Представь, что есть некий завод, на нём - два конвеера. Заходит начальник: "Значит так. На первом конвеере мы будем выпускать ХОРОШИЕ датчики, на втором - ПЛОХИЕ. Расходы на оба вида примерно одинаковые, поэтому в продажу будут идти по одинаковой цене." Смешно? Вот примерно так прозвучал и твой вопрос.
Здравствуйте форумчане.
Решил намотать свою катушку к импульсному прибору vibra tector 730 т.к. не устраивает глубина обнаружения. Никогда раньше этого не делал, мотаю в слепую, поэтому хотел бы прояснить для себя некоторые вопросы:
1. На что влияет индуктивность катушки?
2. На глубину обнаружения влияет только размер катушки?
3. В чем разница катушек спираль и кольцо?
4. Можно ли при малом размере катушки получить большую глубину обнаружения? Если да то как?
5. Возможно ли испортить прибор не родной катушкой?
6. С самодельной катухой прибор время от времени самовозбуждается. Почему это происходит и как этого избежать?
Вопросы заданы некорректно . Но если грубо и приближенно , то
1. На глубину обнаружения цели .
2. Нет .
3. Практически ни в чём .
4. Можно . Намотать корзинку .
5. Вряд ли .
6. Неправильно намотана . Намотать правильно .
По второму вашему вопросу расширенно . Искать пятак лучше всего небольшим датчиком . Ну там 20 - 25 см . диаметром . Но это если пятак мелко закопан . Будь он на метре - ничем не взять . А вот канализационный люк на метре метровым же датчиком - да к бабке не ходи ... А вот маленьким - увы ... Всему есть своё назначение .
У меня есть Крот УчЁный...
Здравствуйте
собрал трекер - пи, катушку намотал проводом диаметром 0,74, 27 витков на оправке 21 см
катушка получилась диаметром 21,5 см,
когда катушка была не стянута, то чука была хорошей,
когда стянул ее изолентой - чуйка упала,
мне на форуме трекеров посоветовали убрать немного провода - помогло
но как максимально точно узнать сколько провода убрать а сколько оставить?
Если есть графитовое покрытие, то можно по нём вырвать внутренность. У меня так получилось с DD28. Но это для корпуса, изготовленного по методу вакуумной формовки. Если корпус литой - тут под вопросом. Есть у меня и такой датчик и есть необходимость также "вырвать", т.к. датчик получился неудачным, буду скоро пробовать )))
Вся проблема оказалась в кабеле. Пока настраивал и заливал датчик кабель лежал неподвижно, но когда пошевелил кабель - начались проблемы. Если бы не рюмки чая так и не разобрался
Доброго времени.
Прошу прощения за вопрос и все же хочется узнать: правильно ли я все понял при намотке корзиночного датчика для Clone pi-w.
Вот это брал за начало намотки.
Потом основываясь на общеизвестной методике производил намотку.
Получилось у обмоток 3,4,5,6 по 5 "вершин", а у обмоток 7 и 8 - по 10. Так я понял?
В итоге, первый слой получился такой. Верно или все таки ошибка?
Всего нужно намотать 4 таких слоя, так я понял.
И переход на намотку 2-ого слоя осуществляется таким образом.
Или все таки я ошибся. Потому как в инструкции написанно про 32 витка. А у меня больше получается.
Цвета на моих рисунках соответствуют цветам указанным в методике.
Изменено пользователем JoyJo
Добрый день камрады. Понимаю что в интернете полно информации, но я в электронике 0, так до конца и не понял. Имеется квазар арм с тадчиком кольцо 200мм, частотой 8кГц, и большим конденсатором в блоке. Так вот для разнообразия хочу сделать датчик бабочка 250 на 350мм, под туже частоту что и первый. Возможно ли это без специальных приборов, используя только блок квазара и мультитестер китайский? Принципе все понятно кроме того как посчитать сколько витков какой проволоки мотать, от чего зависит частота датчика, как распаивать провод катушка-блок для квазара и какой собственно провод нужен. Буду рад если кто-то даст вразумительный ответ как для чайника.
