Сегодня обнаружил, вот такой факт. Если DD обмотки развернуть на оборот, то чуйка увеличивается, на 3-4 см в грунте (в ведре ).Площадь пересечения уменьшилась, наверно по этому и чуйка подросла.
О эти последователи махания ведром с землёй над катушкой, когда поймёте всю абсурдность сих действий, то может и научитесь делать правильно катушки.
Научите пж-ста. Вот данные DD25. TX - 0.4,  46витков. конденсатор 0.33, Частота( не помню), ток 80 ма, амплитуда на конденсаторе 25 вольт. Усиление не замерял,стоит переменник на 100ком,накручен на всю. RX пробовал от 190витков до 230. Разнос частоты пробовал от резонанса до 3000 гц примерно. Максимальная чуйка была под 40 см. на 5коп совет. Ну залью я такую катушку, а в поле что? Боксерский Хук.
Читать статью
Я без понятия где стоит переменик на 100к. :) Забудьте про махание ведрами и горшками над катушкой. Реальный грунт статичен и постоянен. Он не появляется и не пропадает под/над катушкой. Монета лежащая  земле пару сотен лет имеет вокруг себя окислы (галло), которое может и усилить отклик и изменить его. По этому все ваши махания в воздухе монетой ни о чем.. Делайте катушку как положено, как сто раз описано, и тестить на грунт.
2 часа назад, swjatoi jurik сказал:
а в поле что?
а в поле будет 20 см на монету. Без разницы как Вы
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Подготовил две оправки под намотку дд на терминатор 18 см и 21х26 см, примерно к какой дальности до цели стремиться, 5 коп советов.
Привет форумчане! Кто какой наполнитель использует при заливке датчика для облегчения конструкции. А то залил датчик dd 24х28 получился почти 800 грамм.
1 час назад, wityaz сказал:
Микросферой особо вес не снизишь. Так. Несколько процентов. Уменьшить вес можно вставками из пеноплекса или подобного материала. Микросферу лучше для термостабильности применить, ну а снижение веса как дополнительный эффект. Если микросферы много добавить, чтобы кардинально вес снизить, то эпоксидка получится хрупкой.
Edited by JoyJo
К примеру датчик кольцо 240 сколько весит? А то все датчики выкладывают а вес нет.
Неправда. Многие пишут о том, какой получился вес. Можно найти в темах по конкретных приборах. Или вот -
5 часов назад, JoyJo сказал:
Как какой микросферой. Если пропорция 1:1 , и микросфера достаточно крупная, то вес ощутимо облегчается.
Не совсем так. С таким успехом я не буду заливать корпус датчика по самое не балуй, а ограничусь заливкой наполовину , то есть не до самого верха. Что я потеряю окромя товарного вида? Зато легкий датчик..
Боюсь это не совсем так. Что добавляют в бетон для термостабильности? Песок идет как наполнитель и связывающий элемент (это как микросфера с эпосксидной смоле), а для термостабильности применяют арматуру. Аналогом арматуры в датчике может служить , к примеру, стеклоткань, то есть продольные нитяные образования.
Вы же не льете бетон с кусочками болтов? ;)
Вот любишь ты, уважаемый @Beliy_voronвпадать в крайности и описывать их. Никто же не принуждает использовать гигантскую микромферу и огромные куски пеноплекса. Все делается руководствуясь здравым смыслом. Так что не нужно опровергать каждые сообщения.
@JoyJo
14 минуты назад, JoyJo сказал:
Что есть здравый смысл в сфере в которой нет задокументированных   понятий и технологичных рецептур?
Еще 4 года назад заливали в пенопласт экранировали фольгой. )Было ЭТО плохо? Нет. Это было вполне нормально и все ходили и радовались. Так почему не остановились на этом? Для чего далее идет развитие?
 Если нет общепринятой технологии изготовления, то любая крайность в процессе экспериментов есть ничем иным как девиантным отклонением от стандартных норм. Я пользуюсь чужими наработками (все-таки статистики повторения никто не отменял), но так же топчу свои стези. Есть среди моих результатов абсурдные, а есть те которые повторяю. К примеру датчик кольцо заливаю в один прием. Через пол дня датчик готов. Через сутки его можно брать в поле.  По качеству и термостабильности не уступает тем датчикам которые Вы льете две недели.
В 14.04.2019 в 11:41, wityaz сказал:
Вот ДД11 _Применяю только стекловолокно, никаких пенопластов и микросфер,и по стабильности все в норме
.https://yadi.sk/d/HTPK_6hKU9G5aw
Edited by vasja12
2 минуты назад, JoyJo сказал:
А по весу?:rolleyes:
На фото  по ссылке 508 грамм
10 часов назад, vasja12 сказал:
А высота датчика какая? Вот мне пришлось полностью форму заливать 1.5 см. Из-за кондеров в дадчике.
7 минут назад, wityaz сказал:
Высота датчика 1см, ширина ребра где обмотки"9мм".
16 минут назад, vasja12 сказал:
Ну вот и выходит что у меня на 300 грамм тяжелее.  Ну а как 500 гр. Ходил? Рука устает? Просто мне несчем сравнивать.
10 часов назад, wityaz сказал:
Если с утра и до вечера махать,то устает чуток. Я и 800 граммовым махал,так рука отваливалась:)
PS:Еще многое зависит ,от того как сбалансирован прибор,как сделана штанга и.т.д.
подскажите сколько витков для катушки квазар DD 23 проводом 0,4 и 0,2 мотать заранее благодарен
Зависит от резистора который задаёт добротность контура. Все есть в данной теме, читаем мотаем измеряем и подбираем витки
1 час назад, pm-ivan сказал:
Я мотал 46 и 216
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
