Трансформатор От Ибп
Kudesnyk
Знающие люди скажите плиз что можно сотворить из трансформатора от ИБП. Есть в наличии 2 шт. без схем талько трансформаторы. Заранее спс :thank_you2:
Ну, например, изолирующий (разделительный) трансформатор 220/220 В.
можно пойти дальше .... вот например,- тоже из трансформатора
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rafiq, ибп- источник бесперебойного питания. иип-импульсный источник питания. это две разные вещи.
В курсе, просто обознался с аббревиатурой :)
Ну если там низкочастотные трансы, то да, самое полезное устройство будет разделительный трансформатор.
Будь трансформатор один - вариантов бы меньше было. А два, да еще и одинаковых - самый цимес разделительный, чтобы ничего не перематывать.
Недавно поступил по своему же совету из поста № 9: из двух одинаковых трансформаторов от сгоревших UPSов слепил разделительный трансформатор 220/220 В.
1. Какое было сетевое напряжение, и какое напряжение было на вторичных обмотках при нагрузке 75Вт?
2. Какая температура пластин через несколько часов работы на холостом ходу?
3. Какая температура пластин через несколько часов работы под нагрузкой 100Вт? (Специально не нужно мерить. Просто обратите внимание, когда будете эксплуатировать. Я подожду).
Меня интересует коэффициент трансформации и возможность использования трансформатора в зарядном устройстве автомобильных аккумуляторов. А то запасы ТС180 и ТС270 уже истощаются.
У меня ноутбуки и поэтому сам проверить пока не могу.
На последний вопрос без номера (почти № 1, только другими словами) могу ответить уже сейчас. Когда прозванивал выводы первички, то подавал на всю вторичку (крайние выводы обмотки) переменное напряжение ровно 12 В от внешнего трансформатора (замерял). На первичке при этом было 209 В. Измерения выполнялись тестером Mastech MY68.
Получается, подойдет с малыми переделками.
1. Первичные обмотки соединить последовательно согласно, чтобы предельно снизить ток холостого хода и нагрев.
2. Вторичные обмотки соединить последовательно. Надеюсь, можно.
3.1. У доступной вторичной обмотки отмотать небольшое количество витков, до получения напряжения 17…19в. Отматывать придется мало, буквально 5…20 витков. Получится трансформатор для тиристорного зарядника.
3.2. Если отмотать часть вторичной обмотки нельзя (намотана в два свитых провода и/или залита лаком), то можно сделать зарядник, погасив излишнее напряжение путем включения конденсаторов последовательно с первичной обмоткой. Понадобится схема защиты от резонансного роста напряжения при отсутствии нагрузки
Вряд ли подойдет.
1) Тогда напряжение на вторичках еще больше уменьшится. Трансформатор расчитан под долговременную работу под напряжением (заряд аккумулятора UPSа).
2) Они и так соединены последовательно. Это я их запараллелил.
3.1) Там две вторичных обмотки: одна - силовая проводом порядка 1,5 мм со средней точкой, на каждой полуобмотке по 6 (шесть!) В. Вторая - тонким проводом на 22 В. Видимо, для питания лепестроники.
3.2) Ничего ничем не залито и не заварено. Трансформатор легко и просто разбирается. Банальнейшее Ш-образное железо. Так что спокойно перематывайте под то, что нужно.
А вторичная ли? У многих бесперебойников есть дополнительная первичная обмотка как раз на 22в (10% от номинала). Она включается то согласно, то встречно, то вообще не используется, – смотря какое напряжение в сети. Своего рода автотрансформатор-стабилизатор с переключаемыми отпайками получается.
Или это вообще дополнительная обмотка? Спрашиваю в надежде, что трансформатор все еще на столе и расположение и назначение обмоток прекрасно видно.
Перематывать водителям на селе ой-как сложно. Да и нечем. Все провода давно уже сданы на цветмет. Я тут ВЗВУ перерабатываю.
http://forum.cxem.ne...pic=76956&st=40
Прихожу к мысли, что в версиях ВЗВУ-4 и ВЗВУ-41 лучше применить два трансформатора от ИБП и соединить вторичные силовые обмотки последовательно. Трансформаторы необязательно должны быть одинаковыми.
При последовательном согласном соединении первичных обмоток получим силовую как раз около 19в 10А.
Или 12 + 6 = 18в, при типовом соединении первичных обмоток.
Еще две эти самые вторичные (ли?) обмотки как раз хорошо пойдут для питания цепей управления. На них также будет меньше 22в. И перематывать вообще ничего не нужно.
Эта дополнительная подозрительная обмотка каким проводом выполнена?
Хотя бы 100мА действующего значения с нее снять можно?
Какое у нее сопротивление?
Каково ее сопротивление по сравнению с сопротивлением дополнительных первичных обмоток?
А можно попросить Вас разрисовать всю схему трансформатора с:
1. Указанием напряжений обмоток.
2. Указанием сопротивлений обмоток.
3. Указанием диаметров проводов обмоток. Хотя бы видимых.
4. Указанием цветовой маркировки выводов.
Чтобы я долго лишних вопросов не задавал.
О дополнительном отводе в первичке я отписался. Он как раз где-то на 22 В. Но есть еще одна обмотка на 22 В, гальванически не связанная с первичной, проводом чуть потолще. Вот эти две обмотки я и соединил последовательно.
По поводу применения двух трансформаторов (первички - параллельно, вторички - последовательно) - согласен. Решение нормальное и мощность можно снимать суммарную. Мне как-то подогнали два американских трансформатора на 110 В, так я их куда-то так и поставил, только наоборот: первички последовательно, вторички параллельно). Так они в том девайсе и померли. А вот одинаковость трансформаторов крайне желательна.
Не думаю, что информация, о которой Вы просите в конце, будет чем-то полезна. Имею очень большие сомнения, что параметры трансформаторов разных производителей и из ИБП на разные мощности будут сильно различаться. Все равно придется разбираться самому.
