Я что то совсем запутался.Просто в статьях(не в  одной), где я смотрел про изготовление квазара берут 2 кабеля у которых 2 жилы (экран и внутрянняя) и помоему это коаксиальные кабели (по моему мнению). Так вот: использовать лучше 2 таких двужильных экранированных кабеля или один на 4 провода в общем экране?
Да ё-ж-ма-ё !!! С чего начинается изготовление любого прибора у нас, на форуме??? С чтения первой страницы, где выложен весь основной материал по сборке и настройке. Открываем первую страницу темы "Квазар АВР". Первый пост - вся самая главная информация; второе сообщение - вопрос форумчанина О КОНСТРУКЦИИ ДАТЧИКА; третье сообщение, сразу же - ОТВЕТ на этот вопрос С КРУПНО ПОКАЗАННЫМ КАБЕЛЕМ!!! Самым ДОСТУПНЫМ вариантом такового!!! С детальным описанием, как его подключать! Какие, нафиг, могут быть вопросы???????????????
Всем добрый вечер. Делаю датчик дд 19см 18.2кгц. Залит на половину, Интересно то что чувствительность одинаковая с конденсатором и без. Тх45 0.45. рх225 0.18. Почему так подскажите знающие? думаю уже безрезонанс  оставить. Индуктивность 19310 px конденсатор 4.7 нан
На высокой частоте так и есть. На низких частотах разница между резонансом и нерезонансом видна сильнее. Ещё - разнос частот. Если резонанс был сильно в стороне от рабочей частоты ТХ (от примерно 1,5 кГц и дальше) то разница в резонансе или его отсутствии становится менее заметной. И наоборот. Если сделать разнос примерно менее 1кГц - вот тогда хорошо заметна разница с конденсатором и потом без него.
Как по мне: по Риму достаточно частоты 12 кГц (мелкие остатки фибул - без проблем, и лимесные денарии тоже), но датчик делать крупнее, сантиметров 30 (как правило - места незамусоренные, чистые поля). Резонанс или нет - без разницы. Если есть гарантия, что датчик будет стабильным - резонанс, если уверенности нет - нерезонанс.
В 16.05.2016 в 07:30, DesAlex сказал:
Что свидетельствует о нестабильном сведении датчика. Так происходит, если его баланс "нашли" не на основном лепестке, где его точка "очень острая" и её трудно поймать, а на "боковом", где всё идёт "широко", но нет хорошего сведения. Тогда этого самого сведения добиваются добавлением металла в датчик, большими петлями, размещением крупного конденсатора ТХ в зоне пересечения, уводом частоты контура с настоящего резонанса. При этом, естественно, говорить об адекватной дальнейшей работе изделия не приходится.
Подскажите - где может  находится основная точка баланса в показанных конструкциях датчиков?
Нужно устанавливать расбаланс в местах пересечения Тх и Рх или и не стоит устанавливать расбаланс  "сжатием"- "растяжением" этих обмоток?
Вот такая картинка примерно рассказывает о "трёх точках сведения".
На практике: если возникает сложность со сведением, но с добротностью ТХ всё нормально, резонансы есть, металлов вблизи нет, наводки не мешают - вытягиваем катушки с корпуса и пытаемся свести на ровном месте. Должна быть заметна такая закономерность: в двух точках перемещения катушек относительно друг друга начинает сводится, но до приемлемого значения не сводится, сведение идёт плавно и легко удержать в руках такое положение - это неправильные точки сведения. Правильная точка - очень резкое сведение, руками удержать точку сложно, но получается и в полный ноль. Вот это она, её и надо ловить и зафиксировать - в один приём вряд ли получится, поэтому и делают поэтапную фиксацию.
8 часов назад, DesAlex сказал:
То есть с одной стороны нам нужно сводить баланс согласно  фразе написанной Вами выше- резкое сведение...
А как же - с другой стороны нам нужно придерживаться сведения по Флинду  при котором получаются разные известные нам реакции  на черный и цветной металлы?
Спасибо.
Калибровка "по Флинду" решается перекидыванием выводов одной из катушек (разумеется - с последующим пересведением). Т.е.: свели в "резкий баланс", проверили по Флинду - если правильно - всё, так оставляем (и пробуем откалибровать ферритом шкалу ВДИ, чтобы проверить чувствительность); если не правильно - перекидываем выводы одной из катушек и сводим снова.
Как делал свой первый датчик.ВНИМАНИЕ это не фак как изготовить 100% рабочий датчик, это просто последовательность, более компетентные ребята конечно посмеются, но датчик получился рабочим. Мд квазар AVR.Итак, мотаем катушки. Диаметр 19 см, в итоге дд 25 см. Использовал урну, в четырёх местах прихватил мастикой и к ней прилепил вощеную нить. Поверх нити и мастики соответственно мотал катушкиIMG_20180629_155608.thumb.jpg.b8e7cc7dfa3bd74301da03d20c041705.jpg
После намотки нитка связывается и катушка извлекаетсяIMG_20180629_163737.thumb.jpg.08a91dc3ba81fddac7208d3dd6d3d195.jpg
Далее делаем бандаж из нитки, придаем форму и пытаемся свести. Положение фиксируем на бумагеIMG_20180217_171727.thumb.jpg.fa9841be511e2c152beb01c8ed36b66d.jpg
Переносимости на пенопластIMG_20180217_175834.thumb.jpg.0329f544f10a4f7fb95b661a1baa28bf.jpg
Паяльником с загнутым жалом вырезаем формуIMG_20180217_191701.thumb.jpg.67d07dc9f1a53a7ea610b43fe76ea282.jpgIMG_20180217_190916.thumb.jpg.7acfe68631d5a59f653f103c47c46705.jpg
Выравнивем шпатлевкой неровности( задолбался потом её убирать).Укладываем катушки, проверяем получается ли свести баланс.
