30 см на пятак - абсолютно нормальный, хороший параметр. С датчиком большего диаметра получится добавить ещё сантиметров 5-7. С мелкими мишенями хуже. И они бываю разные. Скажем, 1 коп СССР - глубже 20 см не возьмёт ни один прибор - материал мишени такой, а 10 коп СССР - так ещё хуже. А вот римские серебряные денарии, размером с двухкопеечную монету, можно сантиметров до 30 пытаться вытащить. Роликам верить не советую - они или рекламные (постановочно-подтасовочные), или же "на спор опускающие", когда кому-то из заурядных камрадов хочется убедить общество в крутизне своей или своего прибора.
Самодельные датчики под фирменные приборы люди, конечно, делают и порой это даже проще, чем под прибор самодельный - за счёт того, что электронный блок допускает большую ширину разброса параметров датчиков "конвеерных". Попадая точно в оптимальные параметры, самодельный датчик может улучшить работу фирменного прибора относительно датчика, изготовленного тупо "в рамках" допустимых отклонений от оптимального значения.
Конкретно для "трактора" технологии изготовления датчика я не встречал, тем более - для людей неискушённых, которые смогли бы это дело повторить в домашних условиях, да ещё и под свои требования. Можете стать первооткрывателем))))) Для этого придётся раскурочить датчик, замерить параметры катушек, потом изготовить такой же, но большего диаметра))) Второй вариант: разобраться, датчики от каких других моделей МД, но большего диаметра подходят к Траку, поискать их самостоятельное изготовления и пытаться повторить.
Всем привет.купил корпус дд 32-30для терм3 по советуйте намоточние данние .провод035
Может, кому пригодится, при выборе. Размеры кабельных вводов, картинку нашёл на али-экспрессе.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
53 минуты назад, and13th сказал:
а ссылку чтоб купить можно ?
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Приветствую, может кто подскажет , где  приобрести микросферу  по гуманной цене и небольшой фасовкой?
В 27.09.2016 в 01:58, TIMIK74 сказал:
а может быть и не равномерность распределения разряжения давления из-за хаотичного сверления отверстий. Где то больше, гдето меньше, тем более при применении бытового пылесоса. Попробуйте изменить положение шланга, не сбоку, а снизу по центру. И отверстия бы сделать нормально, ровно через определенный промежуток. И размер позволяет сделать отверстия чуть больше.
В 26.09.2016 в 17:08, Серёга73 сказал:
Складки -сильный нагрев и слабый вакуум.
Чисто физику прикинул (не по опыту)...
Ослабить нагрев и увеличить давление вакуума .
В 29.09.2016 в 09:23, UA9OSQ сказал:
Было точно так-же,складки около ушей.Просверлил матрицу вдоль ушей с каждой стороны сверлом 1,5 мм.Ряд отверстий через 5мм прямо в угол вдоль всей плоскости уха.Помогло.И главное-температура!Грею долго,около часа,постепенно прибавляя температуру.Тем самым выпариваю влагу из пластика.Если не выпарить влагу,пластик закипает,и как-бы местами расслаивается.В итоге тоже пузыри.
Спасибо за советы
UA9OSQ  попробую на выходные , посмотрим что получиться)
Лучше водки хуже нет.
Приобрёл несколько корпусов для датчиков, DD, бабочку и кольцо, собираю для Квазар АРМ. Собрался уже корпуса графитом покрывать изнутри, и только тут дошло, что прилив на корпусе *кольцо* для выхода кабеля сделан внутри Rx. Так понимаю, внутри приёмника (Rx) нехорошо располагать всякие мешающие приёму, предметы, и надо выход кабеля перенести?
Feldfebel, на форуме reviewdetector  есть ветка с темой " Катушки на Е-ТРАК, делаем сами., фото, производство" там найдете много инфы на вашу тему, люди реально сами делают катушки на мд вашего класса.
Блага Вам и побольше.
В 04.12.2016 в 10:07, Araks сказал:
Спасибо за информацию, но не вижу большого смысла делать самому то, что уже сделано производителями катушек. Интерисует нечто, что превзойдёт по параметрам заводскую катушку, в частности по глубине обнаружения мелких предметов. Принцип : Хочешь глубже делай больше катушку так понятен. Хочется решить проблему недоступным производителям способом, возможно использовав другие материалы или усилить сигнал самой катушки или ...........?
5 минут назад, Feldfebel сказал:
Интерисует нечто, что превзойдёт по параметрам заводскую катушку, в частности по глубине обнаружения мелких предметов. Хочется решить проблему недоступным производителям способом, возможно использовав другие материалы или усилить сигнал самой катушки или ...........?
...собрать космический корабль в домашних условиях из утюга и фена и первым полететь на Марс? :D
В 05.12.2016 в 18:17, 4POK сказал:
Попытка не пытка. А вдруг получиться.
