Вызывает интерес, вот ещё какой процесс...
Почему любители экранировки графитом не используют углеткань для создания экрана?..
Оно, конечно, цена за квадратный метр кусается, но на экранировку большого кольца, например, нужно всего-то ткани на 72 рупля...
Использую заместь стеклоткани (Спанбонд)
Напрасно.
Это тоже самое, что вместо эпоксидной смолы использовать пластилин...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Возмите полоску стеклоткани и такую же полоску спотбонда.
Попробуйте порвать.
Почувствуете такую же разницу, как при попытке сломать кусок эпоксидки и пластилина.
P.S. Вот, у меня мама, от солнца такую плёнку на стекло в кухне наклеила...
Интересно, подойдёт?..
Пропитав оба образца эпоксидкой и после полного высохания, сгибайте до изломов, образец стеклотканаи после излома распадётса на две части, а кусочки спанбонда будут держатса на волокнах.
Изменено пользователем demonsk
Если вас интересует состояние изделия после разрушения, то тогда да - спотбонд рулит.
Если вас интересует эксплуатационная прочность изделия, то рулит стеклоткань.
P.S. У меня вопрос по намотке Сх.
Обязательно ли мотать её внутри Тх?
Можно ли её намотать снаружи?
нет! можно и снаружи-немножко возрастет чувствительность (проверено не раз),но будут отклики по бокам катушки от сверху лежащих предметов-лечится приподниманием катухи,,
Потому что уголь и графит - две разные вещи хотя обои /или обеи , или обе - блин запарился :) / имеют общее свойство токопроводимости . Уголь же это сажа , копоть . Никаких стабильных электопараметров .Графит - люди гутарили всвое время , в вы сажа сажа .
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Я полагаю, что ткань состоит из волокон.
В частности, углеродная - из углеродных.
Впервые получение и применение углеродных волокон было предложено и запатентовано известным американским изобретателей Томасом Алва Эдисоном в 1880 г. в качестве нитей накаливания в электрических лампах.
P.S. Если учесть, что:
Углеродные волокна применяют для армирования композиционных <...> углепластиков. Из модернезированных углеволокон изготовляют электроды, термопары, экраны, поглощающие электромагнитное излучение, изделия для электро- и радиотехники. <И если - авт.> на основе углеродных волокон получают жесткие и гибкие электронагреватели - то можно получить прочный корпус и экран "в одном флаконе"...
Изменено пользователем pliss
если получить углеволокно с небольшим электро-сопротивлением,
Ребяты - дерзайте ;) , если нельзя , но очень сильно хочется - то можно :) .
Зри в корень !
Это не решение, это суждение.
Если вы знаете, почему неиспользуют ткань на основе улеродных волокон, то напишите об этом.
А если Сх сделать не в виде трансформатора напряжения, а в виде трансформатора тока?
Ну, как-то так:
Может, я нарисовал чего не так...
Вот так, почему не мотают компенсационную катушку?...
При стандартном включении Сх мы, имея синус в Тх, получаем синус в Rx и минус синус в Сх. Добившись равенства амплитуд Rx и Сх, мы получим в сумме ноль. Вы вкючили Сх как трансформатор тока, а ток в катушке сдвинут по фазе на 90 гр. То есть получим в Сх косинус. Сложив синус и косинус мы ноль никогда не получим. Забейте в НИГМЕ y=sinX+cosx или y=sinX-cosx и посмотрите результат.
Вот ещё вопрос какой...
Почему катушки настраиваются на нужные частоты отдельно?
Понятно, что пока катушки не замкнуты, они не влияют друг на друга, но в схеме они замкнуты конденсаторами?..
Как это
. Между приёмным и передающим контурами никакой связи, кроме как по воздуху, нет. Каждая катушка настраивается со своим отдельным конденсатором и образует с ним(конденсатором) колебательный контур, настроенный на определённую частоту. Сама по себе катушка без конденсатора не может быть в принципе настроена ни на какую частоту.
По поводу использования кабеля вместо провода поспорю.стоял кабель тонкий 50ом отстроено по осцилографу катушка обычная круглая - 18см 27виков диаметр провода 0.8см.5 копеек ссср ловил на 26см стабильно. по ценральной жиле шел плюс а оплетка на сток irf740. не наводок не помех небыло даже от лампы дневного света. прочитал тут у вас что нужно обычный провод. подумал еще лучше станет.поставил обычный сетевой медный мягкий сечением 1,5 мм . чуствительность упала ровно на половину. и стал ловить помехи от лампы дневного света. интервал и что с проводом что с кабелем подбирался 16 . прошивка 1.7.1 pic16f873a. Поставил обратно кабель все стало на свои места. изматерился пока менял .так как и кабель и провод просовывал внутри пластиковой трубы.вот так!
Изменено пользователем zoorro
поспорю.стоял кабель тонкий 50ом отстроено по осцилографу катушка обычная круглая ... Поставил обратно кабель все стало на свои места. так как и кабель и провод просовывал внутри пластиковой трубы.вот так!
Во первых - 50 Ом это волновое сопротивление коксиального кабеля /было и 75 и 150 / . Прозвоните его мультиметром на сопротивление и он покажет 0 Ома по активному сопротивлению . Будем исходя из этого считать ,что все дело в экранировке . Ну ради примера виртуально заменим коксиальный кабель экранированным микрофонным , что для таких частот / у вас же ИМПУЛЬСНИК / по барабану . Увеличивается общая емкость катушки - межвитковая емкость катушки + прогонная емкость соеденительного кабеля / кстати у коксиального она колеблется от 60 до 180 пико/фарад/ на прогонный метр . Представим , что емкость кабель + катушка = 0 . И вы паралельно катушке на импульсник ! садите емкость порянка 100 пф ;) . Однозначто , или у вас очень чувствительный импульскик и вы гасите излишнюю чувствительность реактивным сопротивлением / коксиальным кабелем / , или ... :) . Одним словом чудес не бывает .
P.S. ... по ценральной жиле шел плюс - если можно , тут поподробнее - там вроде бы импульсы по 400-500 V , А :blink: ?
Зри в корень !
<...>Каждая катушка настраивается со своим отдельным конденсатором и образует с ним(конденсатором) колебательный контур, настроенный на определённую частоту. <...>
Я об этом и спашваю.
Имеем колебательный контур настоенный на определённую частоту f.
Кладём внутрь или снаружи этого контура другой колебательный контур, настроенный на частоту f±100Гц.
Повлияют ли эти контуры друг на друга?...
Вот, не могу сообразить...
Я, по невнимательности намотал Сх в другую, по отношению к Тх и Rx сторону:
Получится ли подключить её "последовательно-противофазно" к Rx или надо перематывать?
Я не думаю , что кабель заметно срежет чутьё . Дело скорее всего в экранировке и наличии мощных наводок в месте испытания прибора . Корректно было бы говорить об этом после испытаний на природе . И скорее всего ,дальность обнаружения была бы одинаковой .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
