Та не походу борода нужна медь!Да и б.у провод лучше не бери,на нем бывает лак отпадает от старости,потом к.з!
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
Щас намотал им катуху,ток 73,норм?намотал 0.18 200 витков приемную,ток 6,и чет ложняки аж на последнем барьере,и чуйка слабая.
0,18 провод токоват бери 0.2-023!А на тх 0,4-045.Делай все сразу нормально укладуй катушки в заграфиченный корпус,кабель ставь качественный,ложняки могут от компа идти от зарядки телефонной и тд....!Ток 73 норм.у меня так же!
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
0.18 - замечательный провод для приёмной катушки, с большим диаметром получается термостабильность похуже и добротность выше нормы (в последствии это может приводить к сносу цветных мишеней под дискриминацию)
Для передающей нужна медь 0.4-0.45
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Доброго дня
Добротность выше нормы, а норма это сколько?
Для ТХ-добротность?
Для РХ-добротность?
По этому параметру ничего найти не могу.
Я так понимаю имея этот параметр, сразу снимется вопрос столь часто задаваемый на всех форумах: "сколько мотать витков под различные корпуса."
Ну и ещё было бы оч ценно иметь индуктивности контуров. Это помогает в расчётах добротности, да и как самостоятельный параметр.
Edited by ArturS
DesAlex,большое спасибо,обнадежили)
Присоединюсь к вопросу выше
И еще мой вопрос:а если я запаралелю 3 провода по 0.27 и этой штукой намотаю тх,прокатит?
Edited by RadiomaniaC
У меня вопрос по теории настройке датчика. Только не пинайте за плохое знание матчасти, я эти LC контуры в последний раз еще в школе на уроке считал.
Вот, допустим, нужно намотать ДД для Терминатора. Мне известны намоточные параметры, а так же требуемая индуктивность. Я мотаю одну катуху с нужной мне индуктивностью, а потом вычисляю ёмкость конденсатора для частоты 7,5 kHz. То же самое для второй. Всё так? И что такое разнос частот между TX-RX?
Добротность катушек ТХ для "Квазаров" неоднократно обсуждалась - оптимальной есть 5...6.
О добротности приёмной катушки в цифрах, вправду, как-то никто не озвучивался, оптимальной будет около 15.
Индуктивности катушек заявить не представляется никакой возможности: кто-то будет делать датчик диаметром 30 см, а кто-то - 15 см; кто-то будет делать на частоту 5 кГц, а кто-то - на 15кГц; о разнообразии форм некруглых катушек вообще говорить не приходится. Причём, есть множество соотношений "индуктивность катушки - ёмкость конденсатора", при которых датчик будет работать совершенно одинаково.
Спасибо за ответ.
Обсуждаться то она обсуждалась, но как говорится каждый остался при своем мнении.
5-6 для катушки эт слишком мало 15-20 ещё куда ни шло.
добротности приёмной катушки в цифрах, оптимальной будет около 15.
Как то много будет. (ну это смотря ля какой частоты датчик затеяли) 5-10 нормально
Это я говорю чисто о добротности самой катушки. НЕ контура. В контуре она будет ещё меньше. Как в ТХ так и РХ.
Индуктивности катушек заявить не представляется никакой возможности: .....
Почему???
Вполне себе нормальный параметр.
Действительно зависит от форм и размеров. А так жэ от диаметра провода и колличества витков, и плотности увязки
Но решает проблему колличество витков.
Да можно подогнать и кондёрами. Но часто у людей возникает вопрос:
ДД-20 6кНц и ДД-20 14кГц какова разница в витках.
В принципе на одно колличество витков, можно подобрать кондёры так что бы частоты были заявленные. Хоть 6, хоть 14.
А Оптимально как делать?
(тем более замечено что для большей частоты необходимо меньшее колличество витков. Или играться с диаметром провода. конденсатор не подобрать)
Мотая катушку индуктивности, правильно было бы иметь номинал "индуктивность" в наличии.
Edited by ArturS
Доброго времени всем!
А чем лучше заливать финальный защитный слой в датчике? Какой химией? Чтобы она не тяжелая была и тем не менее, защищала?
Я просто в эпоксидку добавляю побольше микросфер. "Подошва" датчика получается такой "интересной" - твёрдая, непрозрачная, и, одновременно, какая-то "пружинистая". Многие вскрывают автомобильным Гравитексом, да ещё и в 2-3 слоя.
DesAlex что-бы Вы рекомендовали?Датчик Квазара.Есть провод 0.23 мм и 0.14 мм.Сложить 0.14 мм в двое,или все-же 0.23 мм.Двойной наверное не есть хорошо?
