Лабораторный Блок Питания. Часть 1, 2
admin
Импульсный лабораторный блок питания своими руками с возможностью регулировки выходного напряжения от 0.8В до 30В. Ток до 5А. Имеет цифровой вольт-амперметр.
На базе готового модуля DC-DC преобразователя напряжения XL4005 (Buck DC to DC Converter) - улучшенного китайского аналога LM2596
XL4005 datasheet.pdf
sxema k BP.rar
IIP IR2153.lay
...с возможностью регулировки выходного напряжения...
Слона-то регулировки я и не заметил... Это по выложенной в 1-м посте схеме.
А печатка - так вообще ужас: практически отсутствуют защитные зазоры между "горячей" и "холодной" сторонами.
очень увлекательный рассказ о том как делать НЕ нужно
можно рекомендовать к просмотру в данном контексте
думаю идея хорошая. только ну уж очень много косяков по схеме и плате. Автор уж очень спешил донести до наших уст данное изобретение.
на схеме контакты "заземление" висят в воздухе, не понятно от куда питается микросхема, но тут спасает "схема" печатной платы откуда становится понятным что "заземление" берется с минуса диодного моста VSD1.
На схеме нет номиналов резисторов, диодов, да и вообще сыровато.
Без второй части видео я бы так и не узнал номиналов всех компонентов, да и говориться о них там мельком.
тем не менее конструкция хорошая. хочу повторить данное устройство с небольшой доработкой до двухканального блока питания.
компьютерных БП на чердаке навалом, уже парочку расковырял. остальное заказал на алиэкспрессе. жду, собираю, и... пишу результат
Изменено пользователем xkp
Ну... не дождался я посылки с китая. не вытерпел. купил транзисторы и микросхему. Собрал я такой блок питания. Пока еще без регулятора тока и напряжения. При включении сгорел предохранитель. Весь монтаж тщательно проверил и перепроверил, на место предохранителя установил перемычку. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ДЕЙСТВИЙ!!! взорвалось всё к е... дедушкиной бабушке. Потери составили оба полевых транзистора, резистор идущий от 7 вывода микросхемы к транзистору, под вопросом микросхема. Резистор между прочим был на 2 ватта (просто меньшей мощности не нашлось). Транзисторы перекрыло накоротко между всеми тремя выводами.
Думаю зря автор изменил оригинальную часть схемы питания микросхемы. в оригинале она питается не с "+" диодного моста, а через диод от "~". Хотя могу и ошибаться в этом.
Заменил все сгоревшие элементы. Включил. Работает! на выходе получил 26 вольт постоянки. Для начала не плохо. На токе 2 А продержалась около часа. А при токе 2.5 А взорвался и разлетелся на кусочки транзистор IRF840, который идет от плюса, так же сгорел и резистор на управление этим транзистором. резистор был 2 ватта 30 Ом. Резистор сгорел не почернев как обычно, а просто выгорела небольшая ямка на нем, как кариес. Думаю эту поделку все таки закинуть на чердак...
Вольтамперметры разные бывают. мне попались совершенно другие чем у автора. фото задней стороны с проводами в студию! ну а так то там на плате все подписано.
  • 7 месяцев спустя...
Сильно подозреваю, что автор желаемое выдает за действительное.
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго, тему эту нашел случайно, но в связи с некоторыми переменами в жизни пришлось похожее сделать недавно, я не выкладывал инфу, думал нафик никому не нужно, да и вокруг 2153 всегда найдутся уверяющие что это дерьмо и работать не способно. кароче я кину инфу сюда а вы сами глядите нужно не нужно. у меня работает без нареканий правда расчёт я вёл на 28 вольт 2 ампера и испытывал током чуть даже больше , всё нормально только об отводе тепла выходных диодов нужно задуматься если собираетесь использовать на максималке долговременно или с большими токами, ну тут сами считать будете, да и печатку если каму не нравится подправите. да и для мощностей типа 0,5 киловатта нужно печатку корректировать однозначно, есть не совсем правильные решения проводников изза ограничения размеров, для таких не значительных мощностей это не критично. и ещё самое главное БОЛЬШАЯ часть неудачь с этой микрой будет извините изза распиздяйства - тоесть если чтото закоротит выход трансформатора (диоды сгорят или руки кривые или не аккуратность и т д) сгорит всё и сразу в хлам! защиты здесь нет!!!!! по схеме собранной ключи греются мало ощутимо рукой, а вот выходные диоды  ( у меня нер302) на полной нагрузке долговременно за 130С заваливают, пришлось термореле на них сверху прилепить на 110С на всякий случай. шоттки было лень перепаивать в ТО220. если что не понятно пояснения на схеме более мощьной для шурика, она тамже в архиве, я бываю на сайте не часто, да и многие эту микру знают лучше чем себя и подскажут.
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ БП волна.rar
Изменено пользователем 281278
