Добрый день форумчане! Подскажите , а то есть непонятки. Мотаю катушку 2Д но возник вопрос как правильно! Правильная намотка идет по центру (зеленая полоска) или со смещением от края (красная)?
главное условие чтобы всё в корпус влезло и иметь возможность немного двигать катушки относительно друг друга Катушки лежат в нахлёст.
Изменено пользователем fasam
подскажите проверенную марку эпоксидной смолы для заливки катушки , а то почитал форумы - одна не застывает , другая мягкая после застывания.........
и еще вопрос чем лучше промазывать витки катушек для жесткости
Изменено пользователем krazoom
Я юзаю вот такую, только отвердителя точно шприцем отмеряю. Застывает сутки, результатом доволен.
корпус будет делатся конкретно под катушку... интересует как правильно??
В DD катушках все края окружности каждой надо стараться как можно больше заокругливать . Идеальный вариант - пересечение двух колец . Большой плюс заокругленых DD - это исправление диаграммы направленности /отсюда и глубина больше , чем у катушек с пересечением "щель" и исходя из личного опыта - очень хорошее и легкое сведение баланса к нулю . Один "минус" - габариты : по ширине датчик больше чем в длинну .
Похожая изготовлена Dmitri - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=63&t=4928&start=25 .
Зри в корень !
подскажите проверенную марку эпоксидной смолы для заливки катушки .... - одна не застывает , другая мягкая после застывания.........
Самой лучшей считаю алтернативу эпоксидной смоле - шпаклёвку - http://www.part.lt/perziura/57f81302ee377ebd1cf73cabaaf3ba22660.jpg
Наполнитель в ней - стекловолокно . Отпадает надобность повышать жесткость залитого датчика добавлением разных полосок , кусочков стекловолокна , стеклотекстолита . Залитые места хрупкостью /на изгибы/ никак не страдают , хотя и идёт её по сравнении с эпоксидкой намного меньше. Катушки , грубо говоря толсто обмазываются . Отсюда в итоге и меньший вес конструкции . После высыхания хорошо обрабатывается /если где надо/ наждачной бумагой . И ещё хороший показатель в качесто/цене . 1кг. такой шпаклевки у нас стоит примерно 7 евро /по курсу/ , что раза в 4 меньше , чем столько-же зпоксидной смолы . Ориолы обитания этого зверя - автомагазины , да и в больших торговых центрах он водится :yes: . Фасовки разные - от 200гр. до 2-х килограммовых банок . Пробуйте - не пожалеете .
Зри в корень !
По поводу стекловолокна вопросик: Я делаю ДД 30 см. Залил эпоксидкой (на фото выше), всё хорошо высохло. Обточил лишнюю эпоксидку на наждаке и придал форму будущему датчику. После обработки толщина слоя эпоксидки до обмотки составляет 3-4мм, местами толще, местами тоньше (гонюсь за маленьким весом, а то от старого датчика рука отваливается). Нарезал стеклоткань полосками ширеной в 1см и в небольшой нахлёст обмотал весь датчик. Потом второй слой аналогично… Сколько слоев нужно для надёжной защиты датчика? Нормально то, что я стеклоткань клеил такими узкими полосками? Ответьте, пожалуйста, кто как делал. Буду рад увидеть фото.
Заранее благодарю!
Для более легкого и точного изготовления датчиков из пенопласта , предлагаю вам на рассмотрение "метод гончарного круга" , которым пользуюсь уже не первый год . Идея вроде бы и моя , на авторство не претендую :rtfm::bye: .
