1 час назад, Beliy_voron сказал:
Почему же так никто не делает?
Ну да, у меня чпу фрезер
Просто я уже и в корпусах лил, и без и всегда в итоге баланс ни тот что предпологал, это как гадание на кофейной гуще. По выкидывал примерно 5 датчиков, дешевле уже купить было. А таким способом я получаю именно то что хочу. Попробую на 3D принтере отпечатать позже. Фанеру да, пропитывать, абс не нужно. Главное по максимуму избавиться от эпоксидки, она не та сейчас что я помню в РСФСР
Ключевое не фанера сам корпус, хоть из стекла
Edited by АнтонД
9 часов назад, rommon сказал:
Надежности 0
Почему? Вот уже неделю ни на градус ни на миливольт не сполз. В итоге фиксируешь 250-45 а получаешь 300-17 (к примеру) я свел 300-45, схватил клеем, так неделю и стоит. Уже долбанул о дерево споткнувшись, ни чего не изменилось. Можно на пляжах отмахиваться если что ))
Но на вкус и цвет
10 часов назад, АнтонД сказал:
Почему?
Из за материала. Он гигроскопичен.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
@rommon я торцы фотографировал ни для того что бы показать как круто у меня телефон фотографирует )) На них видно как упал уровень смолы который пропитался в 2мм борт корпуса. Позже это все пропитано (обмазано) смолой которая впиталась так же примерно. Потом лаком с графитом и в конце концов покрашена. Если треснет то пополам а это уже и абс ни спасет. Я уж незнаю технологий но финская влагостойкая ламенированная это не то из 2005 или из икеи. Она у нас просто стоит годами в виде огромных рекламных изделий ни чем не пропитанная.
А с абс у меня сомнения на счет экрана внутри из каши лака с графитом к которой потом прилипла смола. И в итоге смола жесткая, графит с лаком просто песок а абс отдельно так как категорично разные  температурные расширения. И при перепаде температуры абс через кашу графита хлопает по жесткой смоле. Уверен нагрейте катушку и вынете катушку из абс корпуса легко
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
50 минут назад, АнтонД сказал:
Вот по этому я никогда не делаю экран на лаке, только на драконе ( титан), он элластичный и не трескается.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Всем прекрасного дня!
Может кто подскажет как правильно и из чего лучше сделать катушку диаметром около 1 метра для импульсника?
5 часов назад, rema-rima сказал:
из чего
Из обмоточного провода.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Здесь и в теме по Clone PI-W описывалось неоднократно, не ленитесь пользоваться поиском.
Товарищи, помогите разобраться:
Сделал пару катушек dd25-~26 для Квазара - смущает излишняя глубина обнаружения. Пользовался старой прошивкой 2.3.6, глубина на 5коп в районе 30-35 см. Поставил тут новую 2.3.6 - глубина вообще до 38см (это значения предельного обнаружения, то есть отголосок сигнала, но четко слышимый Дэусоводом ;))
Мотал с вполне стандартными параметрами вроде TX 45-47 и RX 215 витков, пробовал провода 0.50/0.20 и 0.45/0.17, в принципе получились одинаковые результаты.
Делал небольшой тест в земле. Закопал три монеты - 30, 25, 20. Почва крайне замусоренная, тишину полную почти невозможно получить. Все три цели озвучиваются Железным тоном, правда Дэус озвучивает их абсолютно так же.
Проверялось все на двух совершенно разных блоках
Вопрос:
- Что я делаю не так? (и не так ли?)) )
- Как достоверно понять что у катушек дела плохи?  (пока  в этот пункт я записал озвучку глубоких целей Железом, но радует что Дэус также себя ведет). Предположу - если есть некий "перегруз Почвой" из-за слишком высокой чувствительности катушки - не должен ли я его случаем "увидеть" в виде постоянно завышенного Отклика (шкала под Сигнографом) ? В Шкале этой ничего особо подозрительного - если целей нет - все по нулям.
44 минуты назад, dROb сказал:
Какой ток? Феррит выставлен правильно?
55 минут назад, rommon сказал:
Ток 65-70 мА по Квазарометру, PWM = 13
Феррит не гарантирую с точностью до градуса, но условно правильно. Автокалибровка, затем быстрая подгонка чтобы не озвучивался феррит
Железные отзвуки, повторюсь, и на Деусе тоже, и на двух разных Квазарах с разными блоками но с похожими катушками...
Почва, предполагаю, "сложная". Кучи мусора, и вероятно повышенная минерализация
P.S. подумалось тут - могу закопать монету в песочнице чтобы сэмулировать легкий грунт. Но наверное нафиг не надо...
53 минуты назад, dROb сказал:
Такой ток должен получаться при PWM около 30. Если уже при 13 такой ток - значит, что скорее всего добротность контура ТХ завышена - чувствительность по воздуху запредельная, а в грунте забрасывает в чёрное. Читать про настройку добротности - обсуждалось мильйон раз, потом снова проверить с Дэусом)))
1 час назад, DesAlex сказал:
Понял, спасибо! Будем разбираться с добротностью!
Товарищи, на днях писал про завышенную чуйку. Обнаружил что у меня на выходе ТХ стояло сопротивление 5Ом, поставил 10, ситуацию это мало изменило. (ну ток упал но на дальность это мало повлияло, хотя попробую попозже и 15)
Далее, намотал экспериментальную катушку ТХ проводом 0.35, 45 витков дабы получить заведомо невысокую добротность (примерный размер итогового датчика 22см). Также получаю приличную дальность обнаружения цели (>30см).
