@DesAlex я не про цвет эмали я про цвет провода, в данном случае меди. и там где медь темнее, там лудитъся хуже, а там где светлее лучше, но та что темнее из старого советского, а светлее из монитора китайского, вот я и думаю, где что , и что лучше
Чем краснее медь - тем она "меднее" :lol: , сейчас же очень модно добавлять в неё разную каку, что китайцы с успехом и делают. Бывает такая "китайская медь", что ломается от изгиба, как калённая сталь.
Здравствуйте. Вопрос такого плана, можно ли катушку ТХ для Квазар АРМ мотать проводом МГТФ сечением 0,22 = диаметру 0,529 мм и как это отразится на чувствительности?
Или только проводом ПЭВ,ПЭЛ и т.д?
Изменено пользователем РЯДНОВ
 yurii1940 в этот болгарский корпус я врезал ввод в одну из лучей жесткости в зоне Тх. Нарезал резьбу (корпус толстый) и вкручивал. если попадется на глаза корпус сделаю фото.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Вот, фото обещанное. Давний датчик на старичке терминаторе.
Точно не помню где расположен, давно было,  скорее всего в рабочей зоне ставил, в блок не ставлю. Сейчас, когда датчиков уже сделал побольше и опыта прибавилось ), я бы пересмотрел расположение, искал либо габариты поменьше и в зону ТХ, либо поставил бы в блок, хотя и в этом датчике на работе не отражается.
Подскажите, чем плохо если обмотку датчика целиком пропитывать эпоксидной смолой?
Предстоит намотать первую рабочую катушку для Clone Pi W
Пересмотрел много видео, там иногда катушку обматывают изолентой зачем то.
Так же где то встречал, что мол эпоксидка увеличивает емкость катушки.
Вот например:
Цитата
Собственная емкость катушки увеличивается при пропитке, так как пропитывающие компаунды, в качестве которых обычно используются разнообразные эпоксидные смолы, имеют диэлектрическую проницаемость больше единицы.
 http://www.ai08.org/index.php/term/Технический+словарь+Том+II,15662-sobstvennaya-emkost-katushka.xhtml
Изменено пользователем kpush
16 минут назад, kpush сказал:
Не "мол", а увеличивает. В приведённой вами цитате написано, почему.
Только что, Lexter сказал:
Вопрос был для того, что бы решить заливать или нет катушку.
Я так и не понял.
@kpush , вариантов два - залить весь объём с пропиткой катушки или только загерметизировать сверху. Герметизация нужна однозначно, чтобы убрать влияние внешней среды на стабильность параметров катушки. Кто-то предпочитает первый вариант, учитывая изменение параметров после заливки, кто-то второй. Сколько людей, столько мнений.
Можете залить Виксинтом. Это специальный герметик для радиоаппаратуры с нормируемыми электрическими характеристиками, в том числе.диэлектрической проницаемостью, измеренной на частоте 1 МГц, не более 3.
28 минут назад, Lexter сказал:
на мой взгляд к этому еще можно добавить: фиксация катушки, что бы меньше потерь при работе было на колебания проволоки, ну ни чисто механическая жесткость.
30 минут назад, Lexter сказал:
на импульсном аппарате с одной катушкой уход параметров разве на что то может повлиять?
Там, как я понимаю настраивается чисто внешним образом, в самом приборе.
33 минуты назад, Lexter сказал:
посмотрел, у эпоксидки этот параметр 3-4 , т.е. примерно одинаковый, а в Виските механической прочности меньше.
В общем я думаю, что мне первый раз лучше будет залить.
2 минуты назад, kpush сказал:
У эпоксидки - как получится. Не нормируется. Кроме того, эпоксидкой без пластификатора заливать (с пропиткой) нельзя. Она слишком жёсткая и хрупкая. При ударе может и сама дать трещину, и утянуть за собой (порвать) провод.
Виксинт эластичный, а механическая прочность ему и не требуется. Это не конструктивный материал, а заполнитель, "заточенный" на затекание и удаление пузырьков воздуха. Заливается в корпус. В данном случае - в пластиковый или из пропитанного той же эпоксидкой стекловолокна, но в корпус.
9 минут назад, Lexter сказал:
Догадываюсь, т.к. это все же строительный клей.
10 минут назад, Lexter сказал:
Этот вариант самый правильный, как я понял из изучения интернета.
Но готовый корпус в СПб мне найти не удалось. Из Украины где делают, что надо в Россию не шлют, а Екатеринбурге размеры меньше 17см.
А лепить по матрице из стеклоткани корпус самому пока не решиться.
Вероятно буду делать на основании из стеклотекстолита, там вся прочность будет в нем, а катушка сверху будет залита в кольцо из эпоксидки.
21 час назад, kpush сказал:
Тем, что будет хуже чувствительность.
Сначала обмотайте обмотку изолентой (плотно) , а после залейте  эту обмотку чем хотите и разместите в любом подходящем корпусе. А еще лучше сделайте так как большинство делает. Возьмите UTP кабель (тот который в интернет соединениях применяется) сделайте из него три витка подходящего диаметра. Соедините выводы последовательно и получите отличную герметичную и износостойкую обмотку.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
14 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Спасибо, учту.
Таких уже две сделал, первая получилась 6 ом, вероятно витая пара была не из меди, а вторая 1.9Ом 350мкГн, как нужно.
Сегодня обнаружил, вот такой факт. Если DD обмотки развернуть на оборот, то чуйка увеличивается, на 3-4 см в грунте (в ведре ).Площадь пересечения уменьшилась, наверно по этому и чуйка подросла.
О эти последователи махания ведром с землёй над катушкой, когда поймёте всю абсурдность сих действий, то может и научитесь делать правильно катушки.
  • Похожий контент
