Подскажите, пожалуйста. Хочу сделать катушку для Tracker Fm-1D3. Катушка 100 витков проводом 0.5 (или около того) на оправке диаметром 19см. Когда мотаешь эти 100 витков их положение относительно друг друга влияет на качество катушки или нет? Как правильно наматывать витки? Виток к витку в плотную. А расположение и последовательность их относительно друг друга не важна?
Скажите,изготовил датчик для терминатора,подогнал по частоте,баланс свел,и допустим все ок...если я его подключу к другому терму мне его остаеться только по частоте кондерами подогнать датчик??? баланс останеться?
  • 4 недели спустя...
сварганил экспериментальный датчик для прошки, назвал его "пластилиновый")))т.к катушки предварительно пропитанные цапонлаком и плотно обмотанные изолентой сверху обвалял в двукомпонентном эпоксидном составе (момент эпоксилин дуо, при смешивании пластилин получается), получилось красиво, сохнет 2 часа, полная жесткость через сутки, три дня на изготовление датчика ушло с постепенной стыковкой двух половинок дд, чтоб баланс не ускакал, получилось жестко и красиво))))
сварганил экспериментальный датчик ...получилось жестко и красиво))))
...и дорого... сколько эпоксилина ушло на весь датчик ?
фото датчика можно в студию запросить?...
чайник ... но круто заваренный !!!
Та же холодная сварка.Те же яйца, только сбоку.Двукомпонентная (пластилиновая)эпоксидка.
Изменено пользователем Сухов
Ralf , я , как эстет , позволю себе некоторый комментарий .
Давно уже придумана конструкция из штанги , трансформатора и проволочки нихромовой , для фигурного вырезания канавок в пенопласте с последующим заполнением оных проводами , эпоксидками и проч . С меньшими трудозатратами можно было бы получить результат несколько лучше . Я не спорю , ваш датчик впечатляет , но в форме было бы ещё красивше .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
а вот и нет, в холодной сварке присутствует примесь металлической пыли...перепробовал массу всевозможных вариантов... сам использую такой эпоксилин, затираю раковины и неровности при окончательной доводке поверхности датчика...кстати у нас такой эпоксилин стоит 37 грн... дорогое удовольствие...
яж говорю, эт эксперимент, до этого которые были - сделаны старым добрым способом заливки в опалубку эпоксидкой, но тут на глаза попалась коробочка эпоксилина, помахал над датчиком-не звонится, вот и попробывал...
В этой конструкции катушки , прослеживается один " минус " . Конденсаторы прикрыты изоляцией . По росе /воде-дождю/ там будет скапливаться конденсат. Поплывут параметры CL . Как-бы делал я - блок конденсаторов или залил-бы той-же эпоксидкой , или покрыл-бы отдельно парами слоями лака типа НЦ .
Зри в корень !
возник вопрос: какую смолу лучше покупать для заливки DD катушки в форму, есть выбор между этал-370 + отвердитель этал 45м или ЭД20 + полиэтиленполиамин, вот не знаю что выбрать то....
заранее благодарен за ответ.
Всем привет! Собрал недавно металлоискатель Clone Pi, аппарат порадовал своими возможностями, но прежде чем все собрать в корпус я любитель экспериментов ( иногда такие эксперименты до добра не доводили :vava: ) но суть не в этом, хотел бы узнать, а можно ли для данного металлоискателя "Clone PI" использовать не медную проволоку для катушки, а алюминиевую такого же диаметра 0,6-0,8???) Может быть, где то и писали на форуме, но я читая форум вроде бы нигде не видел про данную тему. ( или мимо глаз попало :umnik2: )
Вот покрасил и сфоткал датчик рядом с Аськиным для сравнения, делался специально похожий по размерам, дабы сравнить чуйку фирмача и самопала, правда частоту я выбрал 17,5 кГц, так как делал для пляжа... пока что с Аськой вместе не выезжали для сравнения, но 35 см по воздуху у меня стабильно на пятак СССР...вес датчика вместе с проводом 310 грамм против 455 грамм Аськиного...
Изменено пользователем seme44ka
После усадки смолы баланс ушел с 0,2В до 1,2В (по квазару), вот хотел узнать чем же лучше досвести? маленьким осколком ферита(~2мм Х 1.5мм сводится до 110 мВ по квазару) или допаивать петельку?
seme44ka, твой датчик из эпоксидки или пластиковый корпус? И ещё вопрос, по фото не очень видно, гермоввод кабеля в датчик ППР?
мой датчик из эпоксидки , гермоввод кабеля в датчике-кусок пвх трубки серого цвета надетый на кабель, такой же самый одет под разъем (на фото видно)...
seme44ka
У Аськи РХ в два раза больше чем у вас! Как так сравнивать :unknw:
а вы знаете есть мысль сделать датчик в аськином корпусе и с частотой 6.4кГц как у аськи , специально для сравнения, дабы доказать что терм ничем не хуже пресловутых асек...
Вместо трансформатора и нихрома пользуюсь на 65-ти ваттный паяльник жестко накручиваю 1,2...1,5 защищеную ПЭЛ,ПЭВ с петелькой.Нагреваю и этой петелькой вырезаю в пенопласте канавки.Проверено.
