11 часов назад, Beliy_voron сказал:
Ну это так, на вскидку , что припомнил.
Это все понятно. Все эти факторы влияют на сведение баланса датчик, в общем, до и после заливки в период полимеризации эпоксидки. Меня интересует конкретный случай, почему падает значение мВ при условии вектора вправо, хотя я заливаю все послойно , не спешу. Сначала фиксирую точечно, затем заливаю катушку ТХ. Затем оставляю середину не залитой и пытаюсь сводить баланс.  И скаждым шагом значение мВ снижается, при условии вектора вправо. Хотя до заливки, уже в форме, при 200-300 мВ ( вектора вправо) всё  легко сводилось. После полной заливки вообще баланс не сводится приходится менят провода местами одной из катушек. И отстройка по ферриту меняется на 90..такое впечатление , что чем больше эпоксидки наливаю , тем меньше мВ.. с первым датчиком была такая же ситуация..
Благодаря ROMMON , выяснилось много интересного и полезного для меня, но всё таки причина падения мВ осталась не известной.. ну, и пусть ..))
Падение после полной полимеризации осталось? Есть вариант того, что при полимеризации смола сдвинула обмотки. Это рядовой случай.
Провод 0.2 по меди - на пределе, при таком получается не ахти-какая термостабильность + предрасположенность к сносу "глубокой цветнины "в "чёрное" из-за завышеной добротности контура. Оптимальный диаметр провода по меди - 0.18. Провод 0,18 можно найти в катушках от  магнитных пускателей.
Изменено пользователем Sulfid76
1 час назад, Sulfid76 сказал:
Понятно, благодарю. Какие пускатели подойдут и сколько пускателей нужно для одной катушки?
Оверквотинг
ПМЕ-200,ПМЕ-211. На две приёмной должно хватить с головой.На катушке прямо написано ,бывает 0,18 и 0,2 провод
дополнение
ДоIMG_0770.thumb.PNG.f960532882760d07c2dffeee9b484dbc.PNGбрый день ! Есть кабель daxx54. У него четыре провода в индивидуальных экранах- оплётках  (фото). Один провод на Рх другой на Тх, третий на экран датчика. Оплётки с каждого провода ( Рх ,ТХ и экран датчика)  на минус, центральная жила на плюс( сигнал). Это со стороны прибора....Четвёртый провод лишний.  Скажите что делать с четвёртым проводом? Оплётку и центральную жилу четвёртого провода кинуть на минус , со стороны прибора? Или только оплётку четвёртого провода на минус , а центральную жилу оставить не присоединённой ..?
В 03.12.2021 в 13:26, Dyd сказал:
Странно вы подключать решили. Очень странно.
Все экраны припаять к одному из выводов разьема катушки, в кольце 3 висят в воздухе, никуда не подключены, с четвертого на экран катушки. Средние жилы - 2 на ТХ, 2 на РХ.
1 час назад, rommon сказал:
Так и сделал..)) теперь не могу определиться с частотой датчика..датчик 250мм какую универсальную частоту сделать....не знаю....
18 часов назад, Dyd сказал:
очень слабая чуйка у этого датчика
Эти конденсаторы ставить в датчик не желательно. Не нравятся они мне, какой из них какой?
Поставьте на ТХ советский конденсатор, К73 или К78, красные СВВшки , работают хреново, в желтых МРК постояннно плавает емкость, и в реальности может быть совсем другая.
На РХ пока вообще не ставьте конденсатор, пробуйте без него, будет безрезонансная катушка.
В 10.12.2021 в 20:39, RadioRamzes1 сказал:
Немного оффтопа.
Подскажите, где в РБ можно купить кабель Daxx 52?
Брал на Али. У российского поставщика, вроде мд-кит .. магазин называется..
В 10.12.2021 в 12:02, rommon сказал:
Попробовал и новую катушку Рх сделать, число витков с 146(47нФ) поднял до 170( 33нФ).. думал , что на Рх мало витков. Но чуйка не поднялась.
конденсаторы менял.. все бестолку..
Вами было сказано-баланс свёлся легко.После этих слов датчик можно оставить в покое.Баланс всегда сводится тяжело,если это не так,значит проблема в приборе,мало усиления.Причины разные,китаиский 6022,что маловероятно.Даже самый голимый китаец дает нормальное усиление,проблемы обычно в том,что прибор моросит,не успокаивается.
Тут же всё проще,мне видится перепутка номиналов в обвязке 6022.Вместо 22р поставили 22н,или что то в этом духе.
Про напряжения на выводах ОУ(с другого форума)-если ОУ исправен,а он исправен,напряжения будут в норме,даже на китайце.Так что не надо их смотреть.Можно,конечно посмотреть среднюю точку,но и это не имеет смысла.Несимметричность средней точки может быть +- 0,05...0,1В,что также на работе практически не отразится никак.
Так что ищите грубую ошибку в обвязке 6022
Тут ещё одна «беда» приключилась . На фото два сопротивления, обведённые красным) выпаяны кривовато( эта ошибка  на фото) конечное же ток зашкаливал!! Это было видно на экране прибора, в опции регулировка тока датчика.. какое то время прибор работал в таком режиме , пока не увидели и не подсказали мне..8E9C645E-6B7B-4CFA-92F0-B024057D3685.thumb.jpeg.e42f488be5ee7c9c96acd85987d4712e.jpeg
может ли эта ошибка как то испортить ОУ..
Нет,испортить не может.Посмотрел внимательно на фото,и не увидел конденсаторов на 33н и на 100н в обвязке ОУ.Это не контурные конденсаторы,как некоторые считают.Случайно там не перемычки???
На этой плате контурных кондесаторов нет.
Изменено пользователем UA9OSQ