Внизу катушка tx, ставим её на кусочки дерева, чтоб была чуть приподнята, наклоняем форму в её сторону и заливаем.После высыхания смотрим баланс.IMG_20180222_000904.thumb.jpg.7ba8a512ef21ca6f8bde9446988b7249.jpg
Далее заливаем катушку px,при чем часть пересечения с tx не заливаем. После высыхания смотрим баланс, подгоняем если необходимо путём изгиба незалитой части. Добавляем куски пенопласта, чтоб облегчить датчик. Не забываем припаять к выводу px (холодному?) провод для экранаIMG_20180223_150005.thumb.jpg.6332ad316aaf1348668ca20e740cab8b.jpg
Заливаем до конца катушку. Ждём несколько дней.Достаем датчик из формы, контролируем баланс. Если ушёл, паяльником разковыриваем отвод px(или tx? Забыл), делаем петлю и устраняем.IMG_20180227_222531.thumb.jpg.cffe349dbd49225c5fa02dae06448879.jpgIMG_20180227_222647.thumb.jpg.4e023ca437e737bbad811d71136d6cf3.jpgIMG_20180227_222710.thumb.jpg.0569870a2b1a2a0af560268d3b07ab73.jpg
Далее шкурим и чистим датчик от пенопласта и шпаклевки. Из строительных карандашей делаем графитовый порошок, наносим экран. Провод для экрана распушаем и вмазываем жилки в экран. IMG_20180305_220324.thumb.jpg.58767e391642b78da8684d81270bac69.jpg
Если сопротивление экрана не удовлетворяет, мажем ещё слой и тд, пока сопротивление не будет удовлетворять необходимому. Почему то у меня ушёл сильно баланс на этом этапе, пришлось в датчик установить два феритовых кольца в чувствительные местаIMG_20180305_220237.thumb.jpg.f9abef07f105a292df40437a69912149.jpg
После этого покрываем катушку в 2-3 слоя эпоксидкиIMG_20180305_224828.thumb.jpg.bbaeec9819f10ba5b3a656fdc614eb8f.jpg
Приклеиваем при помощи бинта и эпоксидки "уши" и готово.IMG_20180309_171550.thumb.jpg.d892097b697faa67a6f84efb2758a2fe.jpgIMG_20180309_171602.thumb.jpg.495f27a8447249d853a0d23df18ee54d.jpg
Датчик готов. Уход баланса от 0 до 500 мв при скачках температуры 5-25 градусов. Все работает)))
Боюсь ухам придет жопка. Датчик получился относительно тяжелый, а значит закон инерционности приведет к большим  нагрузкам на бинт и слой эпоксидки. В ухи надо было сверлить отверстия и заливать вместе с датчиком...Да и желательно сделать их потолще...например несколько слоев нефольгированного текстолита..
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Я испытал датчик. Местами мд косил довольно толстые старые палки травы. Ни намека на поломку. Датчик не взвешивал, но только эпоксидки ушло около 500 гр, так что да тяжеловат наверное
А разве их нет в продаже? Полно... Только делают вакуумной формовкой.
На 3D принтере получится очень дорого. Я пробовал. А на ЧПУ то же что и в пенопласте. Смысл?
Знающие люди,подскажите,можно ли как то поднять частоту датчика без его разборки?Квазар Арм датчик на 6.5кГц?И еще,так и должно быть?Когда изменяю ток регулировкой тока и потом делаю поиск частоты Тх,то она,частота тоже изменяется.Пример при токе в 83 мА частота 6.5кГц..Уменьшаю ток на 40 мА--частота уже 7.8 кГц и нужно колибровать по ферриту.
@igorit
1. Если резонансные конденсаторы в датчике, тогда никак.
2. Так не должно быть. Видать у Вас "хитрая" система регулировки тока.
Доброго дня. Подскажите, с чем лучше смешать графит для экрана? А то так и не смог понят, кто на основе ПВА делает, кто про лаки НЦ пишет, кто про ПФ и т.д. подскажите что все-же лучше, я бы с эпоксидкой сделал, что бы датчик был на одной основе, но про такую смесь я не нашел упоминаний.
Изменено пользователем Likan
Не имеет значения, чем. Главное - добиться надёжного, равномерного слоя с обусловленным погонным сопротивлением. А дальше - у кого что есть, кто на что гаразд. Я делаю на НЦ, есть датчик от МД "Спектр" 2007 года изготовления, экран всё ещё в норме...
  • Похожий контент
