Daewoo Dlp-32C3
as242
Суть проблемы такая. Включаешь поработает некоторое время и выключаетса. А потом немного постоит и опять включаетса...Уже всю голову сломал на этом ремонте...Просто отдали мне его с этой проблемой.В сервис не носили.Жалко выкидывать будет.Его можно как монитор подключить и как телевизор использовать...
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
"......Уже всю голову сломал на этом ремонте..." - судя по первому посту - ты ПАЛЕЦ ОБ ПАЛЕЦ не ударил с ремонтом, написАл чушь и сидишь ждешь ГОТОВОГО НА БЛЮДЕ ... а его НЕ БУДЕТ - ну не подают тут ХАЛЯВЩИКАМ,
Какое отношение ты имеешь к ремонту? Уровень подготовки? Что проделано ОСОЗНАННОГО САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Просто забыл написать уходят в 0 напряжения....Думал реле чудит SDT-S-105LMR.выпаял проверил отрабатывает на 100%...потом подумал что емкость 150мк на 450в....прибор показал 147мк.Такие ощущения у меня что он нагревается и контакт пропадает.Потому что немного постоит и опять включается. Пропаял все что на радиаторах но не помогло....
Сейчас проверил напряжения появилось 5в и за место 12в всего 6в.неужели прийдется все контакты паять?
Помогло 29/ 12/ 5 вольт появились. Но теперь не запускается. Моргает индикатор красно зеленым и все.
Сейчас проверял напряжения В/0 4,6 вольта пропадает до нуля когда тухнет он и DIM 3,3 вольта пропадают на Б/П....Остальные напряжения остаютса в норме
"...Помогло 29/ 12/ 5 вольт появились..." - это не на долго ... и дело не в "Пропайке"!
"...Моргает индикатор красно зеленым и все..." - "ремонт" окончен - пора нести специалистам ... ты же не в состоянии ни назвать, ни проверить не менее 5 условий старта - работы процессора ... а значит "майн" ты не проверишь!
"... DIM 3,3 вольта пропадают на Б/П..." - ты хоть знаешь ЧТО это означает?
Нашел куда вся эта приблуда идет.....не эхото смотреть что за транзистор...но греетса сильно....а идет на инвертор
Это сигнал ВКЛЮЧЕНИЯ инвертора - идет транзитом с майна на инвертор и НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к СМПС-у - НЕ ИМЕЕТ ! А ты принимаешь его за "напряжение с СМПС" --- иди и учись, а потом - лезь в ТВ.
Изменено пользователем KRAB
Транзистор J161 нагревался так что палец обжог....Кое-как примудрил к нему радиатор....Пока работает....Но я считаю что это не очень хорошо....надо находить проблему почему так сильно нагревается.....
Краб согласен полностью!!! Заказал себе по мощнее транзюк...в понедельник должны привезти...Попробую поставить а там посмотрю. Это же полевик Р канальный мосфет?
Ставить транзистор помощнее тоже не выход. Я не думаю, что разработчики настолько идиоты и решили сэкономить, что штатно установленный транзистор так дико греется.
Из серии "...у меня сгорел предохранитель, я поставил новый, он опять сгорел. Вместо него я поставил гвоздь, и теперь оно не работает...".
В принципе с вами согласен!!! Но с чего-то он начал так сильно греться?вот почти двое суток работает с тепло отводом и без нареканий...Еще что я заметил там на процесоре не было тепло отвода.тоже поставил от компа.
Смеётесь Краб? Уже двое суток работает. Нареканий нет...Может не мешать ему больше?Каково ваше мнение? Двое суток не выключался и без сбоев работает...
