Кабель который соединял штатную магнитолу и cd ченджер(в старых иномарках) отлично потходит для наших целей. экран плотный. изоляция резина. количество и сечение жил пре достаточное
Ищо один плюс ето  2-3 провода каждый в отдельном экране попадаютса чисто с медной оплеткой или медь +фольга
Можете показать фото? Хотелось бы непосредственно увидеть.
Читать статью
Решил сделать стандартный датчик для т3.может кому будет интересно.
ткань пропитаная епоксидкой с микросферой.
получаетса неплохой корпус который из нутри  можно за экранировать графитом
В 20.02.2018 в 12:25, DesAlex сказал:
... Обычный телевизионный (особенно - белый) чаще встречается негодный, на морозе через две-три зимы просто рассыпается. ...
Это кабель для внутренней разводки ,у него изоляция не предназначена для использования на открытом воздухе ,ультрафиолет её убивает.
Для наружных работ применяются кабели с другой изоляцией,эти кабели висят десятилетия без каких либо наружных повреждений.
Да, такого варианта ещё видеть не приходилось. Выклеивали на шаблоне-болванке из стеклоткани - было, но чтобы края задували на пластике - это новое.
Здравствуйте, может ли кто подсказать распиновку датчика для Minelab exploer (safari, E-trak и т.п.), так как нужно восстановить Неловский датчик с отрезанным розьемом, был подключен к подводнику. Идет там всего два провода в экранах. 1й -сопротивление 1.5 Ом (очевидно Тх, такое же как и у стандартного датчика), второй -16 Ом (получаеться Рх, но сопротивление в два раза больше чем у стандартного датчика, может Неловцы больше витков делают??). Не пойму на какой пин цеплять жилу, а на какой экран.
Заранее спасибо, а то розьем от стандартного датчика залит очень хорошо, не хочэться портить.
И еще, может ли кто подсказать намоточные данные для датчиков к експлореров, так как я хотел бы попробовать сделать для себя такой, но в нете не нашел информации, за исключением статьи где человек пишет по изготовлению датчика к е-траку, но там очень все невнятно.
Добавлю еще немного. Шаблон для датчика,лучше делать из клееного ДВП. Легче в обработке. Для создания прямого угла к плоскости,можно сделать приспособление. Для этого понадобится разобрать щеточный эл.двигатель. В моем случае это движок от дворников с какого-то трактора. Просверливается  дырка в (столе,табуретке) соответствующего диаметра. Вставляется вал, с низу одевается крышка от движка,прикручивается на 2 шурупа. С низу вал зажимаем в дрель и готово.Не весь процесс описал, с фотками будет понятнее что к чему. Главное просто и работает.
Пока жду детальки. решил. сделать датчик для пирата - из пластмассы. Точнее опробовать технологию прессования расплавленного пластика прямо в форме. Саму идею позаимствовал у дейва хаккинса на его канале - где он прессовал простенькие формочки.  Решил сделать что-то похожее только прессовать катушку прямо в форме с пластиком.
Из обрезков металлолома сварил вот такую форму . Вот такое чудо юдо. В котором прорисовываются очертания будущей катушки. - 6 угольник. Так сказать для пробы. - Если получится то для датчика на квазара сделаю намного лучше.  Ну и на крайняк ничего не мешает  - углы  отпилить и сделать обычную круглую.
Катушку я намотал - проводом (витая пара) и обмазал эпоксидкой - для прочности, так чтоб при сдавливании не замкнуло и не скривило катушку
Пробовать буду завтра. ещё не определился с выбором пластика.- это однозначно вторсырьё. - скорее всего возьму корпус от старого телевизора так как пластик чёрного цвета. либо ящики из под продуктов- там вроде полипропилен. Но что то в интернете плохо о нём отзываются - вроде изделия потом получаются не очень.
Вообщем сделаю другую форму - так как с этой потом заготовку выбивать только молотком - пока выбивал - сломалась - так как использовал непрочный полипропилен от ящиков из под овощей. Возможно нада было слегка смазать.  Отпишусь когда будет результат - чтобы не засирать тему.  Форму буду делать из аллюминия - универсальную - меняться будут внутренние подкладки - под - DD датчик или круглый.
Как и чем можно размягчить пружинку гермоввода (дубовая пи.....ц)
Если не изменяет память - в бензине оставляют на некоторое время. Правда, это для резины. Если пластик - не подействует, наверно.
Чтоб розмягчить пружину навремя, надо ее нагреть, можно даже обдать кипятком, если надолго, в керосин на сутки, но немножко деформируется, если для того чтоб заправит кабель или в отверстие завернуть то нагрейте тех. феном. С уважением Владислав
Ребят, подскажите сопротивления обмоток не стандартных датчиков к експу, оч. надо, С уважением.
