Всем привет! Пишу от безвыходности и из за того что полностью зашел в тупик! Ситуация такая собрал клона мотаю для его катушку Д 240мм провод 0.5 (других просто не найти) витков 23. вылез в 2,8 ом при тесте не гаснет последний диод! чуйка на на червоней (юбилейный Россия) где то около 10-12 см! индукивность замерить нечем! При измерениях ипользовал китайский мультимер! куда смотреть??? предполагаю что проблеммы мои из за катушки! Иеще сразу пару попутных вопростов задам : Где можно найти (поделитесь ссылкой с примером) расчета индуктивности для расчета датчика и можно ли расчитать в ручную сопротивление данной катушки?
"провод 0.5 (других просто не найти)"
Зачем измерять индуктивность, витки, мотайте сложеным в двое 0,5мм
Изменено пользователем Игоревич
@werevulf, намотай катушку "рекомендованным" димаметром 19 см, 27 витков - глубина на мелочь повысится ;) ну и подстроечник r7 подкрутить не забываем: до начала повизгиваний и чуть назад
моя катушка: 18 см, 27 витков, провод 0,62, сопротивлеение 1 Ом, Индуктивность 357 µH , 20 см на железную российскую десятку по воздуху
Изменено пользователем Novgorodets
Вобщем поступил как советует "Novgorodets" намотал катушку 190мм 27 витков, сопротивление упало до 2,5. Тес проходит не тухнет только последний диод! Уже незнаю что делать , пробывал отматывать один виток.... всеравно не дает нужного результата! Есть сомнения насчет тестера вот думаю может мне проверить катушку через частотомер НО он только виртуальный частомер. Как ее проверить отдельно от прибора или вместе с ним во включенном или выключеном состоянии МД??? подскажите а то вообще в тупике.
Кто, чем покрывает датчики для защиты от ударов и воды ? Я покрыл автомобильным антигравием но что-то не внушает такое покрытие доверия, хотелось бы что-то типа резины, если использовать для покрытия силиконовый герметик то его наверно надолго не хватит, если только сверху чем то его обмотать. Осенью был у меня случай, упала лопата на датчик и он получил переломы в 4-х местах, поэтому хотелось-бы застраховаться от подобных случаев. На одном из сайтов видел что для защиты от ударов по периметру датчика натягивают кольцо вырезанное из камеры автомобильного колеса. Хотелось бы узнать ещё кто и какую эффективную защиту использует.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
werevulf
Зачем вам частота, что вам это даст, звуковуху спалите (самоиндукция 300вольт). Набольшая чувствительность из за большого сопротивления катушки. Намотайте сложеним в двое 0.5 сопротивление будет в два раза меньше, будет нормальная чувствительность. Я мотал для клона сложеним в двое 0,4мм 26 витков, диаметр обмотки 24 сантиметра чувствительность получилась 28 сантиметров на 5 копеек СССР.
04 вдвое пойдёт , нормально . А вот 05 вдвое - толсто будет . Сопротивление такого датчика будет мало , аккум быстро садит .
У меня есть Крот УчЁный...
Если нету подходящего провода, можно попытаться по Кощеевскому методу из витой пары.
Сразу говорю я не пробовал, но непременно попробую, куски витой пары достать не проблема. буду рад если кому то помогло.
Корзина из витой пары
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
по краю можно приклеить тоненький шланг
post-155043-0-43729600-1333692454_thumb.jpg мне кажется помжет в полне при ударе об камень или пень
Дак а как же мне поступить в моей ситуации..... голова уже кипит? провод даже 0.4 не найду только 0.5...сели я в двое сложу сопротивление возможно и упадет а как насчет индуктиыности??? Я предполагаю что она возрастет!
По поводу Кощеевской то же сть сомнения по индуктивности и по сопротивлению. И вообще будет ли она корректно работать с клоном!?
