сцепится - это понятно и не важно, потом шлифоваться будет, я про то, что в пенопласт эпоксидка уходит, форму приходится шпаклевать, пеноплекс вроде поплотнее... Ладно попробую залить в небольшое углубление - посмотрим.
Мазал форму внутри пластилином. Отлично выравнивает все неровности.
Как вариант формы для датчика из пластика ПВХ .Датчик получается довольно легкий и достаточно прочный.Как пример датчик для "Квазара" DD.Материал для датчика копеечный и в наше время есть повсюду.При определенном навыке форму под заливку можно сделать за час- полтора.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Пластик ПХВ -это из сантехнических труб?Тогда,глядя на фото ,не пойму технологию изготовления.Можно поподробней?
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Нет, это не сантехника, это пластик используется в рекламных вывесках обычно на нем наклеена пленка-самоклейка с рекламой. Он бывает разной толщины 3, 5, 10 мм и т.д. Структура его пористая, он легкий в обработке. Я пользуюсь 3 мм .Вкратце технология для DD датчика следующая- наматывается обмотки TX и RX будущего датчика, предварительно сводим его на столе (примерно, нужно только определить габариты сведенного датчика) отмечаем карандашом габариты, находим диаметр наружный и на пластике циркулем очерчиваем круг наружный, внутренний, середину, в общем весь контур датчика. Я обычно его еще раз проверяю на сведение, уже на на пластике, чтобы и лишнего не было, и не вылазил за размеры ( борьба за вес, так сказать...). Дальше строительным ножом вырезаем аккуратно основание, и начинаем клеить .Для этого нарезаем полосы нужной высоты из пластиковых откосов для окон и обклеиваем основание датчика.Сначала вклеить надо внутренний борт, а потом наружный, так проще будет. Клей я наношу шприцем. Проушины вставляю тоже сразу, до заливки. Прилагаю фото инструмента и клея и датчика для "Терминатора" ."Это первый датчик, сделанный таким способом , обкаточный можно сказать . Он рабочий,даже в деле был, но недоделанный (красоту не навел), зато видно как все сделано .Его вес 370г, диаметр 200 мм. Кстати концентрический датчик сделать легче, чем DD. А последний датчик я делал для Клона- в 7 вечера начал, а в 9 уже эпоксидку в него налил .Может что и упустил, если что заинтересует- спрашивайте.
А дно на DD тоже из того же ПВХ? Как клей в шприц набираете? Сверху заливаете или втягиваете, уж очень космофен шустрый на полимеризацию?
Проверил, через наконечник космофен втягивается поршнем запросто.
Edited by yakopka
Да, можно закрыть такой же крышкой,,по высоте бортик должен остаться после заливки эпоксидки Хотя этот датчик (Терминатора, что на фотке) сделаю по другому- обрежу борт лишний и у товарища (он жестянщик ) покрою антигравийкой, и все. И еще- шприц ,можно не очищать, клей высохнет и отвалится- поршень на следующий день вытащил, и все. После склеивания корпуса я еще прохожу шприцем по всему периметру для герметичности, чтобы не было протеков эпоксидки
Здесь фото готового датчика "Квазара" (не покрашен, но в поле был поэтому слегка грязноват...) он сделан из того же листа ПВХ, но 10 мм толщиной.Его вес при этих размерах 550 грамм. Сделан на ЧПУ станке в рекламном агентстве. Заказывал мой брат, на форуме он тоже присутствует, подробности общения с рекламщиками можно у него узнать. Еще прилагаю два фото заготовки датчика для "Терминатора", выточенным на ЧПУ, для наглядности
Edited by andrei321
]В поддержку брата поделюсь ... Оба способа хороши , первый -склейка из ПВХ более доступен, второй требует наличия станка ЧПУ, но позволяет сделать много копий. В обоих случаях требуется минимальная обработка после заливки эпоксидкой по сравнению с заливкой в пенопласте. Пластик ПВХ обрабатывается канцелярским ножом.А теперь про ЧПУ: Использовал вспененный листовой пластик ПВХ (используется рекламщиками) 3 мм -на крышки, 10 мм -для корпуса. Размеры под концентрические датчики считаются под конкретные диаметры, для датчиков DD нужно предусмотреть поле смещения катушек относительно друг друга. процессе изготовления датчиков с применением станков ЧПУ. Такая технология всегда дает возможность повторить любимый датчик, минимальный вес, отличная адгезия эпоксидки и пластика ПВХ, большая прочность.Для "ушей" тоже применяю материал имеющий хорошую адгезию с эпоксидкой - текстолит, стеклотекстолит, гетинакс - 2.5-3 мм. Для примера размещаю фото которые много вам расскажут.