Отсюда вопрос - из-за чего еще может быть завышена чувствительность?
@dROb Из-за высокого коэффициента усиления входного предварительного усилителя.
Из-за высокой добротности RX
Из-за медленного фильтра.
Из-за банально низкого барьера.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Доброго времени суток. Подскажите можно ли у кого заказать изготовление катушки для кощей-18М? (BM8043) . Заранее спасибо. Если не затруднит отпишитесь мне на эл.почту (sfera_weer@inbox.ru) тут редко бываю. Спасибо
1 час назад, sadki сказал:
тут редко бываю
Это Ваши проблемы.
5 часов назад, sadki сказал:
Нельзя. Для этого есть раздел "Предлагаю работу".
Провакационный вопрос, но все же. Имея 7кГц дачик 30см какую частоту бы посоветовали для 21 см, для квазара арм. Что бы было два датчика всего и больше не делать. 10? 12? 14кГц? Какой грунт будет не известно, чернозем, может песок. Другого нет и врятли будет, цели что то отличное от гвоздей но незнаю что есть. Глубина тоже не важна, 25 см наверно любая прострелит, дальше только потеть зря ))
Edited by АнтонД
57 минут назад, АнтонД сказал:
Странный вопрос, не знаю где, не знаю что.
Вы сами не знаете зачем вам прибор, а нам то откуда знать? Может вы там титан в шариках искать собираетесь.
10 часов назад, rommon сказал:
Тоесть Вы изначально решили "хочу золото" собрали и пошли начали его выкапывать, завтра хочу серебро, собрали другую?
Вот как нужно подходить к вопросу! Но я незнаю что в земле может зарыто но забрал бы ценнее гвоздя
Сложно общаться с профессионалами пока сам не проф )))
Это всё обсуждалось тыщу раз, надо просто не лениться читать темы, пользоваться поиском, штудировать форумы. Если нет каких-либо "специальных условий", для поиска "в широком профиле", достаточно двух-трёх датчиков. Например, один из них большого размера, низкочастотный (5-7 кГц). Второй датчик - поменьше, на более высокую частоту (10-15 кГц). Можно - разных форм-факторов. Третий же датчик делают уже под специальные задачи: для поиска на "мусорке", для поиска мишеней определённой археологической культуры, для пляжа и т.д. и т.п.
2 часа назад, АнтонД сказал:
При чем тут это? У вас сам вопрос не правильно поставлен, а в правильном вопросе уже есть ответ.
Вы понимаете что вопрос поставить правильный нужно знать что то. То чего незнаю спрашиваю. Как я могу сказать чего я хочу найти если не представляю что в земле есть. Конкретно написал что гвозди надоели. Вы понимаете что клуб кладоискателей в некоем роде закрыт, и у бывалых спросить что ищем это все равно что спросить про его интимную жизнь.
Ну в общем я выпытал все же в другом месте, у тех кто с заводскими ходит. 15-17кГц делать. Заняло это все буквально в пару строк в вопрос и в ответ
14 часов назад, АнтонД сказал:
15-17кГц делать
А к чему тут вообще заводские приборы? У вас нормально спросили, что искать собираетесь. Если медь царизм, то свою 17 кГцовую катуху можете сразу выбросить.
    • С какого такого бодуна? Если нагрузка подключена к эмиттеру, а коллектор сидит на питании, то это эмиттерный повторитель или схема с ОК, но никаким боком не ОЭ.
    • Guest 314404
      Повторил. ИИП делает попытки запускаться, но сразу глушится обратной связью через оптрон (цыкает). Похоже причина в С9 и С10 - которые "придают стабильность узлу обратной связи". В момент запуска ИИП емкости разряжены. Если смотреть относительно эмиттера ключа обратной связи Т3, то при старте ИИП С9 и С10 заряжаются через (R5 VD8) и (R9 Э-Б VT3), причем R5>>R9 (49 Ом >> 1 Ом) вследствие чего VT3 сразу открывается приложенным к базе отрицательным относительно эмиттера броском тока зарядки и блокирует ИИП до выхода на рабочий режим. Похоже, для стабилизации надо С9 включать между ЭБ VT3, а С10 уменьшать до 0,1мкФ и то для предотвращения самовозбуждения источника опорного напряжения (вместо аналога регулируемого стабилитрона VT1 VT2 использую TL431)
    • Алексей, ну, какой же ОК? ОЭ. Дебильности по этому поводу не вижу. Да, бесполезно теряем энергию источника на падении напряжения выходного транзистора. Но не более того. Почему Вы так в штыки восприняли её -
    • Если применять вот такую приставку к БП, то можно и не торопиться: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
    • Не-а! НЕ-а! Скорее всего у Вас наводятся микротоки по линиям питания. Для борьбы с этим рекомендовано иметь одну общую точку "Земли", т.е. общего провода. См. также "развлечения" @Falconist с его толковыми выводами и рекомендациями..
    • Схема дебильная, Выходной транзистор с ОК. Нет, чтобы добавить в нее еще один транзистор в качестве инвертора...
    • Особо опасно для эпилептиков - может спровоцировать приступ.  Для плавного переключения можно взять за основу вот такое устройство: https://cxem.net/sound/light/light95.php
    • By Ser8191
      Здравствуйте.
      Есть ограждение, выполненное из колючей проволоки. Крепится проволока на керамические изоляторы к бетонной стене. Длина ограждения до 200 метров.
      Необходимо сделать датчик (сенсор) прикосновения к этой проволоке. Может быть встречались такие схемы? Подскажите. (нахожу схемы ёмкостных датчиков приближения, а не прикосновения)
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