подсказали правильно - нагреть....далее растянуть (без фанатизма) и дать остыть, рычаг линнее - гнуться легче, но изменить состав самого материала в ,,мягкую,, сторону чревато разрушением или недолговечностью...
я поставил без изменений, что в этом такого неудобного...
на втором дачике ( более 400гр)
06174d3aeaaa849c9b71c2d8e495b84d-prev.jp
на третьем датчике (после обработки должен быть менее 400гр вместе с кабелем) такой же PG9 (pg7 были по 20 шт. и дорого просили)
заслуга его жесткости в том, что его резьба  олично держится в эпоксидке
4390744ba96d59bdae34ae7ea124ec30-prev.jp
Edited by Kopcapyc
Не реклама и ни какой-нибудь "продвигаемый" материал!! Попалась в сети Статья о реализации финального слоя датчика. Если ещё итоговые заливки производить с добавлением тонера в эпоксидка должен получиться крайне неплохой вариант. Лучше, конечно, чтобы материал армировки пропитывался эпоксидкой. Вполне подойдёт пресловутая тюль.
TK311, на МД4 целая тема по датчикам Экспа.
AlexRK, форму нужно прогревать перед заливкой и после заливки не резко охлаждать, так будет меньше мех.напряжений. Из вторсырья получается очень рыхлые изделия. Производители детекторов давно определили подходящие материалы для корпусов, обратите на это внимание.
Добрый день. Вопрос по экранировке дд катушки графитом .1) надо ли делать зазор (читал что надо и не надо )2) обматывать луженым проводом часть или всю (конечно без кз) 3) играет роль толщина  луженого провода ?
Встречный вопрос. А Вы собрались экранировать катушки или корпус в котором будут лежать катушки ?
Так как есть существенное различие.
Если корпус (так все делают), тогда:
1.не надо
2. проложить в некоторой части датчика луженый провод для последующего подключения кабеля.
3. не играет, но и нет причин брать слишком толстый.
Если Вы собрались экранировать сами катушки. тогда:
1. Не надо
2. Надо, для контакта с кабелем, без кз.
3. Около 0,25 -0,35 хватит.
ONn - прогревать это да.  перед засыпкой материала.  но  я ещё до засыпки сделал изначально несколько глупостей -
1. Взял полиропиленовый ящик неизвестного качества - который был очень хрупок- возможно материал был уже не раз переработан. Лучще бы с пластиковых бутылок нарезал.
2. Сделал не конусную форму - думал что болты откручу ослаблю и выну заготовку- однако на всё так просто. Вдобавок - прилипло ко дну - смазал токого бы не было
3. Закрыл форму крышкой - когда в духовку клал- прогревалось 30 мин- и в итоге так и не прогрелось. (частично)Наверное нада было держать открытой и закрыть
перед прессованием.  Из приведённых ошибок сделал для себя необходимые выводы - исправлю . Уже отлил детальки. Осталось обтачить и прикрутить. На днях будет второй эксперемент. уже с новой формой.  По поводу прочности - тут уже если положительный результат будет попробуем сломать - Но при такой толщине будет ли хрупко ? Сомневаюсь - хотя посмотрим. Меня больше интересует экранирование прямо во время отливки . Ну посыпать определённый слой пластика графитом. - что из этого получится
Edited by AlexRK
А было бы круто, да, если бы научились делать корпуса со встроеным экраном. Типа заливается первый слой, немного просыхает, на него - графит и, сверху - второй слой пластика. Отвод не забыть сделать. Красота - не надо думать о том, что могут катушки коротнуть, а сам производственный процесс гарантировал бы равномерное сопротивление. Ещё круче - второй слой не из пластика, а из стеклоткани - сразу армировка, которая пропитается потом, при заливке катушек, эпоксидкой.
Здравствуйте, автору респект, но есть и свои домыслы по данному поводу:
1. Думаю нелишним будет из блока вовсе или частично убрать резистор что регулирует добротность, а после реле установить сопротивления для каждого из вариантов включения так чтоб у контура добротность была в пределах 5-6.
2. Думаю нелишним будет все же приемный контур контур сделать резонансным, но разнос выполнить таким образом чтоб был ближе к низкой частоте, так как там отклик грунта будет меньше. (понятное дело что число витков рх придётся изменить). Скажем на 11-12 кГц настроить
3. В принципе при использовании такого датчика КУ в приборе можно поднять процентов на 25-30.
 4. Очень хочу попробовать сделать датчик с использованием провода "Литцендрат". В таком исполнении думаю даст значительный эффект.
Ну это только домыслы, если удастся повторить обязательно выложу результаты. Поэтому прошу строго не судить. С уважением Владислав
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
