Я тоже хотел закрасить тонером , давновато это было. Но помахав над датчиком банкой с тонером,  увидел как баланс уходит , отказался от этой затеи . Стержня два-три от шариковой ручки выдуваю в фишишный слой эбокситки и все на этом.
И нормально сохнет эпоксидка? Я тут маялся-маялся да и отодрал финишный слой "тонерной" эпоксидки. Благо ещё не полностью застыл))) А то все никак не мог успокоится. Так что, теперь снова заливать нужно. Чернила с эпоксидкой нормально себя ведут?
Изменено пользователем JoyJo
Пробовал когдато добавлять пасту из шариковых ручек, фигня получается. Лучше сыпануть сфер и оставить белого цвета. В принципе сейчас в строймагазинах навалом различных колеров в порошке.
Всем привет! Снял ещё одно видео по изготовлению катушек. На этот раз изготовил многоразовую форму для заливки, и успешно опробовал один способ окраски смолы.
Так же приложу и первое видео, которое выкладывал около года назад. Думаю будет очень полезно новичкам!
Изменено пользователем RETICK
Комрады, у кого есть опыт эксплуатации "кривого" датчика?
Делал-делал руль Ф24 см на 8,3 кГц. И после окончательного нанесения экрана датчик упал((( Вот, думал, сча я расхе*ачу все окончательно: обидно, не передать словами.  Т.к. место под петлю было не заграфичено, то, ессесно, увидел трещины, чтоб их. Но разбаланс особо не уплыл, был в районе 200 мВ,, поэтому решил доделывать. Доделал. Нанес гравитекс, для герметизации (на разбаланс не влияет, проверял, т.к. встречал инфу, что гравитексы уводят разбаланс), залил финальный слой эпоксидки с армировкой. После окончательного усыхания - на тебе, распишись, 610 мВ. Пробовал термоудар - не помогло.
Вот такой компот. Квазар, на сколько помню, позволяет работать с разбалансом до 1500 мВ, по его показометру. Досводить металлоломом не особо хочу. При охлаждении разбаланс увеличивается. Как бы в солнечную погоду и ничего, но тем не менее - датчик "кривой".
  • 4 недели спустя...
@vvvНа сайте md4u найдите пользователя/комрада с ником "gopik", обитал в теме по Квазару АРМ. Он из РБ. Общался с ним по поводу приобретения микросфер, они у него есть. По итогу, взвесил "за и против" и отказался от самой идеи микросфер. Из какого города - не помню. Прошу модераторов не воспринимать пост как рекламу: просто делюсь информацией.
12.08.2019 в 15:51, JoyJo сказал:
@vvvПо итогу, взвесил "за и против" и отказался от самой идеи микросфер.
Вы отказались или он? Какие аргументы могут быть против применения микросфер?
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Отказался я. Уменьшение веса - незначительное. На температурную стабильность влияют относительно. Куда лучше тотальная армировка стеклотканью.
Тем кто с 2009 не читать. Будет шок
Вполне удачный датчик получился, диаметр 30см. Температуру 0 градусов не боится, удары о ветки не боится. Держит баланс стабильно тот который хотел
Решил сделать почти бескорпусную но в некотором корпусе, посмотрел фото производителей где катушки отдельно залиты в своем пластиковом корпусе а потом уже сведены и закреплены. Мне проще было из фанеры 8мм.
Свел катушки на столе, рулеткой замерил размеры. отсканировал катушку сканером, в кореле обвел отступами по 5 мм отфрезеровал, стенки 2 мм они пропитались эпоксидкой насквозь. Далее залил отдельно смолой. Высушил (причем можно забить на температуру сушки так как отдельные катушки пусть сохнут и гнуться, усаживаются как хотят) потом наложил одну на другую, свел и клеем схватил. На фото сверлил дырки не назквозь туда бакситку залил, крепче думаю будет.  Дополнил полукольцами из фанеры для жескости ну и главное для выравнивания угол- напряжение прихватывая клеем мгновенно сохнущим так как все таки катушки не должны лежать в одной плоскости по данным квазара, чуть выгнута плоскость центром к земле
В общем как то так больше фоток не могу грузить, Алярма кричит сайт, перегруз
суперский клей, без спрея сохнет долго, со спреем мгновенно, в основе цианокрилат. И крепче эпоксидки
На вскидку и мнению друзей грам 600 получилась катушка
Я как понял 20см катушку проще изготовить но труднее свести а вот 30см труднее закрепить что бы не гнулась
Изменено пользователем АнтонД
Итогом такая бандура получилась, петлю в итоге убрал, не пригодилась
Забыл написать, эпоксидки ушло 3 четверти банки вместе с экраном и пропиткой распорок.  И в планах спилить лишнюю фанеру под конус от середины к краям для облегчения.
14 часов назад, АнтонД сказал:
Я с 2005, и я в шоке. Даже тогда мы такое не делали, ума видать хватало. Надежности 0. Без обид, это все в мусор.
А по моему норм. Видел древние статьи, где первые успешные попытки создания датчиков к металлоискателям данного типа создавались на куске фанеры и были просто приклеены клеем. Кстати там же описывалось, что в то время эпоксидная смола была слишком неудобным вариантом для заливки. Так как (ВНИМАНИЕ!) датчик получался тяжелым, была сложность в изготовлении правильной пропорции и выборе качественной эпоксидки, а также датчик был термонестабильным!  Предлагался другой вариант создания, как правильный и оригинальный. Какой именно, я промолчу, дабы не засорять форум. И сам я, на заре учений о МД пробовал моно датчик - кольцо с залитыми "термосоплями" катушками . И что? Все работало. Так что не надо видеть все через призму неприятия чьего то мнения. В @АнтонД  катушки пролиты? Да. Закреплены? Да. Вес не больше чем у всех? Да.  (и даже меньше чем у некоторых криворуких).
Предвижу вопрос. Почему же так никто не делает? Да потому что не у всех есть возможность фрезеровать или иметь умение работать с деревом. И я не умею. Но не считаю это глупостью. Как вариант сойдет.Главное сверху покрыть лаком и будет водонепроницаемая.
P.S. Обратите внимание, почему никто не заливает супер-пупер заменителем эпоксидной смолы, который используется в заводских датчиках ? Легкий, твердый, надежный, водонепроницаемый. Нам главное легкий. Почему , ааа? Да потому что его нет в наличии. Или есть, но по космическим ценам. Или есть по спецзаказу, который Васе Пупкину не по плечу, а поможет позволить себе лишь завод.
И еще одно. Недавно разобрал датчик импортного американского МД. Катушки в нем залиты лаком. А закреплены знаете с помощью чего??? С помощью монтажной пены. Ага! Выкусили! Вот так и живем. Делаем выводы.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
35 минут назад, Beliy_voron сказал:
Здравствуйте . Хочу немного добавить про монтажную пену.Я работал монтажником изделий из пвх - окон и тд. Так вот что скажу- как клей ничего лучше не видел , использованный балон разрезали и осадок (КОРИЧНЕВАЯ МАССА НА ДНЕ) использовали для приклеивания подошв обуви . Фиг оторвешь.Она правда немного вспенивается . Балон повторюсь использованный разрезать нужно. НЕ ПОЛНЫЙ.
