствительность заметно снизилась, но работать стало удобнее.
Теперь нет проблем с точным определением железяки в земле и лопата сразу втыкается куда нужно. По посадкам ходить одно удовольствие. В прошлый раз я туда с 50 см датчиком залезть не смог, а сегодня набрал около 40 кг за пару часов именно в том месте.
Но, чувствительности с 30 см датчиком мне маловато :) Привык к возможностям 50 см.
Теперь думаю 40 см накрутить. Надеюсь получить что-то среднее между 50 и 30 см датчиками :)
Или всё же 40 см будет не так удобен в работе?
Скажите пожалуйста, может кто-то ставил такие эксперименты? велика ли разница в чувствительности между 35 и 40 см датчиками?
Всё же хотелось бы иметь компактность и маневренность. А 40 см, это уже почти 50 :)
Блин, да когда же вы поймёте, что нет у Клона такого понятия - пониженная или повышенная чувствительность. Есть одно - правильная настройка, она же балансировка ОУ. Всё остальное есть неправильная работа прибора - глюки и прочие неприятности в виде "резких перепадов и "дёрганий" в его работе."
Если уж так припекает, воспользуйтесь установкой функции "задержка"через меню прибора. Ведь она есть и для чего то предусмотрена ? Ещё раз. Клон - гениальный прибор. Настолько, что он почти всегда оказывается умнее своего оператора.
Ну , я проводил. Таблиц не составлял, но средневзвешенные данные выглядят так: дальность обнаружения в грунте предмета, равного диаметру датчика, равна двум диаметрам датчика.
И не будет удобен. Никакой. До тех самых пор, пока крепление датчика не переместится в его геометрический центр и не станет шарнирным. Вот когда это будет, то любой датчик станет удобен. А пока сами то прикиньте - центр тяжести вперёд смещён. Копирование рельефа за счёт выворачивания руки.Чего ждать то от такой конструкции ?
