А вы не сомневайтесь . От сомнений не прибавится . И ещё . " Понравилось " - это критерий оценки , более подходящий не к электронике , а к несколько иным забавам ...
А касаемо ваших датчиков - сделайте и проверьте . Работать будет однозначно . Если совсем правильно - сопротивление измерить , будет мало , спаивать по две жилки .
И последнее . На мой взгляд , пучок этой самой витой пары , обмотанный изолентой , хорош в качестве экспериментальной модели . Попробовал и выбросил . И сделал датчик , на который самому приятно смотреть . А поскольку все возможные эксперименты с датчиками уже проведены до вас - так делайте нормальный .
У меня есть Крот УчЁный...
проэкспериментировал-чего то не то.
мелочь стало видеть лучше :( , а оно мне не надо.
а на лопату-чуйка тупая-70 см :(
короче ищу способ поднять чутьё на крупняк для 50 СМ 50 см катушки.
да понимаю, что как таракана не корми, он в слона не вырастет.
но именно 50 смдатчик это тот диаметр с которым можно ходить по лесу.
всё что больше уже цепляется за ветки, высокую траву, итд итп.
вот я и ищу способ поднять чутьё на полуметровом датчике.
что бы можно сделать с датчиком что бы поднять его чутьё на крупняк?
Изменить законы физики . Раз .
Изменить свои запросы . Два .
Я уж лет пять хожу по лесу с датчиком 50 см . И никогда ничего не находил в лесу глубже сорока сантиметров . Это была каска на голове солдата . Похороненного . А так - всё сверху лежит . На то он и лес .
Edited by Валерий Леонидович
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
так в том то и дело, что непонятно или это датчик где переплетены витки (если судить по одним ссылкам) или это датчик где переплетены только концы (точнее кабель) если судить по другим ссылкам.
Здравствуйте уважаемые!
Посоветуйте чем лучше покрасить самодельный DD датчик к Терминатору 3. Обмотки были залиты эпоксидкой, а потом в несколько слоев обмотаны полосками стеклоткани пропитанной той самой эпоксидкой. Датчик получился довольно крепким. Пользуюсь уже больше года и только сейчас задумался о его покраске. :)
В наличие имеется
1) Автомобильная высокопрочная алкидная эмаль, усиленная акрилатами.
2) Грунт серый антикоррозийный.
Посоветуйте что лучше. Чтоб не повлияло на работу датчика.
Как вариант наносим немного грунта , затем гравитекс с низу и по краям , при желании можно ещё покрыть автомобильной эмалью ,
Edited by shallun
Грунт не повлияет на работу датчика? Он не содержит в себе металл (стружку)?
гф-021 нормальная за остальные не скажу , можно самим гравитексом покрыть, держится отлично и зашита не плохая , или просто не заморачиваться лишним
Edited by shallun
Добрый день друзья. Вот перехожу от электронной части к датчику. Сделал из стекловолокна корпус. Получилось вполне сносно:
Да вот пока не могу придумать как сделать уши для катушки. Есть у меня 5мм оргстекло. Как думаете нормальные из него получатся уши, или оргстекло быстро сломается? По форме собираюсь делать как-то так:
Нагрузка на уши очень сильная. Надо делать крепко, термоустойчиво.
Вот я и думаю из чего бы их сделать. Оргстекло хорошо (А если его еще и эпоксидочкой укрепить - вообще замечательно), только ломкое оно какое-то. Вот и думаю не сломается ли оно при нагрузках? Просто реально не знаю чем его еще заменить. Вот и спрашиваю совета. В принципе была еще идея разрезать водопроводную трубу вдоль, распрямить плстик, сложить пополам и вырезать уши из него. Как думаете будет такая конструкция крепкой?
В одном из своих первых датчиков использовал "рекламный пластик" толщиной 6мм. - легкий, достаточно гибкий, обрабатывается канцелярским ножом (собственно весь корпус был сделан из него, 3-х миллиметрового). Единственный минус - через год обнаружилась "выработка" (канавки) в месте, где трется крепеж к штанге (Решилось подкладкой тонких резиновых прокладочек)
Edited by mr_Kuzmich
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Рекламный пластик + уши из стеклотекстолита 3 мм влитые в корпус, на двух из гетинакса 4 мм.Все держится второй сезон без проблем.
Не , ребята . Тут нужен подход . А конкретно - динамические испытания . Сломал руками - не пойдёт . Такой вот сопромат . И оргстекло бывает разное . Попадалось мне , от современной коробочки - упаковки , плоскогубцами не сломать . А вообще , из опыта если - надо найти АБС пластик , 3 - 4 мм . толщиной . Скажем , крышку от стиральной машины или верхнюю часть от холодильника . Ксерокс большой пойдёт . Такой пластик не хрупкий и прочности вполне достаточно . Особенно , если подойти к конструкции разумно , сделав нижнюю часть ушей подлиннее , то есть ухо в виде треугольника .