Изменено пользователем ZENDOR
... в интернете полно информации, ответ как для чайника...
1)http://metdet.ru/Sensor_D30.htm
2)http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8886&start=0
3)http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8342
По другому никак :yes:
ибо пойдут другие вопросы и форум будет нервничать :bye:
Изучайте и всё у вас получится. Не сразу, но обязательно получится.
Тут главное - понять основную идею такого датчика. А основная идея - в том, чтобы получить минимально возможную собственную ёмкость датчика. Получить же таковую можно, если заставить витки катушки не проходить параллельно друг другу и проходить в пространстве подальше друг от друга. Другими словами - прокладывать витки можно как угодно, делать переход из слоя в слой - в любом месте - задача в том, чтобы провода соседних слоёв располагались в пространстве не параллельно и подальше друг от друга. Оптимальное количество витков - тут также нет твёрдого определения - ориентируемся, измеряя индуктивность катушки (для Clone PI-W должна быть примерно 400 мкГн) и контролируя конечное сопротивление намотаного датчика, которое желательно иметь в районе 1 ома.
2)http://www.md4u.ru/v...&t=8886&start=0
3)http://www.md4u.ru/v...php?f=95&t=8342
Спасибо.
Попробовал прорисовать два слоя и наложить друг на друга.
Получилось, что части обмоток 7 и 8 во втором слое совпадают с одноименными частями в первом.
Два слоя
Не страшно - они уже отодвинулись в пространстве на несколько миллиметров, что достаточно для уменьшения собственной ёмкости катушки.
Тут у меня еще пару вопросов появилось.
Вот картинка с уже намотанной катушкой.
Если присмотреться к узору, то можно увидеть, что он отличается от указанного в витках 7 и 8. Или это опять же, не имеет никакого значения, если общая индуктивность катушки составляет около 400 мкГн и сопротивление ориентировочно в 1 Ом?
При намотке проводом в ПВХ изоляции, получается что за счет слоя изоляции расстояние между витками больше, следовательно-меньше емкость катушки. Значит, предпочтительнее провод в ПВХ изоляции чем в лаковой. Или опять же, это дело вкуса и выбора.
Да угомонитесь уже :crazy:
Это всего лишь датчик импульсника. Там допуски огого. Нет там ничего тайного. Моток провода будет работать. Всё очень банально и просто.
Намотайте и в путь, то есть в поиск. :yes:
Повторю нету там тайных тайн.
Люди с "корзинкой" из сетевого кабеля ходят, с простыми датчиками. Импульсник самое простое что может быть.
Не верите:
Тупо изготовте "корзинку" и обычный датчик. И испытайте, будете удивленны.
А теорию оставте инженерам.
Кроме удовольствия от использования собранного девайса ещё интересно его собирать. Причем собрать нормально и разобраться в возможных тонкостях. Накрутить катушку вовсе не проблема.
Спасибо за свет, Arturo.
Для того чтоб разобраться в тонкостях.
Необходимо закончить институт радиоэлектроники. Иметь огромную практику в конструировании и ремонте радиоаппаратуры. Быть инженером.
А у вас вопросы начального уровня, школьный курс физики. По крайней мере такое впечатление.
Обычно, после изготовления импульсника. Через очень короткий промежуток, проверенно на себе, хочется балансник. Чтоб не просто пикал, а ещё чтоб различал металлы.
Это нормальный путь развития. Но требует знаний, НЕ по типу, вопрос-ответ на форуме. А знаний законов физики, радиоэллектроники, химии. Из соответствующей литературы. В рамках форума это не решаемо.
Я не дока, я тока учусь, и стараюсь ясно понимать свои силы и возможности.
Тех вопросов, на которые вам ответили вполне хватит для начала экспериментов. А дальше необходима спец литература.
Без обид, и удачи в поиске. Сам проходил этот этап. :)
Изменено пользователем ArturS
Может гдето уже встречалось - извините. Графит есть в выжимном графитовом подшипнике сцепления автомобиля Москвич. Сам долго искал графит и датчик уже сделал, но не с подшипника
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
  • Похожий контент
