Корпус с виду нормальный. Мотай 40 витков ТХ и 215 - приёмной.
Всем привет
Сделал для себя трекер пи-2, с датчиком-кольцом просто стянутым изолентой, покрытым сверху лаком для влагозащиты, кольцо просто надето на пластмассовую оправку вырезанную с ведра, хожу копаю все вроде нормально. Теперь стал вопрос о изготовлении МД для друга, надо сделать поприличнее катушку, штанга у меня спаяна из полипропиленовой трубы - удобно. Читал этот форум, и увидел у некоторых форумчан катушки на деревянных оправках, я подумал что легко смогу выпилять такую электролобзиком с фанеры толщины 0.7 см
1. какое Ваше мнение о деревянной оправке, если ее потом покрыть лаком для влагостойкости?
2. можно ли сделать катушку сьемной, поставить штекер там где вывода катушки припаиваются к проводу? (штекер на картинке)
Читать статью
Нормально будет . Только по окружности прорезать паз с торца , миллиметров 8 - 10 и туда намотать провод . Разъёмы ваши не совсем хороши . В них лишние гнёзда , они из металла . Датчик будет их слышать . Ставьте их у электронного блока или купите на авторынке двухпиновые . Да и само решение смонтировать разъём на датчике - не особо верное . Вся роса там будет .
Спсибо Валерий Леонидович !
В разьемах я думаю лишние контакты выковырять, оставить только два.
Значит делать катушку с хвостом вместе, разьемы возле блока ставить, типа надо сменить катушку - разьединяю возле блока и снимаю с хвостом
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Скажите, DD-датчики используют только в металлоискателях по принципу баланса индукций?
Какие существуют еще распространенные конструкции металлоискателей, кроме импульсных и балансников?
скажите пожалуйста где можно в подробностях прочитать о изготовлении Кольца! для TSGL!
нашёл кучу материала по ДД датчикам а про кольцо-ничего.
ведь как мне кажется наилучший датчик для огрызка тесоро это кольцо?
Изготовление "Кольца для TSGL" ничем не отличается от изготовления концентрического датчика для любого другого прибора. Надо знать частоты контуров, рекомендуемый диаметр провода и т.п. Эти данные можно взять с данных для DD-датчика. Дальше всё, как обычно: намотка, настройка, экранирование...
Подскажите какой датчик лучше делать новичку для терминатора? Блок собрал остался датчик собрать, не знаю какой лучше кольцо или DD, каким диаметром и сколько витков, как подключать к блоку (желательно картинкой). Например если делать DD по 30 витков двойным проводом то получится 8 выводов с катушек и как их подключать к блоку?
Объясните пожалуйста подробно или дайте ссылку
Товарищи подскажите пожалуйса подойдёт ли такой конденсатор в датчик DD ёмкостью 0.33 uF
на квазар ARM, контур TX. Есле неподходит то какой лучше купить?
да подойдет но его лутше разместьт в самом приборе ето бедет удобней и пректичней при изготовлении посседующич датчиков на другую частоту , ябы поставил 474 конденсатор
да я тоже такие хотел себе поставить но те что были уменя в наличии по добротности оказались по слабше , ничего страшного нет на скорость не влияет :bye:
Это KBВ 22.Ничего, но говно.Годятся для электронного баласта люминесцентных ламп.Maxim72 предложил лучшее.
Edited by Алекс65
При экранировании катушки фольгой сначала наматывается фум лента на катушку, затем фольга, затем слой изоленты. Для чего нужна изолента?
и всё? были мнения что изолента выполняет роль дренажа между эпоксидкой и медью (медь и эпоксидка имеют разные коэффициенты температурного расширения)...
так ведь витки обмотки уже пропитаны эпоксидкой, с другой стороны если слишком большой дренаж будет, то катушка будет слишком сильно "гулять"
Edited by Фобос
А кто может сказать точно - будет сильно или не сильно ? Это зависит от многих факторов , в том числе - насколько туго будет положен слой изоленты , каков слой эпоксидки , какова её окончательная твёрдость , каков корпус датчика и есть ли он вообще ?
Температурное расширение и сжатие предметов сложной формы , да из разных материалов , да ещё и многослойных - вещь труднопрогнозируемая .
Из моего опыта построения датчиков на биенщик следует , что между корпусом и обмоткой должно быть что то мягкое , гасящее деформации . Тряпка , например .
