14 часов назад, DesAlex сказал:
Очень хорошее решение - однослойная катушка (как у "печатных датчиков") -
Вопрос был не в этом :) а в самой форме датчику, ну вот захотелось видимо человеку с ромбом походить вместо круга.
Я бы заморочился хоть с ромбом ,хоть с овалом если бы был результат. Еще интересная мысль про корпус конденсатора КСО. А именно материал из которого сделан корпус. Очень прочный и термостойкий. Если допустим катушку залить таким или подобным наполнителем а не эпоксидой смолой чтоб улучшить термостабильность. Есть смысл заморочитьсч в этом направлении?
8 часов назад, deogen сказал:
Не надо ромба. Идеальная форма катушки - тор. Т.е. обычный круглый бублик. Из фирменных катушек - это Nexus. Делают и самодельщики, хотя с таким одороблом ходить не очень удобно, особенно по бурьянам.
"Изобретение велосипедов" и опыты в этом направлении, конечно, приветствуются, но лучше эпоксидки любители пока ничего не придумали. Фирмачи составы своих компаундов не выдают.
13 часов назад, deogen сказал:
Нет, ищите нормальную эпоскидку, мне удалось найти такую, баланс стоит на месте как вкопанный при заливке и отвержении. Но она на разлив, магазинные в баночках просто отстой.
12.04.2020 в 20:48, deogen сказал:
перлит
В принципе это вулканическое стекло, можно попробовать. С другой стороны и смысла нет, выигрыш в весе даже с микросферой минимален.
Всем привет. Нужна помошь в намотке dd датчика к мд ground efx mx200 e.
Есть некоторые данные с моно  радной катушки. Хотелось узнать ,какие параметры соблюсти для данного мд. Если кто сталкивался с таким типом Мд прошу помощи.
Всем привет!
Я тут, после долгого перерыва, снова вернулся к "Терминаторостроительству" :) . Делаю сейчас датчик, ну и решил поинтересоваться опытом старших товарищей по поводу "снайперок". Какая дальность на пятачок СССР считается нормальной для такого типа датчиков?
Делаю кольцо 140мм (по диаметру оправки), частотой 11,5 КГц.
@ЕгорЪ
У меня на 20 см кольце дальность на 5 копеек - 28 см стабильных, 34см  - на гране. Частота 11 кГц.
Экран фольга.
В твоем случае должно было бы быть около 20 см.  Думаю может дотянешь до 25 см. Это было бы достаточно.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
У меня такое представление было, что снайперка - датчик дальнобойный. А начал делать и не впечатлился...
Датчик еще не залит, сведен до 20мВ(амп), выставлена шкала металлов. Пока "предварительно-промежуточный" результат в условиях квартиры (уверенный сигнал):
5коп СССР - 22см;
20коп СССР - 17см;
пищевая ал. фольга 2х2см - 9см.
В режиме "все металлы" болтик 2,5см - 16см.
Норм, или на низкопроводящие чуйка должна быть выше?
@ЕгорЪ  Нормально.
6 минут назад, ЕгорЪ сказал:
Интересно с чего такие ассоциации ?
Просто, такая уверенность была... очевидно, безосновательная. Что "снайперка" - датчик точечный, но с хорошей дальностью.
Если дальность обнаружения не велика, то искать придется фактически по поверхности земли.
@ЕгорЪ  Так уж устроен мир. Что бы что-то получить, нужно что-то отдать.
Хотим лучшую избирательность (точность обнаружения и разделения целей) для "мусорки" - берем датчик типа "снайперка". Но должны искать на  небольшой глубине.
Если наоборот, то получим максимальную глубину, при широком захвате. Самое то для чистого поля и выбитых чистых мест.
Универсальности не получиться. Поэтому в арсенале должно быть и то, и это.
<_<
Снял все возможные параметры с датчика типа DD , размером 32*30. Изготовитель - "Одна небезызвестная фирма". Датчик для Quasar ARM / Фортуна. Может пригодиться новичкам.
Данные фактические.
Стх = 477 нФ
Ltx = 914,3 мкГн
Rtx = 3 Ом
Диаметр провода = 0,5 мм
Сrх = 30 нФ
Lrx = 23 мГн
Rtx = 88 Ом
Диаметр провода = 0,2 мм
Расчетная частота по формуле Томпсона.
Ftx = 7621 Гц ( совпадает с выставляемой по умолчанию)
Frx = 6059 Гц .
Соответственно разнос между резонансными частотами = приблизительно 1500 Гц.
Количество витков не знаю.
Auferte malum ех vobis.
On 4/12/2020 at 8:48 PM, deogen said:
Подскажите. Кто нибудь пробовал добавлять перлит в эпоксидную смолу в роли микросфер?
А аэросил, пробовал кто?
On 4/13/2020 at 10:31 PM, rommon said:
...смысла нет, выигрыш в весе даже с микросферой минимален.
Иногда удобней работать когда смола погуще...
On 4/28/2020 at 9:21 AM, Beliy_voron said:
Экран фольга.
Пищевая? Как из фольги экран сделать? У меня, когда фольгу поднес - возник "перегруз"...
4 часа назад, Amw сказал:
И что? Сводится датчик до обмотки фольгой или после?
Не надо ответа.
Сначала обматываем , потом сводим. И никакого перегруза.
У меня так все датчики к Терминатору работают. И чисто технологически приятнее чем пачкаться с графитом.
13.04.2020 в 22:31, rommon сказал:
последние эксперименты в этом направлении показали другие результаты... Возможно сделать легче. Намного.
Не надо ответа.
Не понял, что и как мотать. Сейчас у меня залитый датчик с одним слоем графита на корпусе. Жду посылку с графитом, чтобы сделать экран с другой стороны.
Сейчас нельзя что-нибудь с фольгой попробовать?
53 minutes ago, Григораш said:
Фольга - экран коаксильных  кабелей (от тв к антенне) - прочная плёнка с напылением.
Это Вы о чем, фольгу для датчика оттуда добывать?
Изменено пользователем Amw
Сейчас уже ничего не сделаете.  Ждите графит и заканчиваете по одной технологии.  Зачем мешать в кучу и графит , и фольгу?
А вообще можно катушки обмотать фольгой,  без графита.
И да, фольгу можно использовать пищевую, с экрана кабеля, с конденсатора...
Совсем запутался. Вроде бы говорили, что экран нужен для снятия статики... Если катушки Tx и Rx обмотать фольгой, затем залить эпоксидкой, то как это поможет избежать статического заряда.
Я сначала подумал, что фольгу можно расположить вместо слоя лака с графитом, но у нее сопротивление почти ноль...
Читай в гугле,  что такое Экран Фарадея.  Для чего применяется и каким бывает.  И все станет ясно.
В нашем случае мы используем либо токопроводящее лаковое покрытие с графитом, либо фольгу без короткозамкнутого витка.
Есть тут конечно нюансы, но технология рабочая.
Можно вообще не покрывать экраном,  но и ходить тогда в полевых условиях не получится.
Я,пенсионер и профессия моя - художник,но и был телемастером( хобби). Так вот решил я сделать МД Пират своими руками, а что получилось смотрите сами.Если кому интересно могу поделиться, только вот не знаю смогу я фото разместить на форуме.
