Ремонт Ресивера Tiger Z460 После Грозы
Ura2211
Всем привет. Помогите пожалуйста с ремонтом спутникового ресивера Tiger Z460. Суть проблемы такая. Живу в частном доме. Во время грозы молния, как я понял, ударила в ЛЭП, в результате чего, возник перепад напряжения, что в доме аж автоматы выбило. В это время ресивер был включен в розетку. После удара молнии ресивер "потух", с левой стороны пошел небольшой дымок.Про включении в розетку подсветка кнопок мигает примерно раз в секунду. Разобрав его, я увидел, что дымок шел из платы БП. Начал мультиметром проверять элементы на БП, нашел пробитый диод, заменил его. Но проблемы это не решило. Ресивер не включается, подсветка моргает. НА плате также дико греется резистор, номиналом 10 Ом (из него и шел дымок). На фото они детали обведены. Идут они на контакт "-22 В", а к группе контактов в свою очередь подключается плата с дисплеем и кнопками. При отключении этой платы напряжение нормальное (-22.3 В). При подключении платы напряжение падает до нулю, потом поднимается до 3.5 В, и так "пульсирует" (0 В - 3.5 В), и дико греется резистор. Остальные напряжения в норме не зависимо от подключения нагрузки. Искал другие дохлые детали на плате БП, но так и не нашел.
А теперь внимание! Вопрос! Что виновато? БП, или плата с кнопками и дисплеем? Подскажите пожалуйста, куда "копать".
Очень надеюсь на вашу помощь. Всем заранее спасибо!
откинь 22 в от основной платы. это для питания процессора не используется. и на запуск теоретически влиять не должно. попробуй прошить. заодно протестируешь процессор-память. по симптомам очень похоже на битую память....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
В общем, отключил я эти 22 В. Ресивер запустился, работает. Правда на индикаторе горят все символы вместе. Хотя я думал, что это питание этого индикатора, и он вовсе не загорится. Индикатор здесь не семисегментный, а символьный, типа как на автомагнитолах. Ресивер свою прямую функцию выполняет, но все-таки хотелось бы полностью восстановить работоспособность.
Ищи переключатель поляризации. в нем проблема.....
Как известно сигналы со спутника передаются либо в линейной, либо во вращающейся поляризации(которую часто называют несколько неверно круговой). Потому конвертер должен принимать все виды поляризаций. Но здесь возникает много проблем, которые долго описывать и пояснять, потому достаточно сказать коротко - для приёма линейной и вращающейся поляризаций используют разной конструкции конвертеры...Следующий вопрос в том, что нам надо переключать конвертер на приём вертикально- или горизонтально-поляризованой волны в случае приёма сигнала с линейной поляризацией и на приём сигнала с волной вращающейся вправо или влево в случае с вращающейся поляризацией...Для того, что бы это можно было делать без подведения к конвертеру дополнительных проводов было принято производить переключение путём изменения напряжения питания конвертера. Если на конвертер подаётся напряжение питания 13-14 вольт - он включается на приём волны с вертикальной поляризацией, если же на него подать напряжение питания 17-18 вольт, то он переключится на приём волны с горизонтальной поляризацией. Потому из этого мы имеем следующее - когда в меню установок ресивера мы выбираем вертикальную или горизонтальную поляризации, то мы всего-навсего даём команду ресиверу подать на конвертер соответствующее выбранной поляризации напряжение питания - 14 или 18 вольт. (В разных источниках указывают цифры 13/17 или 14/18 вольт потому, что в стандарте жёсткой цифры нет, оговорено, что вертикальной поляризации соответствует напряжение в пределах от 13 до 14 вольт а горизонтальной от 17 до 18 вольт.)
Если мы используем конвертер для вращающейся поляризации - то перед нами стоит аналогичная задача - переключать его с приёма лево- на право-вращающуюся волну. И решается она тем же способом, что и с линейной поляризацией, изменением напряжения питания конвертера, и здесь соответствие такое - поляризация правая - 13-14 вольт, левая - 17-18 вольт...То есть при выборе правой или левой поляризации (R/L) мы опять-таки просто подаём на конвертер питание 14 или 18 вольт.
на конвертер подается напряжение питания 13-14в или 17-18в в зависимости от поляризации.
надо смотреть переключатель на плате. по цепи 22в кз нет?
Николай.cxem.net
Может быть я неправильно выразился, но! Ресивер запустился, нормально работает, каналы показывают. Без питания 22 В не работает дисплей на передней панели, а точнее, светятся абсолютно все символы вместе. При отключении всего разъема, который идет от БП на переднюю панель, дисплей отключается, светодиоды подсветки кнопок светятся. При этом ресивер совершенно нормально продолжает работать.
Неправильно совсем))). на передней панели есть микросхема-дешифратор дисплея. она может отдала душу электронному богу))). если там вакуумный индикатор, то микросхема явно заказуха. вообчем ищите читайте)
В общем, разобрался я. Микруха управления этим ваккумным индикатором - PT6311B-LQ. Посмотрел даташит, -22 В идут прямо на МС. А два других контакта, что идут от БП на переднюю панель -18 В для питания самого индикатора. При подключении этих -22 В к БП, напряжиние начинает скакать от 0 до -3.5 В, и сама микруха управления индикатором дико греется. Как я понял, она умерла. Буду менять.
И еще вопросик. Есть ли смысл покупать эту микруху на Aliexpress? Или лучше купить у нас?
Всем спасибо за советы :)
Перегрузка источника питания.Источник питания уходит в защиту - по симптомам короткое замыкание, причём здесь память.
  • 2 месяца спустя...
Была аналогичная ситуация. Просто поменял три конденсатора на плате питания 1000mF-10v, 1000mF-16v и все заработало.
Ура. А чем ситуация была похожа? Тоже молния в ЛЭП?
Похожа тем, что при включении в розетку подсветка кнопок мигает примерно раз в секунду. тюнер не запускается, после замены все заработало.