Edited by domosed
Не раз говорилось. Даже на это же странице 72, пост 1430, и даже DesAlex ( пост 1432) по поводу провода. 0,23 - толстоват для приемной, хотя и приемлем. Можешь попробовать. Толще провод - больше добротность - не есть хорошо в данной системе. И вдвое сложенные провода - тоже не подходят.
Для RX 0,18-0,23 мм
Для ТХ 0,4-0,45 мм.
Edited by JoyJo
Как раз меня больше интересовало о двойном проводе.Как говорится-лучшее из худшего.
0,14 по меди - нормальный провод, мотал таким, работает замечательно, особенно при небольшом диаметре катушки для кольцевого датчика. Чем больше длина провода приёмной катушки - тем выше её сопротивление - особенно активное (катушка в переменном токе: чем больше витков - больше индуктивность - больше реактива) - особенно на высокой частоте - тем выше уровень шумов; но - чем толще провод - тем выше добротность - тем хуже термостабильность. Провод 0,23 - хорош для нерезонансной приёмной катушки, так что не выбрасывай, пригодится)))
Хочу уточнить на счет подвода выводов катушек к герммовводу.
Какой вариант будет правильнее и лучше? Картинка корпуса датчика не принципиальна. Сам подход интересует.
Вариант 1
Вариант 2
Первый вариант - "красивее", но по делу - без разницы. Главное - чтобы нормально сводился, был стабильным.
Добрый день! Народ подскажите катушку для клона надо ли плотно уматывать? Намотал ее на оправке и что есть силы умотал нитками, чем плотнее умотана тем лучше, я прав?
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Для импульсников - наоборот. Чем сильнее разнесены витки в пространстве друг от друга, тем лучше - меньше паразитная собственная ёмкость катшуки. Пример тому - катушки корзиночные, планарные и т.п. Но и такая работать будет, почти неотличимо (чувствительность на мелочь при том же диаметре будет несколько меньше, чем для "хитрой" катушки, только и всего).
Спасибо за столь быстрый ответ. Как раз таки нужна чувствительность на мелочь. Катушку еще не заливал, ослабить ее не проблема.
есть у когонибудь чертёжик корпуса нел торнадо как на фото JoyJo выше ? :bye:
You Can't Bring Me Down
народ, кто заливал катушку в форме из пеноплекса, он впитывает эпоксидку?
Ясное дело эпоксидка сцепится с пеноплексом.Форму из пеноплекса я покрываю силиконовым герметиком.Тупо размазываю пальцем по стенкам.Кто-то использует вазелин,кто-то детский крем.
    • Я понял, что автору как раз наоборот надо, подать звук на телик, а не с него вывести.
    • Я вот такой поставил. На звуке хватает .1400ватт на звуке в пиках. На синусе 1250ватт. Да и на синусе пару раз замеры можно сделать. Ну а если гонять синус постоянно, то нужно куллер приладить к радиатору.
    • Да китайцы вообще все шаблоны ломают. Вот такой модуль на 10 см. кусок провода ловит вообще все станции в городе. Да ещё и при подключении к компьютеру прикидывается звуковой картой и может работать как активные колонки. Если бы не говённый дисплей, цены бы ему не было. Правда, подорожал раза в два в последнее время. В связи с бездельем на "коронавирусном" дежурстве сделал из него дачный приёмник одному хорошему человеку. Внутри БП на 5 Вольт и китайский же динамик.
    • задаемся: Rн=8 Ом Ra= 4300 Ом L1=Ra/(2*Pi*Fn*sqrt(m^2-1)) = 4300/(2*Pi*70*sqrt(1.2^2-1)) = 10.71Гн - индуктивность первичной обмотки (Fn - нижняя частота диапазона, m - коэф.искажений на этой частоте) для твоего железа Sст=6,7см2 - площадь керна , lст = 24,6см - длинна средней магнитной линии керна w1=450*sqrt(L1*lст*Sст) = 450*sqrt(10.71*24.6/6.7) = 2821вит - количество витков первичной обмотки. n=sqrt(Ra/Rн)=sqrt(4300/8) = 23,184 - коэф. трансформации w2= w1/n= 2821/n = 121.67 вит округляем w1=2820 w2=122 тк у тебя железо стержневое для уменьшения потерь первичку делим 4 части , вторичку на две итого две катушки а и б по три обмотки I = 705, II=705, III=61 соединяются первичка Iа+IIб+IIa+Iб   , вторичка IIIа + IIIб
    • sw скорее всего short wave. На средних сейчас слушать особо нечего. Кстати, об фм. В детском автомобильчике довольно хороший приёмник на Филипсовской микрухе 7055. Как ни странно, в отличи от бумбокса Сони ловит больше станций, причём делает это очень быстро.
    • Весьма распространенная т.н. проблема XY. "Вариант Z - не предлагать!"
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