В формуле индуктивности присутствует только количество витков и размер витков. Диаметр провода не влияет(ну влияет,конечно,но очень косвенно, через размер витка).
Считаем, 2 по 0.5, получаем сечение 0.39, что соответствует проводу Ф0.7 - нормально. Смело ставим, не сомневайся.
КАК это так??? поподрорбней можно по поводу арифметики)) я что то не понял или может не знаю... новичок я как это может получится 2 по 0.5 получается сечение 0.39 (я думаю что 1.)и как провод 0,39 соответствует проводу 0.7??? дайте ссылку почитаю или обьясните!
ну а если мотать то как сложив вместе один кусок или можно из двух? куда подключать выводу к каким концам там ведь будет или три (если из одного куска так сказать с одной стороны петля с другой два конца) или четыре то есть пару с одной стороны и пару с другой?
Ну вы жжоте ... Мотайте два по 05 . Току будет брать больше , но это не смертельно . Индуктивность не изменится , чутьё тоже . Как соединить ? Берём провод . Отмеряем два куска или один пополам складываем . Привязываем к чему нибудь . В дрель согнутую петлёй проволоку или гвоздь . Привязываем вторые концы к ней . Натягиваем и скручиваем - сто раз уже писал . Отлично выходит , как струна провод после скрутки . Хоть так мотай , хоть в трубку пихай .
С арифметикой - считаем по формуле , определяющей площадь круга . Число Пи множим на R квадрат .Провод толщиной 05 мм имеет площадь сечения 0.195 . Вдвое - 0.39 . Рекомендуемый 0.65 имеет площадь 0.33 .
От ударов по боку датчика прекрасно подходит клей для установки автомобильных стёкол . Фото ранее уже выкладывал . Густая самовулканизирующаяся резина с высоким коэффициентом адгезии- то есть если прилипнет - не оторвёшь . Стоит 250 наших один картридж . Хватит на пяток датчиков , это если и уши им клеить . Ещё один плюс - прекрасно герметизирует . Кому надо - технологию нанесения и выравнивания расскажу и покажу .
Да , забыл насчёт соединения . С каждой стороны будет две жилки . Зачищаем , скручиваем и спаиваем . Это будут концы двойного провода .
да но при скрутке дрелью и вообще скрутке двух кабелей не лопнет ли лак а то будет КЗ в катушке. И вообще так критично скручивать их вместе?
Если лак лопнет - это плохой лак . Я на морозе скручивал - не лопалось . Насчёт критичности по электрическим параметрам я не в курсе , но что работать одним проводом , а не путаясь в двух лучше - это однозначно .
Скручивать тоже надо в меру , без фанатизма . Потом , я не представляю себе изготовление планарки или датчика в трубке двумя несвитыми проводами .
И последнее . Оно стоит попробовать . Оно не так сложно и страшно , как кажется . Просто место надо , метров 15 и розетку с дрелью .
если наш провод - можно попробовать, но вот достаный из петель ЭЛТ мониторов не советую крутить - лак там очень нежный, был у меня случай кз, после обычной одинарной намотки "на гвоздики"... - китайся на всем экономит
Можно не пробовать . Отпробовано раз двадцать . Естественно , из наших телевизоров провод брал .
Намотал катушку 190мм проводом 2*0.5 24 витка сопротивление получилось 1,8ом монету 10 руб в домашних условиях видит с 15-20 с колечко из золота 3.5 граммульки где то около 10 см практически при полностью убавленной чуйке.
Такое сопротивление наверно и есть. Надо же еще учитывать сопротивление самих щупов (особенно при малых сопротивлениях) и их вычитать из полученных показаний. Я допустим делаю так ;) .
Изменено пользователем eeevan
вопрос по поводу кабеля к датчику...кто пользуется самодельным кабелем в термоусадке? как он ведет себя в процессе эксплуатации, не лопается ли термоусадка?
чайник ... но круто заваренный !!!
