Создание Устройства На Мк(Срочно Нужна Помощь)
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте, нужна срочно Ваша помощь! Полетел блок управления горелкой гбж-0,8, было принято решение создать подобный на мк attiny2313, но никак не могу довести до ума программный код, алгоритм работы таков:
старт устройства
приветствие на жк
жк "продувка"
продувка горелки (portb.4 = 1)
ждем 1сек
открываем заслонку (portd.6 = 1)
ждем 10 сек
закрываем заслонку (portd.6 = 0)
ждем 6 сек
жк "розжиг"
Включаем розжиг (portb.3 = 1)
ждем 1сек
открываем клапан малого огня (portb/2 = 1)
ждем 4 сек
отключаем розжиг (portb.3 = 0)
ДАЛЕЕ (Самое интересное) НАЧИНАЕМ СЛЕДИТЬ за портом pd.4, если там появилась 1(до этого там был 0 ), то продолжаем выполнение программы, если 0,(топливо не загорелось) то отключаем подачу топлива (portb.2 = 0) и врубаем тревогу на pb.0, через 10 сек 0 на рв.4
если 0 на pd.4 не появился, то начинаем следить за pd.5, если там 1, то ничего не делаем, а если 0, то пишем на жк "большой огонь" и включаем 1 на pb.1, при появлении 1 на pd.5, переключаемся на малый огонь (portb.1 = 0, portd.6 = 0 жк "малый огонь")
помогите пожалуйста, очень срочно нужно запустить горелку, вот код который я писал в bascom avr , подскажите пожалуйста чего не хватает, чего доработать, заранее спасибо!!!)))
$regfile = "attiny2313.dat"
$Crystal=4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.2 , Rs = Portd.3
Config Lcd = 16 * 1a
Config Portb.4 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.0 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Input
Cls
Lcd "¡ope»ºa ¡ £-0.8" горелка гбж08
Wait 2
Cls
Lcd "A³¿op K»ÆÁo³ A.A." автор клюшов а а
Wait 2
Cls
Lcd "¨poãy³ºa ´ope»º¸" продувка горелки
Portb.4 = 1 вкл вентилятора
Wait 1
Portd.6 = 1 открытие заслонки
Wait 10
Portd.6 = 0 закрытие заслонки
Wait 6
Lcd "Po·¶¸´" розжиг
Portb.3 = 1 вкл трансформатор искры
Wait 1
Portb.2 = 1 вкл клапан малого огня
Wait 4
Portb.3 = 0 откл трансформатор. искры
Wait 1
If Portd.4 = 0 Then следим за пламенем через фотоэлемент, если лог1, то пламя
Portb.2 = 0 горит, если 0, то отключаем клапан, и вкл тревогу
Portb.0 = 1
Lcd "a³ap¸Ç" авария
End If
If Portd.5 = 1 Then (И ДАЛЬШЕ Я ЗАВИС))))
LCD "²o»ÄÁo¹ o´o½Ä"
Wait 5
Portd.6 = 1
Wait 1
Portb.1 = 1
End If
