Я нихром брал на молочном комбинате, там стоит станок который упаковывает молоко в пакеты при помощи нихромовой проволоки, она еще и с тефлоновым покрытием.
Я в выжигатель поставил жало от держателя нити лампы накаливания 0.5 или 1квт уж не помню точно. И жесткость нормальная и не горит. Лам этих на любом производстве битых...
То что на картинке написано конт. провод.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Кто заливал DD катушки эпоксидкой, скажите, эпоксидка после застывания может немного изгибаться или она должна быть твердой как стекло? И если так, то как добиться такой твердости? Дело в том, что я в первый раз залил датчик для "Трио" эпоксидкой. На вид она твердая, царапается даже, но при сжатии датчик изгибается на пару миллиметров. И если его взять в руки и потрясти, то идет ложный сигнал. Если не сложно, напишите пару слов о том, как вы готовите эпоксидку перед заливкой, может какие нибудь тонкости есть?
Да нет, как положено 1:10, плюс еще чуть-чуть лишнего налил для верности. Датчик лежит уже 4-е сутки. Конечно эпоксидка стала тверже, даже чем день назад, но все равно есть ложные срабатывания, когда шевелишь датчик.
Оно так и должно быть . В той или иной степени , в зависимости от сорта и качества смолы . Такие вещи необходимо армировать жесткими вставками . Наберите в поиске " аморфные вещества " - станет понятно , почему .Я сто раз говорил - эпоксидка хороша как наполнитель . Силовые элементы из неё не выйдут .
Почитайте об аморфных телах . Там сказано , что смолы ведут себя одновременно и как жидкость и как твёрдое тело . Вот потому царапается , но гнётся .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
я каждый слой неделю выдерживал...не переживайте через месяц будет такая как положено и баланс уведет прилично, меньше его шевелите и сжимайте, а то ненароком его и испортить можно...
чайник ... но круто заваренный !!!
step1020 и bomok2009 плостмас с стекловолокном все руки колятся
меня уже и так много людей огорчило
наверное надо было прислушиватся советы хорошая штука как и критика
но посмотрим чем закончится . обезательно отпишу
Добрый день уважаемые форумчане.. решил я заморочиться со стекловолокном так как делаю датчик дд и не хочется его поломать, так как поломал датчик кольцо который лился непосредственно при помощи эпоксидки..
Есть два вида стекловолокна:
1 тот что намотаны на маленьких катушках - состоит из двух слоёв стекловолокна между которыми какая-то непонятная то ли фольга то ли ещё что.. не понятно при помощи газовой конфорки оно успешно разделяется и прослойка уходит в утиль, остаётся только чистое стекловолокно.
2 то что намотано на большой катушке, тоже стекловолокно - только пропитано оно непонятно чем, липкое на ощупь, пытался обжечь на газу обжигается но только стекловолокно становится после этого очень хрупким и легко рвётся, что это за покрытие такое? чем его можно снять? если вообще можно..
3 можно ли мотать катушки дд стекловолокном на маленьких катушках, оно тоненькое но прочное, можно просто в 6 слоёв сделать чтобы для пущей уверенности было? прошу советов...
Изменено пользователем Sfinks-90
А почему именно стекловолокно ? Зацикливание какое то . Я понимаю - борта яхты клеить , тут важно , чтоб не гнило . В датчике можно использовать и нить капроновую и верёвку и ленту хб и леску толстую от газонокосилки . И всё это будет явно прочнее стекловолокна .
липкая стеклолента будет плохо пропитываться смолой,
а вообще я смолу использую только как связующий элемент между слоями.
датчик делаю бутербродом- фанера, тверд.пенопласт, текстолит
Ещё бывает такая лента , ей обвязывают упаковку с бытовой техникой . Белая , сантиметра полтора высотой . Очень прочная . Гнётся легко только в плоскости . Из неё можно набирать , прекрасное армирование будет . Особенно если разнопланово расположить . А торец из цельного куска . Можно тогда и без формы заливать , на ровной поверхности зафиксировать и замазать герметиком , чтоб не вытекала смола .
Да она по нормальному мало к чему пристаёт . У меня такое подозрение - она и к стеклоткани не прилипает . Просто включает её в себя , обволакивает .
Стеклоткань с слюдяной подложкой уже не помню как называется применяется для изолировки выводов в генераторах электростанций, она там идет в первом слое изоляции, а потом целый будерброд летсар,рэтсар , лакоткань, изолента,стеклоткань не доступные места бокситка с тальком .
Пишут что на DD-датчиках на приемных катушках экран из фольги не желателен.Никто не пробывал пропитать ткань графитным раствором,пройти слой по катушке потом проводок для контакта,и еще слой лака с графитом.В форме высушить и залить ,а настраивать баланс уже передающей и петлей.Никто не пробывал?Датчик для Кощея.
А вот мне попался флакон, оторвать невозможно
было несколько подтеков так напильником сдирал, корпуса тут брал.
Точно не скажу, не чем взвесить, на вскидку грамм 300 может и меньше.Внутри пена монтажная, маленькой фрезой выбрал 3мм углубление по всей площади, наложил стеклоткани и залил баксидкой, как раз пузырёк вошёл.
Забыл сказать датчик к ФРОНТУ-1М, на ремонт принесли, заводская катушка 9 Ом :blink: показала, прибор тот же Трекер вот и сделал самодельную.
Тогда понятно...Просто показалось что всё пространство эпоксидкой залито...Вес самого корпуса 150 грамм...Если делать в нём датчик для терминатора, однозначно больше смолы уйдет и соответственно вес ...
