19 часов назад, UA9OSQ сказал:
Баланс всегда сводится тяжело
Вынужден не согласится. Все зависит от состояния обмоток, их жесткости, положения, свободного места в корпусе. На столе согласен, поймать тяжело, а вот на стенде в корпусе, когда Тх залита полностью, а Рх частично все сводится легко.
В 12.12.2021 в 09:12, Dyd сказал:
Выпаивать компоненты придётся
Как сказано выше, что то с усилением, нужно осликом проверить сигнал на входе и выходе усилителя, сравнить, усиление у квазара -100.
Вроде ка компенсатор не работает.. выставляю на дизайр баланс 300 на 60. Включаю компенсатор, а баланс как был 90 на 60 так и остался .....так наверное пора отдохнуть, прибор сложноват для меня..
8 часов назад, Dyd сказал:
нет..(
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/151737-осциллограф-dso138-конструктор/&do=getNewComment
Недорогой конструктор. Вполне хватит для проверки
12 часов назад, Dyd сказал:
А он и не будет работать. Знаете почему? А, вот, инструкция к Квазару знает
Изменено пользователем ARMagedon
46 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Я общался с теми, кто им пользовался.
А у меня он в наличии, для настройки металлоискателя его с головой, а большего от него не требуется, точность довольно неплоха, его просто нужно правильно собрать и при необходимости подстроить. Но если у человека кривые руки, то у него все +-. Так и передайте тем кто им пользовался :)
  • 4 недели спустя...
В 14.12.2021 в 23:39, Dyd сказал:
С наступившим Новым годом!!)) Всех благ!!
Вот уже заканчиваю датчик Квазара АРМ. Залил полностью , осталась петля . Петлю уже уложил и залил клеем. Клей сверху петли хочу покрыть графитовым экраном. Вот вопрос , графит поверх петли соединять надо с основным экраном? Я сделал выводы тонкого лужёного провода от основного экрана….
А что по вашему там это пятнышко будет делать без подключения к основному экрану?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Вот, вот ответы на многих  форумах и личных сообщений разделились ровно пополам.. одни графитить надо другие и так сойдёт.. в том и другом случае привожу ответы довольно маститых участников на различных форумах..
всё таки ,  что то подсказывает мне.. графитить надо..))
Если графитить,  то подключать надо.  Если не не графитить (я к примеру первые датчики не графитил),  то и так сойдет. Работало не хуже.
Господа, кто-нибудь встречал кабель похожей конструкции, как на фото, с отличием:
1. Коаксиальный кабель с многопроволочной Гибкой жилой. По возможности с более плотным экраном.
2. Сечение дополнительных проводников - не менее 0,5мм.кв.
3. Наличие общего экрана под оболочкой.
4. Оболочка не "дубеющая" в отрицательных температурах. На, по крайне мере, созраняющая некоторую эластичность. Ибо по факту, дубеет все.
Ну или как вариант, термоусадочную трубку, которая также, не такая добовая после усадки.
Всем Привет! Нужен совет. Хочу на пробу сделать DD22x28 с безрезанансной  RX на две частоты для Квазара АРМ. Диаметр оправы-206 мм Рассчитал два варианта:
1) 12 кГц: TX 47 вит. пр. 0,425 ; Индукт-ть -1,256 мкГн ; Конденсатор 140 нФ, добротность-4,9(при добавочном резисторе 10 Ом,в блоке 5 Ом)
6кГц:  TX 47 вит. пр. 0,425 ; Индукт-ть- 1,256 мкГн ; Конденсатор 560 нФ; добротность-5
2) 14 кГц: TX 41 вит. пр. 0,425 ; Индукт-ть-957 мкГн ; Конденсатор 135 нФ ;  добротность-4,3(при добавочном резисторе 10 Ом,в блоке 5 Ом)
7,6 кГц: TX 41 вит. пр. 0,425 ; Индукт-ть-957 мкГн ; Конденсатор 460 нФ ; добротность-5.
RX-230 вит. пр.0,2
Какой из вариантов более приемлемый )? Грунт по Квазару от 6-11.
Второй вариант лучше. Добавочный резистор можно переключать вместе с конденсатором для выравнивания добротности, но и так нормально.
Спасибо! Я так и задумал , последовательно со вторым конденсатором резистор поставлю. Прям выручили,третий день голову ломаю,все форумы перешерстил, картинка в голове сложилась), решил услышать совет знающих.
Привет) можете подсказать по поводу катушки для Анкер 50? В обычном анкере используется автогенератор. Т.е. передающая ТХ катушка уже будет работать с любым конденсатором(на определенной частоте) уже в резонансе, верно? А по поводу приемной? Я имею ввиду подбора емкости РХ катушки. Какая должна быть частота, на сколько меньше/больше ТХ. Об этом нигде не нашел инфы. Да и хотел сделать на анкер дд катушку, а основная инфа только про датчик кольцо. Кольцо не сделаю, (не понимаю как с этой компенсационной обмоткой работать).
8 часов назад, Коллектор сказал:
Даже не знаю зачем вам этот динозавр. Предположим заняться нечем ... Автогенератор уберите, сделайте на кварце как в Грозе. Разнос по частотам в те времена большой не делали, 100-200 Гц. РХ меньше Тх, подбиралось, что б баланс грунта на феррит был на 12 часов потенциометра .
Могу не все припомнить, много лет прошло.
