А внутри снайперки случайно нет дополнительной схемы управления,  которой
8 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
не учли?
Или тип резонанса? Место размещения конденсаторов? Или по вашему все датчики мира делаются как на Квазар?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
Один мужик делал датчик на этот мд (на Ютубе). Без кондеров, без всего, даже без частотомера, поэтому ориентировались на то видео. А как тогда узнать что там внутри и как это реализовать в реальности?
УШМ в руки и вйо истреблять потроха.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
2 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
Не факт, что оно там и работало :) В оригинальной катушке может и защита стоять, прибор просто не будет работать.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Posted (edited)
Здравствуйте. Решил попробовать изготовить датчик из пеноплекса по технологии Кощеев. Думаю все это читали, но напомню в двух словах... Изготавливается корпус из пеноплекса, далее по верху обклеивается стеклотканью с эпоксидкой 2-3 слоя. В пеноплексе вырезаются канавки для катушек, катушки вставляются и заливаются эпоксидкой. А вот теперь непонятный для меня момент - на подошву вырезается стеклотекстолит (ну или др. материал), на который наносится экран Фарадея, подпаивается на разъем, и всё это приклеивается к нижней части датчика...
Получается экран имеется только на подошве датчика???  Верх и боковины остаются без экрана?
Edited by courier
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
4 часа назад, courier сказал:
Все мазюкать графитом.
Понятно. Тогда такой вопрос - как лучше мазюкать - в принципе 2 варианта:
1. Канавки изнутри, до укладки катушек (подразумеваются все компоненты датчика, в т.ч. и конденсаторы).
2. Есть возможность нанести экран с наружней части датчика, ну и проклеить ещё слой стеклоткани с эпоксидкой для защиты. (Как вариант - на графит сверху нанести антигравий :rolleyes:)
Использую этот калькулятор . Погрешность небольшая , меряю ёмкость кондёра  и подставляю под количество витков . Сделал уже не один датчик , никто не жаловался .
Coils_calc_02.xls
18 часов назад, courier сказал:
Без разницы, но необходимо обеспечить небольшой зазор между витками и экраном.
Приветствую всех . Купил корпус катушки , только потом дошло , что что-то "не ладно" .
Насколько критичен такой ввод в районе Rx ? Катушка будет для Терминатора 3 , провод будет КММ-4-0.35 . .....или самодельный , пять отдельно экранированых жил в общем кембрике .
Но этот под вопросом , так-как получается максимум 1.2м  ( надо примерять , пока  не на чем )
4 часа назад, V.E.St сказал:
с помощью рук и фена выгните "коробок" для ввода:crazy: и впаяйте в нужное место....пластик скорее всего АBS. По хорошему форму вернуть. Но, как понимаю, такой возможности нет
16 часов назад, V.E.St сказал:
В принципе не сильно и критично при использовании кабеля 2СY.
19 часов назад, V.E.St сказал:
5х0,35 ?
4x0.25
1118372014_w640_h640_kabel-dlya-datchika
Posted (edited)
Полное название не подскажите ? Не попадался такой ....
И по сечению ещё вопросик ...
Когда пишут о проводе в катушке , то почему-то указывают диаметр проводника , т.е. 0.4 . Хотя сечение будет ( если не ошибаюсь ) 0.14-0.15мм2 .
Соответственно провод от катушки до блока 0.15мм2 до ....разумной толщины ?
Edited by V.E.St
Posted (edited)
20 часов назад, V.E.St сказал:
В техдокументации указывают и диаметр (0,4 мм) и площадь поперечного сечения (примерно 0,13 мм2).  Катушку мотаем одножильным проводом, а в кабеле используем многожильный, и в этом случае как диаметр так и площадь сечения несопоставимы. Для расчета необходимо вычислить площадь сечения одной жилы в одном проводе и умножить на количество жил в этом проводе, получиться общая площадь сечения для одного провода в мм2. Для Терма, если, катушка намотана проводом 0,4 мм (сечением 0,13 мм2), соответственно общая сумарная площадь поперечного сечения  жил одного провода кабеля должна быть не менее 0,13 мм2, больше можно "сколько  душе угодно".
Edited by S1A2T3U4
21 час назад, V.E.St сказал:
Полное название
Просто забейте в поиск - кабель 2cy :)
Кто нибудь применял провод кмм 4х035 для подключения датчика ?Как он.
2 часа назад, Вася сказал:
Как он.
там если не ошибаюсь 4 провода в общем экране, работать будет, точно так же делаются самодельные кабели.
Да 4 многожильных медных провода в общем медном  экране сечением 0.35 кв. Самодельные кабели наверное не пойдут,будут глюки.
6 часов назад, Вася сказал:
будут глюки
А с какого перепугу?
Подскажите после намотки катушек при поиск частоты tx/rx какое значение user pwm выставлять ? Блок квазар арм rev. ,0.5. Датчик 22*28
@antonhc  достаточное для удовлетворительного поиска. То есть что-бы Вы могли глазами увидеть, а прибор зафиксировать некоторое максимальное значение тока.
