А вот моя технология корпуса датчика "кольцо" : из тонкого , 1 - 0.5 мм стеклотекстолита или двп круговым резцом вырезаются два круга по желаемому размеру датчика, затем в полученных дисках этим же резцом вырезаю внутренние отверстия с запасом 5 мм от размера RX. В  полученных "бубликах" делаю прорези под уши и гермоввод, и устанавливаю их, закрепляя термоклеем. Далее укладываю катухи с ёмкостями и настраиваю по общеизвестной методике с родным "кабелем", и закрепляю каплями термоклея на "бублике". Затем заливаю всё это стройпеной, накладываю сверху второй бублик и прижимаю грузом. После полимеризации пены обрезаю её излишки по внутреннему и внешнему периметру, промазываю эти периметры густой эпоксидной шпатлёвкой и укладываю  пластиковую упаковочную лету или рулонную стеклотекстолитовую. После полимеризации иногда для компенсации остатка приходится приклеивать(обычно сверху датчика мнетку (обычно 5 коп.укр.), найдя место тонкого баланса. Затем датчик крашу и на монетку наклеиваю фирменную блямбу  :D.
При использовании двп, предварительно пропитать лаком или рабавленной бакситкой.
CQ de RK6KV pse k...
Из двп 450гр., перед покраской с обоих сторон приклеил по 2 слоя стеклоткани с бакситкой. В лесу при неосторожном взмахе дубы трещат, ложняки только от мокрой травы при очень критическом положении ручки порога (немнога убрал - всё ок), наступал случайно несколько раз - всё ок. Крепкий бублик получился, толщиной всего 20мм при диаметре 270мм.
Привет всем может кого интересует мое крепление катушки.Тройник и анкеры от пластиковых труб отопления,трубы для холодной воды без металлокорда,диаметр тройника 22 крепления трубочек залиты в эпоксидку.Пенопласт в котором будете заливать катушку берите как можно плотнее и хорошо промажте парафином ,иначе эпоксидка просочитса через него.Извените за внешний вид завтра приведу в порядок.
Привет форумчанам проходил с этим датчиком 3 месяца по кустам и траве в месте крепления клипс все в норме лопнуло две распорки у наружного кольца,отдал соседу на кощей он его закрепил кое как и доволен как слон;
сейчас у меня сплошной датчик от шанса работой доволен но всю мелочь видит.
Крепление на фото нормальное,только надо добавить 1-2 распорки и проложить тонкую стеклоткань.
Попробовал сегодня сделать катушку из АВС пластика 2,5 мм ,пылесосо-вакуумным способом,вот что получилось.Увидел в инете вот такой агрегат,хочу тоже собрать.А так вообще прикольно получается.
Прочитал... На сайтах нам парят мозги о фантастической стоимости форм для литья-дутья, оказывается все гораздо проще. Стоимость этого чудо-агрегата не больше $20. Так что желающие могут заняться. Одна проблема-сбыт. На СНГ может понадобиться, ну.. может штук 1000 в год, т.е. 3 шт. в день... для серьезного бизнеса слабо.
Изменено пользователем Gris
Всех приветствую! Вопрос такого характера!! Делаю датчик на терминатор 3 Чем вырезать в пенопласте форму??? Мне интересно каким инструментом? Кроме способа с помощью петли с нихрома.
Сейчас этот девайс в гараже, по памяти: нихром 1мм диаметр, питание 1.5-2вольта. Но все это надо подобрать экспериментально. Питание можно подавать на тансформатор через ЛАТР для точной регулировки. Нихром попросите у электриков, он у них всегда найдется, например в составе тепловых реле, в тепловой защите автоматов.
Я использовал блок с детского выжигателя,там есть переключатель на три положения выхода питания,всегда можно повысить или понизить накал нихрома.
насколько я понял, для клона-пи-ви если делать катушку - кольцо, то экранировать фольгой незачем, да? тупо мотаем колечко, заливаем полимером (предварительно к выводам запаяв экранированный кабель) и все?
ок. простой кабель подпаиваем к катушке. экранировать кольцо из н-ного количества витков провода пэл либо пэв, связанного в нескольких местах нитками/скотчем/изолентой/хомутами - фольгой от конденсатора не нужно, да?
Всех приветствую!! Подскажите как правильно заливать катушки? Я так понимаю немного налить на дно формы подождать когда подсохнет потом положить катушки и дальше лить!! Или как?
Да,все правильно. Я бы рекомендовал обработать форму строительной шпатлевкой, так как некоторые эпоксидки реагируют с пенопластом. Заливать в 3-4 захода, контролируя сведение.
Чтобы спицы между бубликами были крепче я ложу туда отрезки стеклопластиковых стержней применяемые каменщиками для связки кладки.
Изменено пользователем Ilshat42
Моя первая катушка к клону, форму из воска вырезал целый день , в смолу добавил каплю краски к струйному принтеру
Изменено пользователем koksikoks
Преклоняюсь перед терпением и упорством . Это же надо ... Только можно было чуть проще . Вырезать форму датчика из многослойной фанеры . Отполировать . Покрыть силиконом для форм . Опустить в расплавленный воск . Вынуть , когда застынет . Залить датчик . Расплавить воск и снова положить туда форму . И так много много раз можно . Только силикон обновлять .
У меня есть Крот УчЁный...