В рекламе ниже анализатор металла за 2,5 млн. Ну скажите мне,что в нем такого, что может стоить таких денег?
Edited by Feldfebel
В 20.01.2016 в 21:36, DesAlex сказал:
Добротность катушек ТХ для "Квазаров" неоднократно обсуждалась - оптимальной есть 5...6.
Добротность чего имеется в виду? Добротность катушки (индуктивности), или всего колебательного контура? Уточните пожалуйста.
Именно катушки. Размах напряжения на ней должен быть в 5-6 раз больше, чем приходит с источника питания (25...30 в при 5 в питания). У конденсатора есть своя добротность, которая влияет на этот размах. Общую добротность контура регулирует последовательно включеный резистор.
Накидал програмульку для определения параметров датчика DD. )
Внутри файл и инструкция.
DD.rar
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
В ‎30‎.‎12‎.‎2016 в 17:55, Beliy_voron сказал:
DD.rar
Котушок (это на шерстяной кофте у бабушке :D )
Edited by Серёга73
не дописал
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Beliy_voron, у меня антивирус в Вашем документе pdf обнаружил трояна. Антивирус 360 total securite.
У нас обычно первого января говорят : " с Новым годом))!!  "
А по поводу ошибки , извините , великого могучего не изучал. Где то на русскоязычном форуме увидел  как напрягают паренька, ибо он писАл не датчик, а катушка. И модератор так строго ему уведомил - кОтушка. Следовательно и я сознательно писал так же.
Изменить, это дело трех минут. Что сейчас и сделаю.
По поводу вируса. Спасибо, никогда не буду ставить себе
1 час назад, Yarek сказал:
360 total securite
Если он в печатной документации вирусы видит;)
DD by_Beliy_voron.rar
Edited by Beliy_voron
Поменял кОтушки на кАтушки
Делаю нч кольцо для квазара арм. За основу взял кольцо ДА. Конденсаторы TX - 470nF?, RX- 49nF. Провод TX - 0.4, RX - 0.2. Мотал 60 и 230 витков, далее сматыванием витков подгонял частоту. При TX 4901 Гц, RX 6756 Гц  чуйка очень слабая. Увеличил частоту Tx до 5102. Чуйка увеличилась. На 2коп 1894 года 24см - односекторный отклик. До 27 уже в двух секторах, дальше не копаемый сигнаал. На 5коп 1980 года сантиметров 20 - односекторный сигнал, дальше начинает мазать по всей шкале. Датчик еще не залит. Во время тестов баланс сводил примерно до 300мв. Ток TX 80ма. КУ предусилителя 50. Ферит 101, не мигает ни в первом, ни в последнем секторе. В чем может быть проблемма?
Диаметр датчика? Если около 20 см, то 20 см с чётким ВДИ на пятак СССР при такой рабочей частоте будет нормально - датчик низкочастотный, бронза (метериал пятачка) "любит" частоту повыше. Весь смысл изготовления низкочастотных концентрических датчиков не в чувствительности - а в сильной дискриминации, когда даже среднего размера железки "не звенят в цвете" - для этой цели такие датчики и собирают...
Диаметр 25 см. Это кольцо делаю для "мусорки". Там все усеяно мелкими кусочками жести. С ДД25 7 КГц очень сложно копать - звенит все.
Edited by Kopetan_Nemo
Тогда, пути повышения чувствительности:
- намотать в приёмную 250-270 витков, частоту подстроить подбором конденсатора; чтобы катушка влезла в свою канавку, взять провод тоньше - 0,16...0,15; между приёмной и СХ должна быть ещё и прокладка около 1 мм толщиной.
- КУ вх.усилителя поднять до 100.
- уменьшить разнос частот до 1,2...1,3 кГц.
Спасибо за советы. Добротность RX нужно понижать? Канавка позволяет намотать бОльшую RX проводом 0,2. Зазор между CX и RX есть. Уменьшать разнос буду в последнюю очередь, так как уменьшение разноса частот уменьшает стабильность датчика.
Желательно добротность не уменьшать, если нужна высокая чувствительность.
    • Guest максим
      By Guest максим
      Доброго времени суток, подскажите датчики, или что можно сделать для замыкания цепи при открытии двери. Есть потребность что бы включался свет, во время открытия двери и пока она открыта, цепь должна быть замкнута, после закрытия цепь размыкалась, и свет гас. Датчики движения не хочу.
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
    • Guest Данила Елхимов
      By Guest Данила Елхимов
      Задача заключается в следующем: у меня есть дверь с врезанным замком . И я хотел бы устройство (подключенное к интернет-сети), которое при повороте ключа переключало статус закрытой комнаты на открытую и наоборот. А саму информацию отправлять либо в Телеграмм, либо в ВК. На каких микроконтроллерах и датчиках вполне возможно это недорого реализовать? Может кто-либо сталкивался с подобной задачей и может поделиться любой информацией. Буду признателен
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
