Не так давно ремонтировал катуху с МД Баунти 3300, пришлось разбирать и снова собирать. Решил попробовать собрать такую катушку самому, только вот сколько витков и каким проводом мотать не знаю. Может у кого есть данные по катухам к этому прибору?
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Перечитал все сообщения и не нашёл как экранировать СХ и ТХ в датчике типа кольцо для МД ТРИО
Вчера намотал Тх замотал изолентой и за экранировал графитом внутрь её намотал и вставил Сх пока без экрана
только вот получилась проблема баланс не сводится меньше 01V/del.,может кто то сталкивался с данной проблемой буду признателен за совет ,или ссылку по изготовлению и экранировке такой катушки.
Уважаемые форумчане, такой вопрос: по технологическим соображениям решил в импульсниках перейти на квадратные датчики, так-как они проще в изготовлении. А сам вопрос заключается в следующем, можно ли приравнять длину витка круглого датчика к периметру квадратного и как измерится при этом его индуктивность? Если я в чем не прав, подскажите пожалуйста.
Индуктивность вряд ли изменится заметно . Потому как тут единица - виток . А квадратный он , круглый или треугольный - без разницы . Но потеря в глубине небольшая будет - углы квадратного датчика таки будут давать искажения .
Чисто от себя - не стОит квадратные делать . Оно может и проще , но и вид не тот и как то не совсем хорошо . Тут поразмыслить надо неспеша . Скажем , квадрат . Отрезать ему углы не вопрос . Но уже будет лучше , а ненамного сложней .
Или какие то совершенно непреодолимые есть нюансы конструкции?
У меня есть Крот УчЁный...
Всем привет!!!
Последние время тоже озаботил этот вопрос особенно по намоточным данным.
ДОПУСТИМ! Есть желание сделать датчик к "клону" минимум в 40-50 см (мин) в диаметре (углубиться хочу по пройденным местам). Вопрос в чем собственно сколько надо делать витков и какой провод ПОСОВЕТУЕТЕ.
провод 0,9 и более можно применить, 40 см датчик маловат будет для углубления :) , мелочь все равно будет цеплять, для датчика 60см 16 витков провода в самый раз, один раз пришлось 14 витков делать, так как провода не хватило, мне показалось что у него и чуйка была поболее...
чайник ... но круто заваренный !!!
В том то и прикол, что мелочь в наших местах у пускать нельзя бывают очень хорошие вещи попадаются "по древности", а могилы копать не ХОЧУ!. А для углубления 40-50см. вполне достаточно т.к. глубже у нас идет глина, солончики, камень и даже мелкие курганы попадаются "ЖУТЬ, не дай бог, чур, чур меня".
П.с. Жду весны!!! а то уже зима :crazy: НЕ БЫВАЛАЯ достала -30 при норме -5 до 0, снега по колена (катастрофа) :wacko:, тогда и фотки Шелкового пути, поляну с "мелкие" курганами, да и просто места поисков покажу.
Я квадратные начал делать сугубо из-за ихней простоты, так-как иногда приходится делать часто. А что касается размеров побольше, то могу сказать что у меня датчик 60 на 60 см. в "Кощее 5-и" тоже видел одиночные патроны и монеты до штыка лпаты в глубину. Особенно цепляет мелочь возле краев датчика. Когда интересует сугубо крупняк подымал, его на 15-20 см. от земли, а еще в пластиковых трубах тяжелый он получился, так-что когда его продал, то вздохнул с облегчением. В любом компромисе что-то теряем, а что-то находим.
Пластиковые трубы бывают разными . Для датчика от 40 см и больше хорошо подходит трубка для тёплого пола . Внутри 12 мм , наружный диаметр около 18 . Лёгкая и довольно жесткая . И даже гнуть не надо , потому как в бухту свёрнутая продаётся . Просто руками до нужного диаметра довёл и всё . Если помучиться - можно провод внутрь завести . Вот из такого значительно легче изготовить датчик . Остаётся две рейки впродоль приделать с ушами . А квадратный - это ещё и уголки там применяются скорее всего , всё это морока .
Делая датчик на импульсник мы мотаем его проводом , близким по сечению к 0.63 . Увеличивая диаметр , уменьшаем количество витков , тем самым сохраняя длину провода и сопротивление .
НО . Как это влияет на индуктивность ? Я заметил , что рост диаметра датчика непропорционален росту чутья . Чутьё растет тем медленнее , чем больше датчик . Возможно , это влияние того , что с уменьшением количества витков падает индуктивность . Поэтому - вопрос . Если оставлять при любом диаметре датчика неизменное количество витков , а сопротивление подгонять под норму диаметром провода ? Интересно узнать ваше мнение , чистую теорию .
Я же , как практик , отправляюсь закупать провод разных диаметров и кольца для основы датчика . Но подпереть практику теоретической базой надо . Так что жду умных мыслей .
Есть прога для ращета индуктивности вечером попробую пощитать чтобы было сопротивление до 2х ОМ и индуктивность как автор написал :) в зависимости от диаметра провода и витков :)
Лучше водки хуже нет.
Посчитай , пожалуйста . Мне удалось добыть 09 и 1.35 по лаку . 1.35 думаю не пойдёт , тяжёлый будет . Датчик круглый метровый . Сейчас приспособу сделаю , чтоб можно было витки на кольце этом отбавлять - прибавлять . Изолентой прихватывать муторно будет .
Вообщем для 0,9мм на датчик кольцо диаметром 1метр нужно 12 витков индуктивность при этом 350 мкГн ,сопротивление 1,3 Ом , при 1.35мм тоже 12 витков но сопрротивление пониже будет 0,7 ОМ ....ЗА правильность рощетов ХЗ нуно пробывать ! Диаметр похер какой всяравно 12 витков на 1м рамку но в Омы залазит сильно !! больше Ом меньше сила тока в датчике и тем самым поле слабинькое !! .....Может бред написал но я только учусь сильно не критикуйте !
По сопротивлению не совпадает теория с практикой . Изготовил испытательскиий датчик , намотал 25 витков . 1.8 Ома вышло с проводом 09. Это без провода к датчику , только намотка . Завтра буду пробовать , отматывая по паре витков . Если 12 витков покажет наилучшее чутьё - провод тоньше надо брать , 08 примерно . Не из за чутья , а чтоб потребление тока оптимизировать . И влияние поля изучу . На маленьких датчиках более толстый провод эффекта не даёт , только аккум жрёт .
Да оно то можно . Только не сдвинутся ли катушки в ходе этого процесса ? И лучше таки две основы - сверху и снизу .
Кто-нибудь пробовал экранировать датчик порошком из-под стержней что на батарейках?А то в нашем селе трамваи не ходят,а щетки уже закончились.В моем случае датчик на Кощея 20.
@vadovad,
А насколько пластмасса Вашего датчика стойкая? Не пойдет деформация при жаре например? Я все же если нет формы готовой предпочитаю из стеклотекстолита подложку делать, жесткость хорошая получается.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
вопрос к москвичам.. не могу найти нихромовую проволоку в небольшем количестве для выжигания по пенопласту (датчик Т-3), может кто поделится или продаст?
нужен скорее всего диаметр 1-1,5мм, кусочек сантиметров 5-6.
прошу прощения если не в том разделе..
