Вот так выглядит правильное крепление датчика.Диаметр 50 см.,если что. В лесу и прочих зарослях не напрягает совершенно.
А второе фото - подтверждение того, что правильно настроенный прибор нуждается в единственной кнопке "сброс". Не то что дополнительных вертелок нет, но исключены и кнопки штатные, ввиду того, что на реальном копе они просто лишние. Под козырёчком светодиоды умеренной яркости, отверстие пищалки и выключатель. Ну и кнопка сброса , расположенная под палец, удобно.
У меня есть Крот УчЁный...
05.08.2021 в 18:23, Валерий Леонидович сказал:
Блин, да когда же вы поймёте, что нет у Клона такого понятия - пониженная или повышенная чувствительность.
Возможно я не правильно выразился.
Этот датчик (30 см) был намотан "по науке". Поэтому и пришлось Клон перестроить на него, как на эталонный.
50 см у меня получился с бОльшей индуктивностью. 20 см - с меньшей. Это я сейчас уже наматываю как нужно. Так сказать, руку набил. И буду 50 и 20 см переделывать, потому что с ними не получается никакой стабильности в работе.
Есть одно - правильная настройка, она же балансировка ОУ
До этого я пока не дорос, потому что прибора нет, в связи с этим приходится подстраиваться по мере работы на воздухе, следуя вашим советам и практикуясь в этом деле.
На удивление 30 см датчик работает очень стабильно.
Но есть один негативный момент. Может Вы подскажите, что с этим можно сделать?
Ближе к закату солнца, когда температура начинает резко падать и на траве выпадает роса, то чувствительность прибора возрастает. У него начинается самовозбуждение, которое, в принципе, убирается барьером на 5-6 значение.
Ещё это самовозбуждением можно скинуть кнопкой Ресет. А так же оно уходит, когда я прижимаю провод около катушки рукой ближе к штанге.
Пробовал обматывать провод вокруг штанги плотнее - не помогает.
Думаю, внутри приборного блока или внутри катушки может появляться конденсат и таким образом влиять на работу прибора. Хотя, это всего лишь предположение.
Что скажете, товарищи?
Если уж так припекает, воспользуйтесь установкой функции "задержка"через меню прибора. Ведь она есть и для чего то предусмотрена ? Ещё раз. Клон - гениальный прибор. Настолько, что он почти всегда оказывается умнее своего оператора.
У меня нет кнопки "меню", да и не нужно мне это.
Два дня назад ходил копать на заброшенную стройбазу. Там есть огромный ангар, обитый железом. Рядом с ним, на расстоянии 5-7 метров прибор сходит с ума. Поэтому там никто ничего не копает.
Я подошел к ангару метра на 2, выключил прибор и включил его снова. Он установил какой-то там ЗИ, что позволило мне вполне комфортно работать около этого ангара. Правда, так приходилось делать несколько раз, потому что он упорно пытался мне сказать, чтобы я начал разбирать ангар и тащить его на приёмку :)
Скажите пожалуйста, может кто-то ставил такие эксперименты? велика ли разница в чувствительности между 35 и 40 см датчиками?
Ну , я проводил. Таблиц не составлял, но средневзвешенные данные выглядят так: дальность обнаружения в грунте предмета, равного диаметру датчика, равна двум диаметрам датчика.
Намотал я вчера 40 см датчик. Всё по науке. Цифры табличные. Работает хорошо, берет умеренно глубоко (по сравнению с 50 см датчиком), прям то, что нужно!
НО возникла у меня та же самая проблема, что и с 50 см датчиком. Не могу точно локализовать цель в грунте. Вчера пытался научиться с ним работать. И носом вызванивал точку, и выше поднимал, и в самый низ опускал до перегруза. Не выходит найти место залегания маленького предмета и всё!
С 30 см датчиком таких проблем нет. По сравнению с 40 и 50 см датчиками, он как скальпель, который позволяет ювелирно вызванивать малые объекты или видеть форму, например, изогнутой трубы.
Полагаю, что у меня мало опыта и если поработать большими датчиками недельку, возможно будет что-то получаться. Но, честно говоря, роя ямы в два штыка и в диаметре полметра у меня на это дело никакого здоровья не хватит. Всё желание поиска пропадает.
И не будет удобен. Никакой. До тех самых пор, пока крепление датчика не переместится в его геометрический центр и не станет шарнирным. Вот когда это будет, то любой датчик станет удобен. А пока сами то прикиньте - центр тяжести вперёд смещён. Копирование рельефа за счёт выворачивания руки.Чего ждать то от такой конструкции ?
Я это прекрасно понимаю.
Датчики в этом исполнении делаю в качестве эксперимента, для подбора удобных мне параметров (глубина обнаружения и габариты датчика) потому что в этом виде они очень просты в изготовлении. Я любой такой датчик изготавливаю за час. А стоимость материалов составляет всего 200 рублей.
Сейчас жду новую S-образную штангу от ACE 400i и под нее буду заказывать нужный мне по размерам корпус катушки. Пока она ко мне едет, нужно определится с размерами. Но уже сейчас я решил, что это будет минимум 30 см и максимум 40. Сегодня намотаю ещё 35 см. Может быть это именно та самая золотая середина под мои задачи.
