А что , простые карандаши уже отменили ?
Скоро в поисках графита дойдём до сопел ракетных двигателей или шахтного метода добычи .
У меня есть Крот УчЁный...
С карандашей еще надо добыть графит, а этот подшипник только называется подшипником, а на самом деле большой кусок графита выточенный под втулку
если честно чет сомнения возникают что там графит а не никельграфит и так далее прозвонить надобно
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Доброе время суток. Помогите разобраться с вопросом по катушке к Терминатору. Евгений писал, что мотать ТХ сдвоенным проводом 0,35 30 витков, индуктивность должна получиться 1620 микрогенри, емкость 220нан. Пытаюсь пересчитать на свою катушку 240мм, диаметр провода 0,4 частота 10кГц. Число витков для многослойной катушки получается аж 53 сдвоенным проводом! И емкость контурного кондера другая получается. Что за ерунда ? :umnik2:
Edited by John_Silver
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Считайте нормальной программой,а эта-убожество какое-то.И вообще:мотайте 2х30 витков и конденсатор 220Н и не забивайте голову тем,что не надо.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
С чего вы взяли, что программа рассчитала витки под сдвоенный провод? Сдвоенным нужно мотать 53/2.
UA90SQ. А какую программу посоветуете ?
Coil32.А вообще,не занимайтесь ерундой,мотайте как в описании.
Я так понимаю, ТХ для Терминатора состоит как-бы из двух катушек по 30 витков каждая, а сдвоенным мотаются только для того, чтоб они были строго одинаковы. Программа ведет рассчет витков для одного плеча, второе должно быть таким-же.
Не занимался бы ерундой, если б все работало как написано.
Не перестаю удивляться, пришел в ветку по датчикам, задал вполне разумный вопрос для новичка в этом деле со скринами чтоб не призывать телепатов, в ответ вижу что 'indukt' - фуфло, считаю как-то не так, и вообще занимаюсь ерундой. Господа, если бы смог настроить частоту, я не беспокоил бы Вас. Coil32 вообще считает 71 виток. По существу нет ответов, что делаю не так.
UA90SQ, очень уважительно относился к Вашим постам в ветке про терминаторы, всегда по делу писали, тут- как от мухи отмахнулись :(
Еще раз повторю-ничего не надо считать.Гораздо быстрее будет намотать и померять частоту.Программы все равно считают с погрешностью 5-10%.Доводить придется экспериментально,в итоге все расчеты побоку.Мотаем как в описании,потом измеряем частоту каждого контура,подключая на место ТХ.Каждую катушку включаем со своим конденсатором.На РХ мотаем на пару витков больше,чем в описании(не помню сколько),чтобы при настройке отматывать.Подбором витков,конденсаторов добиваемся,чтобы частота РХ была примерно на 100 Гц ниже.А для начинающего,чтобы понять принцип действия-лучше собрать ДД.Две абсолютно одинаковые катушки,два одинаковых конденсатора-проще некуда.
Coil32 рассчитает то же самое количество витков, так как формулы для расчета программки используют одинаковые, а как же иначе? Уважаемый Джон Сильвер, ваша программка ( контур вроде бы называется) понятия не имеет, что вы считаете витки для терминатора, и что ТХ в нём мотается двойным проводом. Вы указываете программе индуктивность ВСЕЙ катушки (1.62 мГн) , так почему думаете, что прога рассчитала витки для одного плеча, да ещё и обижаетесь на советчиков? UA9OSQ всё правильно вам сказал, расчет- плюс минус лапоть, конденсатор вы такой устанете искать, какой прога рассчитает.Когда сделаете руками, как вам говорят, до головы дойдёт в лучшем виде.
Ещё схемка простецкого "генератора для катушек", которую использую для настройки катушек мд. Приконтачивается к частотомеру и сразу видим частоту резонанса.
Edited by yakopka
Доброго времени.
Для Clone pi-w датчик должен иметь индуктивность 300-400 мкГн.
Намотал корзиночный датчик проводом 0,8мм по меди. Сопротивление 0,8 Ом. Измерил индуктивность - 267мкГн.
Подойдет или переделывать нужно?
Оставьте так . Потом , когда нибудь , может быть , намотаете другой . Потоньше возьмёте провод , на пару витков больше намотаете - и сопротивление придёт в норму и индуктивность .
И сравните с первым . Но разницы быть не должно . Клон подстраивается под датчик . Хуже будет работать , если уж совсем из параметров выйти .
Но всё таки сопротивление маловато . Тут лучше немного тоньше взять провод , чем толще . Оптимально - 0.63 . Но работает и 0.5 .
0.8 подходит для метрового датчика , на него провода идёт в два раза больше - как раз 1.5 Ом получается .
