можно и дрелькой но я по старинке -вручную,то что в пальцах ето ручка,а слева Побразка -закрепляю в тиски (на фото нет двух гаек в Побразке)
была идея сделать станочек со счетчиком ---но зачем мне столько колец????
Изменено пользователем bomok2009
доброго времени суток!у меня появилась идея- а если к клону сделать планарний датчик на печатной плате типа спиральной дорожки??идея бредовая но все же, ваши мисли???
Изменено пользователем самогон
Идея не бредовая , так кощеи печатные датчики давно делают. В домашних условиях вполне реально сделать будет фоторезистом , только зачем ?? :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
мне кажетса ето проще и надежнее
Дело не в надежности , надежно и проводом , здесь большой выигрыш в весе получается
Как ище ? Да элементарно . Измерить толщину меди на текстолите . Посчитать по формуле сечение провода 0.65 . Исходя из толщины фольги рассчитать ширину дорожек . На компе нарисовать и распечатать эту спираль . Скопировать на лазерном принтере и готово .
Если способ покажется трудновыполнимым , то в этой теме есть моё устройство для изготовления планарок из эмальпровода - где то в начале темы . Вес датчика будет одинаковым - и провод и фольга весят одинаково . Основа тоже .
У меня есть Крот УчЁный...
Вся прелесть клона в простом изготовлении. Зачем крутить спирали, когда можно просто намотать быстро датчик и наслаждаться поиском, притом кусок текстолита размером с датчик стоит не 3 копейки, да потом еще и фоторезистом надо приспособиться работать.
Подключил вчера свой планарний датчик, все прекрасно работает.Автонастройка, чуйка все ок.Захотелось мне ево приукрасить и с обоих сторон обклеил на жидкие гвозди на водной основе листами пластика.Всю ночь сохло под пресом-грузом.Сегодня включаю , а при автонастройке все диоди вместе тухнут и чуйки почти 0.И очень резко реагирует на метал 4-6 диод потом резко 9-10.В чем проблема?Посоветуйте что делать.А то обидно, все нормально работало, почти все сделал, а тут такая фигня.
Либо не высохла ваша конструкция, либо в составе используемых материалов какая то фигня.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Подождите несколько дней, если ничего не изменится, выход один. кстати, мотните колечко и проверьте сам МД. Мало ли что..., может где контакт пропал.
Не обязательно должна быть реакция МД на банку с этим клеем. Кощеи рекомендовали при заливке катушки изолировать ее от эпоксидной смолы изолентой.. (пробовал заливать и с изолентой и без, разницы не заметил, а вот что за состав у этого клея? Может он изоляцию провода разъел?)
Ну тогда ждите.. чтобы не терять время зря, сделайте еще один датчик...
Посоветуйте пожалуйста какой датчик сделать.Чтоби мелочи почти не видил, чтоби мин діаметр бил! провод есть 0.63-0.7
Мелочь не видит глубинный датчик, а он большой... Делайте в пределах 200-300 мм. Для отсечки мелочи носите выше над землей, либо загрубляйте чувствительность.
и не нужно цитировать предыдущий пост..
поделюсь что получается, точнее не очень...
вообщем разжился я тролебусными вставками, взял в руки напильник ...
полученный порошок смешал с лаком, полученую смесь типа кашицы, намазал полоску на бумагу
подождал денек, когда все подсохнет, взял мультиметр
вообщем на 7см 10Ком...
как на 75 сантиметрах (катушка 240мм) можно получить 200-300 ом??? как?
Вы порошок с растворителем распыляете что ли?
Возможно , дело в самом графите . Как то я ремонтировал моторчик отопителя своей Нивы . Разобрал .Стёрлись щётки . Думал я недолго , лежали в ящике щётки от дрели . Обкорнав их напильником , собрал двиг . Тыкаю 12 вольт - еле еле крутит и греется , там где щётки . Было исполнено много танцев , прежде чем догадался померить сопротивление щёток . Те , что стояли , на 12 вольт - сопротивление два ома на толщине щётки. От дрели - больше десяти . Что там в троллейбусе - неизвестно .
@exec, дак вы не забывайте про тоненький лужёный проводок,которым надо обмотать катушку с шагом 2-3 см. На проводке этом потенциал нулевой. И получается, что от "нуля" до любой точки графита не более 2 см. Вот и всё.
Изменено пользователем scales