05.08.2021 в 19:43, Валерий Леонидович сказал:
У вас как то провод хлипковат, или мне так кажется?
У нас места для копа весьма специфичные. Посадки с мелкими кустами, бурьян с засохшими репьями, крапива выше человеческого роста. А находки, в основной массе, мелочевка размером меньше пачки сигарет.
Вчера вот толстую цепь нашел. Килограмм на 10. Прям хорошая такая, звено размером с кулак. Сдавать не буду, пригодится стрелковые гонги на стенд крепить.
Ещё трубу вчера нашел. 20 мм в диаметра и длиной метра два. Старая, гнилая. В сумку не лезет... давай ее гнуть.. прижал к земле ступней, а другой конец на себя тяну... а она не загнулась, а сломалась пополам. При этом тем концом, который я вверх тянул, ударил себе по коленной чашечке так, что искры из глаз полетели... 20 минут по земле катался, думал что больше лопату в руки никогда не возьму и нахрен мне всё это вот надо вообще :)
Я пока до такого не дорос. Мне нужно потыкать, понять что куда и как :)
Ещё и регулировкой громкости часто пользуюсь. Потому что пока копаешь днём, то шум от города и ветер приглушают звуки прибора. А когда уже дело к вечеру, то становится тихо и прибор режет слух своими воплями, в связи с этим приходится убавлять громкость на половину.
P.S. А что у вас за краска такая интересная?
Изменено пользователем BeS_F
Электропроводность воды составляет в атмосферных осадках 10 в–4 степени Ом на м. при минерализации 3-60 мг/л. Проводимость воздуха в слабых полях составляет около 10 в -15  степени Ом на м. Сами посчитайте, во сколько раз отличается электропроводность разных сред.
То есть при выпадении росы на датчик мы получаем токопроводящую оболочку вокруг обмотки. То , что вы приняли за повышение чувствительность прибора, есть обратный процесс - снижение чувствительности и реакция прибора на мокрый датчик. Все импульсные приборы подвержены этой напасти. Лечится наличием сухой тряпки в кармане и регулярной протиркой . Ну, или полиэтиленовым пакетом на датчике...
убирается барьером на 5-6 значение. Я вам писал уже, поставьте значение барьера 10 и никогда его не меняйте. Долго объяснять почему, но это так. Еси кратко - прибор станет более стабильным.  Произойдёт некоторая потеря глубины - на 3см. Но фактически глубина обнаружения не изменится, за счёт более стабильной работы прибора.
У вас как то провод хлипковат, или мне так кажется? - Вам кажется.
А что у вас за краска такая интересная? - Краска автомобильная. Под краской специальное покрытие, придающее поверхности эдакую пупырчатость.
Изменено пользователем Валерий Леонидович
26 минут назад, Валерий Леонидович сказал:
Спасибо. Понял. Буду знать.
29 минут назад, Валерий Леонидович сказал:
У меня новая прошивка.
Поставлю на 6 (максимальное значение) и больше трогать не буду. Посмотрю, поработаю.
 BeS_F , я вам удивляюсь. И в то же время интересно - а что он ещё накосячит...Вы просите советов. Я вам их даю. Вы  старательно избегаете им следовать.
Поставлю на 6 (максимальное значение) - Согласен. Только в новых вариантах прошивок значения изменений барьера идёт прогрессивно. Т.Е. не 1-2-3-4-5- , как в версии 1.0.1. , а 2-4-8-16-32...
Ну, и какое значение барьера у вас в данный момент установлено ? И как работать на таком барьере ?
Второе.
В некоторых прошивках реализованы автором (для эксперимента) разные навороты. Например, оверсамплинг. Да, глубина обнаружения несколько больше, но информативность сигнала резко падает. А из вышесказанного исходит нижеследующее :
"Не могу точно локализовать цель в грунте. Вчера пытался научиться с ним работать. И носом вызванивал точку, и выше поднимал, и в самый низ опускал до перегруза. Не выходит найти место залегания маленького предмета и всё!"
И ещё раз - Клон умнее начинающего оператора. Не пытайтесь выше головы прыгнуть сразу. Всё придёт с опытом.
Посмотрю, поработаю.- На прошивке 1.0.1. Самая удобная и информативная.
Только что, Валерий Леонидович сказал:
Спасибо.
Буду собирать программатор :)
Собрал Квазар авр на Дип деталях. Работал все нормально уже доделываю датчик. И чё- то я накосячил, только поменял колодку на три аккумулятора на колодку на два аккумулятора.. напряжение 7,7 вольт , лампочка на плате мигает,  на экране появилась ошибка PORTB  pin0 .. что случилось?  Вроде переплюсовки нет..
10 часов назад, Dyd сказал:
что случилось?
К изготовлению датчика (здесь тема такая) это отношения точно никакого не имеет. Готовый ответ на вопрос есть в соответствующей теме, переспрашивать не надо - просто найти и прочитать .