В связи с жестким законодательством относительно поиска с использованием специальных электронных средств, возникла идея сделать маленький МД. Сам я с радиоэлектроникой не особо дружен, но хотелось бы узнать на какую глубину поиска можно рассчитывать скажем с диаметром катушки в 10 см. Либо попытаться вписать дойную DD катушку в ширину 10 и длину 30 см. Возможно некоторые сочтут меня за шизофреника, но суть в следующем: я не наживы ради, а чисто для времяпрепровождения увлекаюсь пляжным поиском; и после введения закона о арх. раскопках возникла идея сам МД замаскировать. Ничего умнее не придумал, как попытаться закрепить катушку в сапоге(ботинке). Просто в теории, если пренебречь вопросом обеспечения жесткости катушки при ходьбе и пр., то на сколько это реально? В крайнем случае пятка при ходьбе не изгибается но и имеет меньший диаметр.
Приложу примерный рисунок затеи, 11 на 30 см это размер подошвы моего ботика 42 размера, на пятке 9 см.
Что будет если катушку изготовить не симметричной формы, а по окружности подошвы.
И если данная идея имеет право на существование, то какую из схем МД предпочесть новичку?
Только импульсник с однообмоточной катушкой, т.к. системам из нескольких отбалансированых катушек не гарантирована механическая стабильность. Начать можно с "Импульсника с амплитудным детектором", при диаметре катушки 10 см глубина 10 см в песке на плосколежащую монету будет. Про мелкое золото - пока что забыть.
И не забудьте эти гаоздики или заклепки с башмака убрать.
Жесткость в законодательстве касается чего угодно , кроме пляжного поиска . Вот его то никто не запрещал . Так что используйте ботинки по прямому назначению .
Добрый вечер.Валерий Леонидович вопрос к Вам.Сделал катушку из металлопластиковой трубы как описано в вашей статье,делал для Пирата,после подключения звук такой будто на датчике лежит кусок металла,попробовал на клоне-при запуске гаснут все 10 светодиодов.Как Вам вообще удалось пользоватся такой катушкой,может есть какие то тонкости при ее использовании?
Там речь идет именно о металлопластиковой трубе,в которой слой металла автор использует как экран,я решил попробовать ради интереса,хотя и понимал что вряд ли что то получится. С обычной пластиковой проблем никаких не возникает.
Я не спрашивал конкретно для импульсного!Мне интересно,как такой датчик вообще может работать,если грубо говоря катушка расположена внутри хоть и изолированной,но все же металлической трубы?
"Металлической" - понятие растяжимое. Железо и аллюминий (оба - металлы) - не одно и то же.
В трубе эта "прослойка" из аллюминия,а какое это имеет значение в данном случае,ведь МД реагирует и на любой металл?
    • Какие нах фараоны!? На нас уже Масква забила все забиваемое
    • Да этот метод где только не описан. И с печатками, и с формулами, и с разными прибаутками. А суть одна https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing
    • Да а смысл. Столько негатива пишут как будто я кому то его навязываю. Такое ощущение что некоторые от светодиодов в голове настолько отупели, что сами уже не помнят с чего радиолюбительство начинали. Оперились так что кроме смеха никаких эмоций не возникает.
    • Не указывай как мне жить и я не скажу куда тебе пойти. Всегда надо оставаться человеком, а если кто то думает что он чем то выше других или думает что мозгов у него больше поэтому можно с другими себя нагло вести то это его проблемы. В моем окружении так не общаются. Все отношение строится на взаимоуважении, а на грубость можно только грубостью отвечать. И еще схема собрана моими силами и ничего я ни у кого не воровал. Каждая строка ассемблера написана мной. А за уравнивающие импульсы читай документацию, без них строчная развертка плавать будет если тебе это не извесно.
    • @Karlson904  Вот здесь он описан  ,  и даже с печаткой ! https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
    • Поднял напругу +\-16в снял на 6 ом  20в амплитуды до искажений и 23в до клиппинга.   Ток холостого хода 80мА на холодную и около 100-110мА при нагреве радиатора, около 60-80гр. Нравится очень как играет он середину и верха, вокал вапще супер а вот с боссами не пойму вроде в грудь бьют но будто нет глубоких. Хотя генератор прогонял от 20герц до 10килогерц все ровно...
    • Собирая очередной девайс , после запуска не получил заявленного напряжения 36 вольт.. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467&start=700 По быстрому из даташита  развёл печать (проверить с какими номиналами LM2733 работать будет.. стендик,,, так сказать) https://radioskot.ru/_fr/140/lm2733_national.pdf В моей печатке видимо есть ошибка... Сгорел ,,тантал,  впаял 1202 керамику ,( включаю на секунды , греется).. Теперь ,, кубатурю ,,где ошибся... Гляньте кто печать.... Может что подскажете..   Стенд ЛМ 2733.lay6
    • By Ser8191
      Здравствуйте.
      Есть ограждение, выполненное из колючей проволоки. Крепится проволока на керамические изоляторы к бетонной стене. Длина ограждения до 200 метров.
      Необходимо сделать датчик (сенсор) прикосновения к этой проволоке. Может быть встречались такие схемы? Подскажите. (нахожу схемы ёмкостных датчиков приближения, а не прикосновения)
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