Об эпоксидке в качестве укрепителя забудьте - она не для этого сделана . Канализационная труба отформована литьём , эффект памяти сохраняется . И через время ваше изделие примет первоначальную форму .
Ну оргстекло у меня хорошее, толстое. Плоскогубцами его трудновато будет переломать, хотя из опыта работы с оргстеклом можно получить потом неприятности в виде сколотого верха в месте крепления штанги к катушке. За наводку спасибо. Попробую поискать еще пластик.
Как вариант: можно просто взять ваш шаблон споста:1513 ,,обклеить скотчем примерно в два слоя , взять эпоксидку и стеклоткань,оклеить шаблон стеклотканью пропитав эпоксидкой слоёв в 5 , думаю будет достаточно за сутки полтора высохнет , и получится у вас лёгкий и прочный каркас датчика.
Включаем фантазию )))). телескопические удочки при совке с чего были сделаны ???
Edited by shallun
Похоже проблема решается сама собой. Вчера шел в гараж и кто-то выкинул пластиковый бампер от автомобиля. Там пластик то что надо. Толстый, не ломкий. Золото а не пластик. На выходных попробую сделать из него уши.
Вообще-то бампера автомобилей большинство- РР или РЕ , ни покрасить, ни приклеить.
Это вы профессиональному маляру ?
Не липнет ничего к бамперам с рынка . К китайским и капроновым чёрным на Приорах . А заводской бампер - там всё норм .
Подтверждаю. Найденный мной бампер изначально покрашен. Правда по слою шпаклевки, но она то как-то прилипла к пластику. Позволю себе задать еще один вопрос. А как сделанные из такого пластика уши вклеить в корпус датчика? Возьмет его эпоксидка, или стоит загнуть ухо и вставлять его изнутри (см вложение)?
Edited by Impuls
Делал уши из пластика кабель-канала. Вырезал именно угловую часть, чтобы самому не гнуть. Клеить уголок удобно.
Загибать однозначно .
Делается это так . Два куска уголка , длиной сколько вам надо , исходя из длины уха . Ну , сантиметров 15 пусть . Размечаем линию гиба , греем феном и расположив пластик на одном куске , линией изгиба напротив внутреннего угла , вторым уголком , внешним углом нажимаем , придавливаем и держим минуту .
Уголок бывает катаный и штампованный . Лучше брать штампованный , у него внутренний угол 90 градусов .
  • Ассорти SMD светодиодов 0402 0603 0805 1206, 100 шт.
    • By LEVV2006
      Всем привет!
      Порция очередных сложных вопросов от меня . Что то я совсем не соображу что не работает....
      Подключаю датчик BME280 к Atmega328p 16МГц. Для работы с датчиком естественно требуется библиотека. Поискав в интернете я нашел (вроде как) рабочий вариант. Да еще и с примером! Всё это дело я скачал, скомпилировал и попробовал запустить. Итог предсказуем. Ничего не заработало и в первую очередь не стартанула библиотека I2C.
      Решил что будет надежнее написать самостоятельно попутно разбираясь в коде библиотеки.
      Библиотеку I2C я использовал свою проверенную :) ,а далее я вооруженный даташитом на BME280 адаптировал скачанную библиотеку для BME280.
      В целом ничего сложного нет. За вечер получилось все привести в норму. Считываются данные с регистров, ID датчика совпадает с даташитом. Кажется что все работает нормально.
      Но нет. Проблема в следующем: (Для теста я считываю только показатели температуры)
      1) Не верные значения температуры. Причем любое не значительное изменение кода (не в формуле) влечет изменение показателя температуры.
      2) Температура не изменяется. Все время в порт выводится одно и тоже. Она изменится если только что нибудь поменять в коде и перезалить прошивку.
      В чем может быть проблема? У кого нибудь есть уже проверенная и рабочая библиотека?
      main:
      I2C:
      BME280:
    • By петя петенька
      Продам датчики тока в хорошем состоянии,Honeywell оригинал.
      цена 400гр.
      Есть количество!
      Находятся в Украине.
    • By Ser8191
      Здравствуйте.
      Есть ограждение, выполненное из колючей проволоки. Крепится проволока на керамические изоляторы к бетонной стене. Длина ограждения до 200 метров.
      Необходимо сделать датчик (сенсор) прикосновения к этой проволоке. Может быть встречались такие схемы? Подскажите. (нахожу схемы ёмкостных датчиков приближения, а не прикосновения)
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
