Неисправности нет , поэтому нет и описания.Есть вопрос: В чем принципиальная разница при подключении компенсационной катушки Сх, т.е. Сх-Рх, Тх или Сх-Тх,Рх?
Вопросик: а где "у автора" описывается процедура сведения концентрического датчика?
Видимо прочитано и пережито столько, что все смешалось. Оставим мою некорректную ссылку на "автора" . Схем включения компенсирующей катушки в концентрическом датчике может быть несколько. Но принципиальные отличия такие: Сх может быть подключена к Rx, либо может быть подключена к Тх . Баланс достигается в обоих случаях . Я хотел узнать : Как это отражается на работе концентрического датчика? Может кто сравнивал. Теоретически я не вижу большой разницы. У меня работает так как я описал, но сравнить не с чем.Буду следующий датчик делать скажу , если вы не подскажете.....
Читать статью
Как раз большинство концентрических датчиков так и делают: СХ в противофазе с ТХ, внутри приёмной. Реже делают - поверх приёмной, ещё реже - в противофазе с приёмной. Главное на что ориентируются: лёгкость в сведении. Получилось - значит, замечательно.
Всем привет. Кто знает, в датчике квазара, графит нужно наносить на всю поверхность корпуса? Просто мне кажется, что если полностью нанести графит, то эпоксидке не будет за что зацепиться, а если оставить бока без екрана, то норм закрепится. Так ли ето?
графит нужно наносить полностью , эпоксидный клей будет держаться мертво за это волноваться не стоит :bye:
Спасибо! Еще хотел спросить какой кабель лучше использовать КММ 4х0.35 или еще какой-то?
2 ориентир
провод как-то не надежно выглядит. Из цельных не знаете маркировки?
ну став те то чо хотите дело ваше только потом не говорите что что то не так
в том то и дело, что если б я хотел, то поставил, но мне ваэно узнать мнение и получить советы от знающих людей, которые сделали не один датчик
Перед сборкой датчика решил взвесить все за и против касательно того, что правильно ли я сделал выбор:
дд25: малый вес +, лучший дискрим на мусорках+, чуйка не очень -
дд32: чуйка побольше +, больше зона поиска +, немного больший вес ±
И вот так всегда - перед покупкой решение по 100 раз меняется. Но почему-то покупка дд32 более заманчива! А как Вы думаете? Я знаю, что нужно иметь несколько датчиков, но все же что выгоднее преобрести/сделать дд25, дд32 или дд32х25
Какую эпоксидку и отвердитель лучше применять для датчика?
ну я лично пользуюсь харьковского разлива , вроде бы ничего только отвердителя бывает не доливают
Edited by shallun
Я тоже пользуюсь харьковской, все устраивает, проколов с ней пока не было. Недолива отвердителя не замечал.
Edited by fisherman-as
:help: Господа, помогите с инфой по изготовлению DD на аську 250, типа нел торнадо. Много пересмотрел но много не понятного, по изготовлению вопросов нет руки не из жопы, а вот например, размеры, количество витков, с экранированием не совсем понятно, сведение, варианты без осциллографа. Будет полезен любой материал по теме. :umnik2:
Доброго времени всем.
Подскажите, есть возможность достать графитового порошка марки ГЛ1?
Стоит ли им экранировать DD датчик для квазара?
Там где могут "отсыпать" )) предъявили такой сертификат.
Спасибо.
Edited by JoyJo
Зачем так заворачиваться ? графит у вас буквально под ногами к примеру троллейбусные щётки на конечных остановках вёдрами валяются , немного получше качеством с бытовых приборов дрель, эл,пила и.т.д сколько то его вам надо , даже если купить пару комплектов от эл.пилы за глаза хватит на датчик , ну правда придется крупным напильником минут с 5-10 поработать .
могут "отсыпать берите какая ему разница главное чтобы не содержал примесей меди , контрольный замес роз ставит точи над и
Edited by shallun
"Отсыпали" литровую банку.
Говорят, что графит чистый, без примесей. Используется в литейном производстве.
С эксперементальным замеосм все станет ясно.
В Минске щетки размером со спичечный коробок, пару, за $3 отдают.
Развел графит с НЦ 218. Намазал на бумагу и подождал минут 7.
В итоге, получилось вот такое сопротивление.
Правда на фотографии видно, кое где в середине присутствует неоднородность слоя.
Сам слой, не скажу чтобы тонкий получился.
Правда по мере высыхания сопротивление снижается.
Повторно замерил - 800 Ом. Через минут 15.
Edited by JoyJo
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • https://yandex.ru/search/?text=как снять параметры тиля смолла с динамика&lr=79&clid=2186623 А точно хочешь узнать? Не стоило чушь писать
    • От 6 ш до 18 на другом форуме вроде 10 ш предложили но пака молчит так что 18ш
    • Прям перековался что ли. Это что же так повоздействовало то?
    • 1988г, до меня большую часть времени провел в пакете на складе. При настройке Traker'a выяснилось, что синхронизация уже не та( Предыдущая проблема была по типу "помех развертки", что на некоторых режимах линия прерывиста. Мне сказали, что скорее всего высохли конденсаторы, тем более что дефект "прерывистой линии развертки" в одном старом ламповом осциллографе был как раз от этого.   Блок питания 91'го...Реально страшно туда пробираться, были бы лишние деньги, отнес бы в метрологию. Думаю над конденсаторами, Epcos, Rubicon, что лучше ?   Как-то так оно выглядит: Не особо фото вышло(
    • Это очень радует, поздравляю с проектом! Кому интересно, то сделал файлы сверловки... Parafinn max сверловка.lay6 Parafin max Сверловка.dxf
    • Давайте, и поэтому обратите внимание на решение от andrusha152, на биполярных транзисторах.  Единственный его минус - это в случае пробоя перехода к-б  VT2 бортовое напряжение угодит на вывод МК. Поэтому и имеет смысл заменить транзистор VT2 транзистором оптрона, при этом еще и один резистор сэкономится. В данном случае конечно решение за Вами.