Да , вот еще... сами катушки наматываю на оправках диаметр их на 1-2 мм больше посадочных мест на корпусах. Во время намотки со второго слоя начинаю пропитывать лаком, был какой-то из старых запасов, который сохранял эластичность 2-3 суток, но вот сейчас попробую пропитать Клеем -88, он тоже , мне кажется подойдет - изоляцию провода не разрушает и сохраняет некоторую подвижность до полного высыхания через 2-3 дня.Это Важно при сведении баланса.
Если делать ДД то хрупковатый датчик получится,без наполнителя,без стекловолокна.Если делать без ЧПУ.А так очень даже ничего.Разукрасить и от заводского не отличишь.
Решил видео выставить здесь ,прислали на ремонт китайца ,типа адвентус 2000 или что то подобное , катушка конечно крепкая , но внутри оказалась все наоборот ,РХ витки на залиты не чем , т.е. болтались при малейшем движении , ТХ прилита прилично . Внутри корпуса блока оказался Вайтс классик 3 ,плата близнец . вот видео после востановления
а если сделать ДД катушку будет бомба
Edited by str691
Ничего не мешает использовать и наполнитель и стекловолокно при изготовлении датчика, и даже пустить неширокие усилители от центральной части к внешним краям при изготовлении самой формы, при этом способе это несложно сделать. Хотя я как то недостаточной жесткости не ощутил. А вот в плане термостабильности последний датчик был заграфичен сам корпус, и обмотки пропитались эпоксидкой при заливке и именно термостабильность у него лучше, чем у того, что были заграфичены сами обмотки. Вот это я заметил точно.
Просто я задумался как-бы такой датчик с стекловолокном подружить.У самого есть немного такого материала.Может тупо после усадки-усушки обмотать лентой стекловолокна с эпоксидкой.
Edited by domosed
Если надумаете делать, в процессе и оцените, достаточна прочность или нет. Для меня этот вопрос решенный, хотя первый раз тоже были сомнения .
Mongol61 на крайнем фото у Вас вижу оправки для намотки катушек.Чем их промазываете перед намоткой-пропиткой катушек?
Я не промазывал ни чем, для пропитки использовал лак который часов через 8-10 уже не прилипает к рукам, но сохраняет эластичность . Держит витки, форму снятой катушки. А остатки лака перед новой намоткой я срезал канцелярским ножом.Что это за лак точно не скажу достался в старом гараже от военного. Не растворяет изоляцию провода, сохраняет эластичность в течение 2-3 суток , главное в течение суток снять с оправки, хотя недавно снял катушку с оправки с полностью высохшим лаком.Для отсоединения катушки от оправки Использовал 2 мм полоску стеклотекстолита (можно гетинакс) заточенную как нож. Мыло, конечно, полезная штука , но мне кажется , что оно в любом случае попадет на витки в самой катушки и не даст должным образом склеить (пропитать )эти самые витки... Хотя , все это потом будет заливаться эпоксидкой , может это и не существенно.
Мыло не попадает на витки, а катушка после высыхания аж звенит при ударе пальцем.
Судя по описанию - обычный паркетный лак, типа пф-231. Вещь надёжная.
Какой-то странный датчик DD у меня получился (для квазара авр) на ферит отстраивается то -15 то +165, когда ферит в плюсе на цели идёт двойной отклик, а когда в минусе то всё норм, если перевернуть концы рх то начинает лезть целая куча ложников, при этом экран датчика через оплётку рх подключен к массе, вернешь на место всё норм, но при этом экран датчика получается подключенным к горячему концу входа рх, а на сколько я знаю он должен сидеть на массе
подскажите с чем это может быть связанно?
    • Guest максим
      By Guest максим
      Доброго времени суток, подскажите датчики, или что можно сделать для замыкания цепи при открытии двери. Есть потребность что бы включался свет, во время открытия двери и пока она открыта, цепь должна быть замкнута, после закрытия цепь размыкалась, и свет гас. Датчики движения не хочу.
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
    • Guest Данила Елхимов
      By Guest Данила Елхимов
      Задача заключается в следующем: у меня есть дверь с врезанным замком . И я хотел бы устройство (подключенное к интернет-сети), которое при повороте ключа переключало статус закрытой комнаты на открытую и наоборот. А саму информацию отправлять либо в Телеграмм, либо в ВК. На каких микроконтроллерах и датчиках вполне возможно это недорого реализовать? Может кто-либо сталкивался с подобной задачей и может поделиться любой информацией. Буду признателен
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
