Массив в флеш памяти Atmega
alkis3
Всем здрасте.
Можно ли сделать массив при создании прошивки ,который бы располагался прямо в памяти этой самой прошивки,и что бы мк во время работы мог доставать оттуда данные например так b=а[1]; где а массив в шитый в прошивку
Если ты объявишь массив как обычно, то он будет располагаться в оперативной памяти, даже если это массив констант.
Чтобы массив попал во флэш, определять и читать его надо так:
#include <avr/pgmspace.h>
unsigned char a[4] PROGMEM = { 0, 1, 2, 3 };
unsigned char b;
int main()
 b = pgm_read_byte(&a[i]);
Точно так же можно поступить и с простыми константами, если есть дефицит оперативной памяти.
Но это касается только глобальных массивов и констант.
Некрасиво конечно, но увы - у AVR, как и у многих других МК, гарвардская архитектура, а языки высокого уровня разрабатывались для фон-неймановских компьютеров.
Изменено пользователем Rafiq
  • 4 года спустя...
Здравствуйте подскажите пожалуйста как разместить многомерный массив в флешь память avr и считать. Программа Atmel studio7. Заранее спасибо.
Изменено пользователем зубило
как-то так
static const uint8_t small_number[][5] PROGMEM=
	{7,5,5,5,7},
	{1,3,1,1,1},
	{7,1,7,4,7},
	{7,1,7,1,7},
	{5,5,7,1,1},
	{7,4,7,1,7},
	{7,4,7,5,7},
	{7,1,1,1,1},
	{7,5,7,5,7},
	{7,5,7,1,7}
uint8_t x,y,z;
int main()
 x=1; y=1;
 z = pgm_read_byte(&(small_number[x][y])); // z будет равно 3
3 часа назад, зубило сказал:
Компилятором этой версии должен поддерживаться спецификатор __flash в полном объеме. И тогда все это будет так:
static const __flash uint8_t small_number[][5] =
	{7,5,5,5,7},
	{1,3,1,1,1},
	{7,1,7,4,7},
	{7,1,7,1,7}
	// и т.д.
uint8_t x,y,z;
int main()
 x=1; y=1;
 z = small_number[x][y]; // z будет равно 3
Подключать avr/pgmspace.h будет надо только в том случае, если придется работать со строками в программной памяти стандартными функциями обработки строк.
Изменено пользователем ARV