@Beliy_voron это пока не собранная катушка а две обмотки, просто при разных значениях user pwm и разнос разный где то 1,5 кГц где то 1, максимальный ток ищется фиксируется, в миллиамперах при поиске частоты есть какие то рекомендуемые значения для тх/рх?
:huh:
@antonhc
Хз, в принципе на TX я выставляю ток при котором будет эксплуатироваться датчик (то есть в пределах 60 - 80 мА). А для приемной RX ничего не изменяя ток получается около 7 - 15 мА. Автоматически. Это значение достаточное для созерцания максимума.
19 минут назад, antonhc сказал:
Странно. От значения тока резонансная частота контура не должна изменяться. Так как не должна изменятся не индуктивность  обмотки, не емкость конденсатора. Пик резонанса можно найти вручную или автоматически , но от величины тока он не должен зависеть.
Попробуйте объяснить какой из параметров у Вас изменяется. На какой катушке? В каких пределах?
    • во временнОм режиме. Покрутите схемку, постройте входное напряжение, выходное. А потом подумайте, что сотворила эта схема со входным. Поняв это, переходите к выяснению роли каждого элемента.
    • 2 @Obergan Alexey Собирал я эту схему. Усиления хватает. 23-и действительно микрофонили... не так чтобы "мама не горюй", но было, чего уж греха таить И экраны не помогали ни алюминиевые, ни железявые. Не имея особо выбора этих лампочек, заменил их на 6н1п, долго возюкался пока оно заработало более-менее сносно, но все-таки не в восторге от результата. От цепи коррекции, что на схеме нарисована, мало чего осталось, потенциометры смешно работали и в принципе они там не нужны. Один канал до сих пор слегка фонит. Знаю причину, но разбирать и переделывать руки не доходят. Аппарат жив, но не пользуется особой популярностью у меня и включается не часто, может поэтому и лень доводить до ума. Короче, схема работает с некоторыми изменениями, но прям уж нахваливать ее я бы не стал
    • На самом деле есть такие БП, как наш военный предлагает. Используется в Ice Power 1200, звук у него кал конечно, для сельской дискотеки.
    • Что я и делаю, соберу схему, цепану волшебным образом .....то что я планирую. И там посмотрим. Но специально для вас пример небольшой. Попробуйте подключить лампочку накаливания к ИИП и замерить его косинус фи...и к железному потом и там померить. Увидите разницу или нет.?
    • @zato4nik Бросайте вы это. Этот... военный не поймет. потому что он... "военный"
    • у датчика "инерция" и так есть.... интервал измерения не чаще 0.7сек лучше больше..... для быстрого реагирования он не подходит ни как......
    • 12А это нагрузка, которая заставляет упасть на коллекторе аж 10В? В прошлый раз был полтинник, а сейчас 10-ка . Не верю (с).  По показаниям датчика тока в минусе можно судит о моменте нагрузки и механике. По Кзап - о среднем напряжении на моторе. Мощность на моторе D*Vcc*Iм. D - Кзап, посчитаете по осциллограмме. Vcc - питание на коллекторе. Iм - по датчику тока и закону Ома.  Ну и при каких токах должны быть 10 В Uce ? Стремящихся к бесконечности. Измерения ошибочны. У Вас должно падать менее 2В, на механику начхать, если бы она, то на токе  и падении - отразилось бы. Очень возможно. При снижении индукции магнитов, растет Kv мотора (снижается его Ke) и растет ток потребления для создания ТОГО ЖЕ крутящего момента на валу. Мотор становится более скоростным и менее моментным. Т.е., мотор на холостых при том же напряжении питания, будет вращаться заметно быстрее, и под той же нагрузкой будет жрать больший ток. И наоборот, при том же токе - создаст меньший момент на валу. Kv  - коэффициент скорости, сколько оборотов в минуту мотор делает на ХХ при данном приложенном напряжении, Об/мин на Вольт. Если есть какие-то исходные данные по мотору, например, его номинальное рабочее напряжение и обороты ХХ, то можно провести опыт ХХ на номинале и измерить обороты лазерным тахометром (недорогой на сегодня приборчик). Если они заметно выше, тогда магнитам кердык. Можно наверное, попробовать заменить, купить магниты, но не знаю, насколько это реалистично.
    • Guest максим
      By Guest максим
      Доброго времени суток, подскажите датчики, или что можно сделать для замыкания цепи при открытии двери. Есть потребность что бы включался свет, во время открытия двери и пока она открыта, цепь должна быть замкнута, после закрытия цепь размыкалась, и свет гас. Датчики движения не хочу.
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
    • Guest Данила Елхимов
      By Guest Данила Елхимов
      Задача заключается в следующем: у меня есть дверь с врезанным замком . И я хотел бы устройство (подключенное к интернет-сети), которое при повороте ключа переключало статус закрытой комнаты на открытую и наоборот. А саму информацию отправлять либо в Телеграмм, либо в ВК. На каких микроконтроллерах и датчиках вполне возможно это недорого реализовать? Может кто-либо сталкивался с подобной задачей и может поделиться любой информацией. Буду признателен
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