Собираю  Квазар авр. Возникла проблема, делаю датчик , уже на стадии заливки. Когда катушки лежали в форме без эпоксидки  , то сведение баланса было при 300 мВ все вектора вправо. И все хорошо.. затем начал заливать и чем больше заливаю эпоксидкой, тем баланс начал сводится уже при 80 мВ вектора вправо. Сейчас баланс сводится только при 2 мВ вектора вправо. А уже при 3 мВ вектора разлетаются в разные стороны.. далее я думаю уже сведение баланса невозможно будет.. я не знаю  правильно ли я объяснил происходящие с моим датчиком, но чем больше заливка , тем меньше мВ при которых нормально сводится баланс с векторами вправо..
хотелось бы чтобы сведение баланса было уже при 200 мВ , но как этого добиться,  в чем ошибка?
 в чем ошибка?
В качестве эпоксидки. А вообще квазару все равно что там с векторами. он подстроится сам, просто желательно выставить 45 градусов.
Любое тело при переходе из жидкого  в состояние кристализации ''ведет'',  то есть изменяет свою форму,  гнется.  Такая физика процесса.
Для того что бы уменьшить влияние нужно заливать тонким шаром, удерживая между шарами время полного застывания. То есть около суток,  а желательно даже два -три дня.
Для возврата к необходимому балансу, заведомо ранее, нужно делать отвод от передающей катушки в виде витка.  И этот виток не заливать,  а его формой и положением восстанавливать баланс при его уходе.
Изменено пользователем Beliy_voron
Да , проблема в другом..!)) баланс до заливки сводился и при 300мВ при векторах вправо, а после заливки сводится только при 2 мВ при условии вектора вправо. А уже в 3 мВ вектора разлетаются в разные стороны... то есть значение мВ при которых получается баланс , вектора вправо, резко снижается.. в чем причина не понятно.. а рекомендуют чтобы сводилось хотя бы при 200 мВ.  Тогда есть какой-то "запас" на перемену температуры . При которой начинается разбаланс .. у меня ведь Квазар авр , а в нём нет компенсатора))
Тут вот говорят , что эпоксидка влияет на это.. но как ? Вот проблема..
17 минут назад, Dyd сказал:
:тонким шаром?
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
тонким шаром - тонкими слоями, выдерживать время между заливками...:drinks:
блин...по украински написал.  Имелось ввиду слоями. :drinks:
А насчет плохого розбаланса есть у меня две теории.
Во время заливки катушки перестали лежать в одной плоскости. Это явление создает вот такой вот корявый розбаланс.
Еще как вариант, возможно Екран стал взаимодействовать с проводом.  Но тогда бы и чувствительность упала.  И Омметр это бы показал (сопротивление между экраном и ТХ- RX)
Вот видео ))https://dropmefiles.com/t64P1
между экраном и катушками положил серпянку. Катушку RX с круглой стороны , с боку положил на кусочки пенопласта . Чтобы было в одной плоскости
Изменено пользователем Dyd
Ну что ж... тогда имеем то что имеем.  Берете угол нижнего вектора на +45, а верхний постарайтесь уложить в минус 200 -300.
Благодарю за ответ..а вот в чем причина шут его знает..
 вот ещё видео, извиняюсь за качество..
14 часов назад, Dyd сказал:
Направления векторов на работу прибора никакого влияния не имеют, не морочьте себе голову, можно играться возле цифр +45 или -135, и так и так верно, не нравятся цифры поменяйте местами провода ТХ или РХ
36 минут назад, rommon сказал:
Честно говоря заморочил не только себе голову..благодарю за ответ
30.08.2021 в 10:21, rommon сказал:
Поменял провода катушки RX местами , получилось 18 верхний вектор и 47 нижний вектор. Пробую отклик на медь , отклик двойной. Отстроил по ферриту -122. Отклик стал одинарный. Расстояние от катушки до куска меди примерно 27 см. При диаметре датчика 28 см.. ну , вот какие соображения по этому поводу.. ЧТО ВЛИЯЕТ на величину мВ при сведение баланса? Вот что интересно..))
С Уважением Владимир
Толщина провода влияет,  количество витков влияет,  экран датчика тоже влияет,  положение катушек одна относительно другой тоже. Смесь смолы с чем то нестандартным тоже может влиять.  Добавьте сюда возможное сопротивление между экраном и голым проводом или петлей.  Ток накачки катушки ТХ влияет тоже.  Соответственно лепестки диаграммы должны влиять. Не забывайте что лежащие около датчика металлические предметы тоже сильно!  влияют на баланс.  Уже на готовый датчик влияет температура в комнате.  А еще качество кабеля влияет и его положение относительно датчика.  А также положение конденсаторов в корпусе датчика.
Ну и чуть не забыл),  качество разъема для датчика тоже влияет.  Особенно влажность которая попадает в разъем, а также окисленные контакты.  Ага и еще одно,  это распайка проводов от датчика в разъеме, крест накрест или иначе.
Угу и еще,  нижнее колено штанги. Может быть из алюминия и влиять.
Также в обязательном порядке влияет грунт.
А еще не помытая плата,  или мокрая плата после промывки.
Ну это так, на вскидку , что припомнил.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