Из твердого пенопласта нужной толщины , ножёвкой вырезается диаметр датчика+1-2 сантиметра с запасом . Через центр сверлится отверстие под длинный болт Ф8-12 мм. . Просовываем болт с шайбами через вырезанный круг пенопласта , следя чтобы он был под 90 градусов к поверхности . Крепко зажимаем гайкой . Контрагаим гайку второй гайкой /чтобы не открутилась в процессе шлифовки / . Для шлифовки лучше использовать вертикальный сверлильный станок , но набив руку можно и простой ручной дрелью . Болт зажимаем в патрон .Задаем большие обороты , берем средней шероховатости /4-5№/ наждачку и придаём вращающемуся диску нужный профиль . Сменяем бумагу /0-1 №/ , добиваясь чем меньшей шероховатости / если это нужно / .
Важно ! На края вращающегося диска наждачкой сильно не жать . Это может нарушить перпендикуляр осевой болта к обрабатываемой поверхности , что в итоге приведёт к браку .
Таким способом я обрабатывал пенопласт Ф до 300мм. В принципе можно и намного больше , если более точно изготовить уэел крепления диск/болт .
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
подскажите по кабелю , две жилы в общем экране , думаю использовать два таких кабеля в общей термоусадке , подойдет ли такой для соединения блока металлоискателя и датчика ???
Я бы термосадку не советовал . Кабель у вас станет "дубовый" даже летом в жару - что вызовет в дальнейшем обрывы в местах ввода датчика и штекера . Пройденый мною давным-давно этап .
Зри в корень !
сколько слоев стеклоткани нужно ?
Пользуюсь стеклотканью польского изготовителя - продается для ремонта кузовов легковушек , свиду напоминает чем-то редкую ткань с пакли . Перенял идею у Кощеев , где советывалось обклеивать датчики /как в моём случае/ , тремя слоями . Сделал пробный - не понравилось - слишком уж камень /как по жесткости-то гут , вес как у камня/ :yes: . Да и ткань они применяли какую-то блестящую , плотностью как льняные простыни . Через мою всё светится , тонкая . За глаза хватает в два раза .
Зри в корень !
При изготовлении графитного экрана на пенопластовой основе , ещё раньне столкнулся с неприятностью - нитролаки с графиткой , разьедают пенопласт . Приходилось для защиты , сначала покрывать поверхность жидкой эпоксидкой . Да и на почти всех плассмасах , слой графита с нитролаком . сильно трескался и осыпался .
И тут решил поэксперементировать с алкидным лаком ПФ-231 /лак для паркета на маслянной основе / . В графитному порошку 1ст.ложка , добавил 70гр. лака . Размешал до концентрации жидкой сметаны . При полном высыхании датчика , сопротивление экрана составило 1,7 кОм от края до края датчика .
В жидком виде смесь не прозванивается , что меня раньше смущало . При засыхании появляется сопротивление , которое по мере засыхания падает .
Большие плюсы такого графитового покрытия . Слой не отстает даже на тонких пласмассах . Покрытие долговечное , гибкое , не трескается , не разьедает пенопласта .
Зри в корень !
Всем привет, ребяты, вопрос такой - читаю тему и не очень пойму, что за графитовый экран для датчика? Для чего он и то даёт? Вот к примеру, делаю датчик для Clone PI-W, нужен ли этот экран для него?
для импульсников экран не нужен
И даже не желательн . Из-за конденсаторной природы искажает форму затухания импульсного сигнала .
Зри в корень !
Доброго дня
Есть такой вопросик. Изготовил катушку (DD), свёл, настрил, идёт двойной отклик от цели.
Где то на форумах была такая инфа. но пока не могу найти.
Мож подсажете где смотреть.
Спасибо за ответ Артур.
хоть бы название прибора.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Любой DD-датчик, на любом приборе будет давать двойной отклик при близком махе датчиком над мишенью - работают боковые лепестки диаграммы направленности. Для начала махни монеткой на расстоянии не менее 10-15 см от датчика. Если и так будут идти двойные отклики - либо в приборе проблема, либо датчик "кривой".
В чем кривизна датчика может быть.?
Витки соответствуют, сечение провода соответствует свелось все без доп железа.
Вот советуют перекинуть концы катушки RX
II.9 Read Only 1 day.
DesAlex
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
