alex---1967
Как Правильно Подключить Драйвер Ir2125
Драйвер верхнего плеча.
Имеется в наличии микросхема драйвера IR2125 - current limiting single channel driver.
Хочу использовать этот драйвер в качестве драйвера верхнего плеча для управления транзистором ( n-канальный МОСФЕТ).
Контроль тока мне не нужен.
Вот типовая схема включения из даташита:
Погуглив, решил подключать так:
Однако, не работает.
На выходе ERR постоянно высокий уровень, и соответственно низкое напряжение на затворе транзистора.
Может конечно микросхема эта неисправна, но, может, что-то я неправильно подключаю ?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
А что, на первой картинке много диодов?
Вместо перемычки между +15 и VB.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Нет, конденсатор оставить на VB.
И затворный резистор нужно уменьшить, Ом до 15-20.
Ну по-хорошему да, стоит несколько уменьшить, но я думаю все-таки не обязательно. И второй резистор 100 Ом можно убрать...
Спасибо, сегодня уж поздно, завтра попробую.
Да, и Vcc должно быть не меньше 10 Вольт. На входной порог оно почти не влияет.
Для драйвера, я имею ввиду.
Последняя схема - правильная. Не хватает только конденсатора с ERR на общий.
Но на выходе ERR теперь низкий уровень. Но все равно не работает. Драйвер неисправен ?
Ну на кой там конденсатор, когда напряжение практически равно нулю.
Вроде должна заработать, НО , только при наличие импульсов на входе драйвера...
Чтобы заставить светить лампочку постоянно (100%), придется делать гальванически не связанный с Вашей землёй источник питания на 10-15 вольт и запитать им выход драйвера...
Edited by варп
Вроде и так должна заработать, НО , только при наличие импульсов на входе драйвера...
Это точно... :)
Чем питаете?
Ведь для бустрепа нижнего ключа у Вас нет....
Зато есть низкоомная лампочка.При закрытом IRL3705 происходит заряд накопительной ёмкости 220n по цепи: +15 в; диод;ёмкость;лампочка;-15 в. ) которая используется для питания драйвера ключа
Edited by proba
Это точно... :)
Чем питаете?
Вот оно как - импульсы должны быть... Хорошо, попробую сделать ШИМ 98%.
Питаю от компьютерного БП.
Схема эта предполагается для автоматического/плавного включени/выключения автомобильных фар. Там питание, ИМХО, примерно аналогичное.
Попробовал добавить конденсатор на ERR - толку ноль.
Сделал ШИМ 98%. Теперь нить накала еле-еле светится. Напряжение на HO относительно Vs примерно 0,2V.
Что можно сделать, чтобы горела лампа в полный накал? М.б. изменить номиналы каких-то конденсаторов?
Убрал конденсатор с выхода ERR - ничего не изменилось.
Увеличил емкость конденсатора между Vb и Vs - нить накала стала светиться несколько сильнее, чем "еле-еле". Напряжение на выходе HO стало примерно 0,9V. Думаю увеличить еще, но, может быть, тут есть какие-либо ограничения?
Увеличил емкость конденсатора между Vb и Vs до 4,7 мкФ - напряжение на выходе HO стало примерно 4,5V.
Но какое-то заметное на глаз мерцание лампы .
Что можно сделать
Прокладку сменить... :)
alex---1967, трудно быть бестолковым... Зачем же вы на схеме нарисовали питание 15 Вольт? Или БП от компа у вас такое?
Что можно сделать
Напряжение в бортсети такое ( при запущенном двигателе). А от компьютерного БП я только отлаживаю.
А... Ну-ну, не перетрудитесь... :)
• Gate drive supply range from 12 to 18V