народ подскажите куда подключить осцилограф при настроике вот такои катушки http://www.metdet.ru/Sensor_D27.htm там настроика идет сразу в металлоискателе я так понимаю а мне на свои ее настроить нужно, намотал уложил а настроить ума не хватает куда приборы цеплять не поиму, без настроики нажницы см в 10 видит и все на другие металлы не реагирует...
Попытался свести баланс катушки кольцо так как описано у Автора, но два раза промахнулся и решил свести так, как сводят баланс кольца на некоторых Кощеях, т.е. запитал Катушку Сх в противофазе от Тх . Все сводится и работает . Параметры : Рх- 240 витков -0,2 , Сх -примерно 12 витков - 0,4, Тх - 45 витков -0,4 провода. Катушка Сх внутри Рх. Результат 29 - 30 см обнаружение цели (5 коп -СССР), 22-25 см дискриминация. Подскажите есть ли принципиальная разница в подключении Компенсационной катушки Сх, т.е. Сх-Рх, Тх или Сх-Тх,Рх. Спасибо.
Правила Русского языка отдыхают!
Mongol61, если не будет толкового описания неисправности - буду жаловаться модереторам..
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • Пора прекращать этот пустой трёп нервов! Я не пытаюсь открывать Америку! Это простые очевидные вещи из практики. Кто-то и так поймёт с полуслова. А кому-то приходится доказывать! А стоит ли? Всё-равно один сверх умный, а второй глупый и дурной как пробка. Дурной, что пытается что-то доказывать. Просто надо сразу уходить в сторону. И не вступать в пустую полемику. Это как в анекдоте: "Один утверждает, что трава кошенная, а другой - стриженная".
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&st=0 https://pro-radio.ru/measure/3288/
    • Это не подозрение, это факт. И не только от видеокарты. На линиях питания внутри компьютера в районе звуковых частот вообще-то жуть. На некоторых блоках "жужжание" вообще в колонках/наушниках слышно. И особо ничего не сделаешь. Экраны сильно не помогут - доля наводки через паразитные ёмкости гораздо меньше "пролаза" по питанию/"земле". Поэтому стараются раздобыть внешние звуковые карты. Наверное, под "дБ" тут имелись в виду проценты?
    • @KRAB Опять незаслуженный наезд. У вас фирменный прибор. Щуп встроен в корпус. И под него произведена калибровка. У меня длина щупов 1метр. Для удобства пользования. Мне так больше нравится. Вы собирали когда нибудь Манфреда. Дрейф нуля видели какой. Могу на видео снять подробно. А то Вы не верующий. Нечего сравнивать фирменные приборы с самопальными. Самопальные - это пробники. У них другое назначение и особая точность тут особо не нужна. Мы же говорим о диагностике без выпаивания. Щупы HB-14 вообще идеальный вариант. Они вообще не вносят никакой паразитной ёмкости. Но мы же рассматриваем самопалы. Частота импульса 100 кГц, учтите ёмкость и индуктивность проводов ( два провода по 1 м ). Вот откуда берётся паразитная генерация. Вы батенька теоретик, как я вижу. Соберите и сами всё увидите, прежде чем умничать. Да возьмите фабричный щуп-делитель 1:10 и на частоте 1 кГц посмотрите форму сигнала. На делителе есть подстроечный конденсатор, которым корректируется форма фронта импульса. Потом удлините кабель РК-100 вдвое. И посмотрите что у Вас получится. Ёмкость кабеля удвоится и уже выравнить форму импульса Вы не сможете. Но это 1 кГц. А 100 это уже другой разговор.
    • Получается по всем параметрам лучше, буду пробовать.Спасибо!
    • чем меньше, тем лучше забей практически ...
    • не ну просто нет слов ... БРЕД ... сказывается в ЕСР-метрах как раз ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ в зоне-ЩУП-ПЕЧАТНЫЙ ПРОВОДНИК-ПИН КОНДЕНСАТОРА, особенно при значительных емкостях с малым ЕСР ... а нужно было НА ДРУГОЕ обращать внимание ... и не так правильный щупы для ЕСР-метра делаются ... если по науке ... но я покажу - вот СЛАПомметр - ты про такое и не слышал, наверное ... а рядом еще некоторые из моих ЕСР-метров:
