Если питание каскада ТХ 5В, тогда да, на 5. И добротность нормальная получается.
Пока да все стандартно, мотаю новую катушку .Такое резкое сведение ни к чему хорошему не приведет . Попробую приравнять сечения , проверить теорию ув Д.А. Все лучше чем заливать с сомнительным результатом.
Кто юзал последние прошивку 2.2.16  может первоход на какой-то ранее сделать для настройки?
Доброго всем времени суток! Купил катушку ДД 15" 3 кГц Мinelab  к терке 705. Хочу сделать удлинитель. разъемы 6 штырьковые купил, возникла проблема с покупкой кабеля! какой кабелек лучше купить? По форумам почитал и не нашел ответа, кабелек должен быть с общим экраном или какие-то жилы должны быть защищены раздельными экранами? нашел на форумах схему мозгов терки на которой указано, что 6 контакт - это масса (земля)? посоветуйте, какой выбрать кабель или есть у кого распайка вышеуказанной катушки!?
Читать статью
5 часов назад, DesAlex сказал:
Удлинять кабеля - не лучшая затея. Если делать - то как можно короче.
Ок, если мне необходимо удлинить кабель на ту же длину, что и длина кабеля катушки, итого получится 2 м. кабеля, что может произойти с прибором? Сечение жил кабеля вставки взять побольше чем у родного, чтоб уменьшить активное и индуктивное сопротивления вставки.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Единственное, что отсутствует в информации по ссылке то, что отсутствует экран жил кабеля. На схемах катушек которые описаны в инете, везде присутствуют раздельные экраны Rx и Tx обмоток! Но у меня нет схемы DD катушки с 6 контактами. Возможно тот Кулибин кривит душой!
"Кулибины" удлиняли кабель сантиметров на 20. Это можно сделать относительно безболезненно. Трудно понять другое - зачем может понадобится удлинение до целых 2 метра? С "Тёркой" будет ходить инопланетный гуманоид ростом в 3 метра?
В воду опускать с лодки будут, видать. Другого на ум не приходит.
Старая крепость 1764г. стояла на берегу озера, средняя глубина 2м и инфа есть, что в озеро опустили чугунок!!! Делайте выводы сами!!!
А так не конструктивный разговор!
16 часов назад, DesAlex сказал:
Не вижу смысла удлинять кабель на 20 см!???
Парни! Или вы меня отговорите от этой бредовой идеи или помогите схемой! Мое образование позволяет разобраться в физических величинах.
Если не трудно! СПС!
Отговорим.
Легенды "о чугунке" можно услышать в каждом обычном селе. А если ещё рядом была крепость... удивлён, почему легенда не о бочке золота.
Второе. Предположем, чугунок имел место быть. За 200 лет он мог прилично замулиться. За всю бурную историю крепости, озеро могли так напичкать металломусором, что придётся нырять "за чугунком" через каждых 5 метров.
Третье. "Тёрка" явно не подводник. Пробовали поработать им в воде, скажем, по колено или по пояс? Как ищет? Балансник предполагает работу в динамическом режиме. Как будете махать в воде, на глубине 2 метра? В статике - вынесет мозК.
Наилучший вариант. Воду из озера выпустить. И походить. Если не реально: нужен прибор-подводник, акваланг. Ловить с лодки - задание почти безрезультатное.
К вопросу: где взять обмоточный провод? Подверулось два монитора ЭЛТ на детальки. Ессесно, там петля размагничивания. Промерил микрометров: с изоляцией ф0,45, без ф0,39. Приятно удивлён был. Может диаметр на десятку отличается, ибо калибр микрометра утерян, но во всяком случае - не меньше указанных цифр. Так что, вполне, я думаю, можно использовать для намотки катушек ТХ. Провода вполне хватит на две катушки для "средних" датчиков. Более чем хороший вариант за "бесплатно". С таким проводом и косяков с добротностью не будет, да и вес катушки - не на много, но меньше. Есть в мониторе ещё и катушечка с н-ным количеством провода ф0,23 по меди, но её не то чтобы много, но и не мало. И тем не менее на RX не хватит. Да и диаметр провода не для наших целей.
Edited by JoyJo
Квазар АРМ  .  Залил один датчик 20см  типа DD но  обмотки  два элипса    (ТХ40в 0,5мм ,, РХ240в. 0,18мм.)   . С 25см начинает брать даже раньше. Нормально , буду графитить.
Намотал побольше но уже DD 25см. ТХ 40 -0,5   и две штуки РХ 210в-0,223мм(9кГц)   , РХ240-0,18мм. (8кГц)  ток 73мА , пока все на столе но результаты не радуют. Теже 25см более менее уверенно и от 27-28 см на пятак ссср. Медный Е2 чуть подальше , но уверенно с тех же 25см.
Я вот думаю  , получается что больше глубину не сделать и в земле будет еще меньше , может тогда формой сыграть можно как то?
Да ,и добротность на ТХ отличная  5,3 ,  КУ примерно 54. замерял осликом. Детали все по авторской схеме. Помню еще с самой первой намоткой эксперементировал ставил R6 усиление в районе 100 , там пободрей было около 29см уверенно схватывало.
Доброго времени суток, наверное уже многие замечали качество изготовления датчиков у уважаемого пользователя @DesAlex. И наверное многим,  как и мне, хотелось бы узнать поподробнее о ПРАВИЛЬНОМ конструировании стабильного поискового датчика металлоискателя) Потому, что начинающим мд - строителям в интернете проблематично найти полезную информацию среди гор обсуждений. И я считаю, что небольшая статья @DesAlex - а послужила бы огромным толчком в освоении данной темы).
Скрытый текст
"Просим, просим!!" - кричали гости...
@Андрей 885 Если Вы внимательно читали то могли заметить что у DesAlexa несколько датчиков (уже наверное около десятка). Вывод 1 - универсального датчика с идеальными параметрами не существует. Каждый датчик под свои нужды.
А если Вы еще внимательней чесали форум, то не могли не заметить отсутствие видео работы датчиков данного человека (по причине того, что нормальный поисковик тратит время на поиски, а не на ненужный никому видео обзор). Вывод второй - датчики у DesAlexa работают ничем не хуже чем у нас с Вами. И есть большая вероятность, что и не лучше))
Настройка предоставлена полностью в этой ветке, часть информации в ветке по супер D и омеге.
Этого материала больше чем достаточно для повторения конструкции.
Совершенно верно. Никаких секретов - нет. Все наработки выкладываются после проверки. Также, как и у всех - бывают ошибки и неудачи, вызванные, в основном - экспериментами (неудач не бывает только у того, кто ничего не делает). Поэтому парк датчиков меняется практически на каждый сезон. Как выше сказал @Beliy_voron  - тема по Omega и Super D малостраничная и я стараюсь поддерживать в ней чистоту, удаляя со временем "воду" - чтобы новичкам было мало читать и легко самостоятельно "выстроить цепочку" - каким проводом и сколько мотать, как настроить добротность, какой взять кабель, как армировать или облегчить датчик и т.п. А разницы - делать обычный DD или же Super D - в плане технологии, нет.
Написать отдельную статью - может, и хорошая идея, но, к сожаленью, она будет отображать мои условия, а не общедоступные. Например, не у каждого есть возможность взять готовый корпус (а в пенопласте или без корпуса я не делаю), такой же лак, графит, эпоксидку, кабель, провода; или, кажем, для "Терминатора" нужен датчик, кардинально отличающийся по принципу настройки от датчиков, применяемых в "Квазарах" и "Фортунах". Т.е. статья всёравно не получится универсальной, на все случаи жизни...
Приветствую) Заливал датчик эпоксидной смолой 1 слой ( 2 - 3 мм ) отлично затвердел. Спустя сутки залил второй слой ( 2 - 3 мм ), но спустя 24 часа этот слой напоминает грубую резину, возможно немного ошибся с соотношением отвердителя. Кто сталкивался с подобной проблемой? Какие варианты лечения?) И помогает ли нагрев?) Может быть через двое - трое суток более - менее окрепнет?)
Было такое, когда мало добавил отвердителя, но не для датчика смолу замешивал. Окрепла в течении недели, вроде.
@Pyata4Ok.
Было такое. Пробовал сверху полить отвердителем - не помогло. Просто покрыл еще одним слоем с нормальным соотношением отвердителя и смолы. Но это было только из-за жалости выкидывать покупной корпус. Баланс в этом датчике бегал безбожно.
Если слой небольшой, то ничего страшного. Нагрев должен увеличить скорость полимеризации смолы. Но только без открытого влияния солнца. Лучше на батарее или в печке.
Нормальное время полимеризации смолы - 24 часа. В некоторых случаях затягивается до двух суток. Просто подождите.
Благодарю, всех ответивших. Завтра посмотрю на состояние изделия, после отпишусь))
Спустя 36 часов после заливки слой окреп, и уже через 48 часов по прочности подобен " стеклу")  2 дополнительных прогрева феном пошли только на пользу)
Здравствуйте.  Подскажите намоточные данные для "кольца". Интересует число витков RX- диаметром 13,5 сантиметра. Спасибо.
А как вы думаете  если экранировать катушку обычной бумагой закрашенной графитовым карандашём. Помоему дешево и сердито. если нет возможности достать графитовую пыль я вот закрасил  и сопротивление есть.  Тока сильно не бейте. Но ведь куда дешевле и лак не надо...
Скрытый текст
60 кОм на одном сантиметре? Это не сопротивление, а его отсутствие, в нашем случае. И надёжность покрытия - никакая.
Здравствуйте. Я новичок в этм деле, но когда то все таки придется его начинать. Вопрос у меня такой: как заэкранировать катушку для квазара? Намотанные катушки экранируются фольгой или графитом?И как после заливки экранировать графитом?
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • И где я видел ЭТО - так вот каким Максим Галкин теперь стал ... неужто пол сменил?
    • 17:00 Панама вошла в состав России 17:01 Израиль  вошел в состав России 17:02 Великобритания вошла в состав России 17:03 Швейцария вошла в состав России .... .... 17:30 Президент России не принял отставку правительства и поздравил сотрудников ГРУ завершением удачной операции , с получением очередных званий и наград.
    • и что - стало легче? Нужно сразу в АСЦ нести его, причем со справкой от психиатра, что   не есть видения, вызванные проблемами со здоровьем.
    • И 30лет назад техника была разного уровня. Но современная тенденция бизнеса сводится к обществу потребления. Народ приучают и приучили покупать нужное и не нужное. Раньше народ не имел возможности часто менять технику да и производители не могли (да и не было необходимости) насытить рынок. Китай всё перевернул. Тот китаец сказал со своей колокольни. Если они не будут продавать ширпотреб в таких количествах то они себя не прокормят. Хотя китай и умеет делать качественный продукт основной доход даёт ширпотреб. За китаем подтянулись и остальные производители. Вместо старых моделей покупаются новые. Таким образом конвейер работает без перебоя. И вообще, делать более надёжную технику стало не выгодно со времён Зингера. Первый опыт опробован с лампочкой Эдиссона. Производитель намеренно выпускал лампочки с уменьшенным сроком работы. Убили двух зайцев. С одной стороны прибыль а с другой "дискредитация" лампочки и продвижение газовых фонарей. С led лампами происходит нечто подобное. Причём качество обычных лампочек стало много хуже чтобы народ покупал дорогие сберегайки. А у многих (особенно в глубинке) работают ещё советские лампочки за 25копеек и старая бытовая техника. Современные пылесосы столько не работают. Всё начинается от хреновых подшипников и щёток до некачественных материалов шланга, корпуса. Давеча приходил чел с двумя самсунговскими моторами пылесосов. Надо было перепаять щётки с годовалого на десятилетний. У годовалого подшипники в хлам а у старого хоть бы хны.  Делал кап ремонт оригинальному макитовскому перфику. Написал список подшипников. Хозяин привёз китайские пятидесяти рублёвые, все люфтят. Сказал чтоб купил хорошие иначе ремонт нецелесобразен. Хозяин купил двойной комплект чтоб ещё заменить в новой такой же маките, но китайской. После замены всех подшипников от оригинального не отличить.  Вот сколько сталкиваюсь с дешёвым электро инструментом везде подшипники хреновые. Меняешь на хорошие и агрегат просто не узнать.
    • указано в паспорте на них.
    • понтов много - толку - ноль .... да
