Подскажите Направление Ремонта
CodeMaster
Есть комп с БП ATX, стала творится с ним такая фигня: включаешь, загружается и
вырубается приблизительно через 20-30 секунд (при этом LED_power горит), и
включается потом не сразу, пробовал на разных осях. Можно ли предположить в чем проблема, или с чего начать проверять?
Изменено пользователем CodeMaster
Надо подставить заранее рабочий блок питания, либо посмотреть вот здесь -
Ссылки и другие источники по схемам БП от ПК, их ремонт и переделка под наши нужды:
_http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт.
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ
_http://www.cqham.ru/sps17.htm
_http://www.cqham.ru/bppk.htm
_http://www.cqham.ru/pow31.htm
_http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
_http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
_http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
_http://cxem.net/comp/comp28.php
_http://www.spblan.narod.ru/
_http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
_http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП
_http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам.
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7991
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема
_http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843
_http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105
_http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003
_http://veswarez.com.ru/2006/11/05/impulsnye_bloki_pitanija_dlja_ibm_pc.html - книжка
_http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ
CodeMaster, а вы уверены, что проблемы именно в БП? Просто встречал компы с похожими симптомами, но там было вздутие конденсаторов на материнке.
Совсем не факт что это БП! Похоже, если это временной процесс, где то утечка емкостей. Так бывает когда емкость(электролит) высыхает со временем. И вполне возможно что это где-то, на матери.
Нет не уверен, но к сожалению запасного БП нет, проверить нечем. Насчет кондюков я не спец, но на мой взгляд вздутых на материнке нет.
Если они не вздулись, то как найти? перепаивать все? Хотя в БП не смотрел, может там вздулись.
Проверь-ка охладитель процессора. Может у тебя вентилятор давно стоит в клине, а проц перегревается. Или радиатор неплотно прилегает. Кто знает и такое бывало.
  • 2 месяца спустя...
Значит так, спустя полгода :-) я поменял таки БП в этом системнике, всё работает нормально, значит проблема в старом БП, что это может быть? В силу своих познаний в электронике могу предположить что это прегрев управления БП или утечка емкостей, поскольку опятьже не силён в ремонте подскажите как вычислить в чём конкренто проблема?
Для начала запусти БП и проверь выходные напряжения, потом можно думать дальше.
Первое, это электролитические конденсаторы БП по выходу, проверить на внутренее сопротивление, а не внешним осмотром (так можно много дохлых кондеров пропустить как нормальные) - высохли...
Второе, измерить все напряжения на выходе вилки ATX особенно +5В деж. реж. и +5В и +12В.
Да уж, это оказываеться было полгода назад, а нафига тогда подымать такую тему?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Вобще-то такие вещи как БП для компа - вещь на столько распостранённая и дешёвая (не думаю что отремонтированный вариант будет лучше обычного дешёвого БП), что проще пойти и купить.
Смотря как ремонтировать. А вообще, дешёвый, он на то и дешёвый, чтобы хреновым быть... Если покупать новый, то как минимум инвин ватт на 400, ИМХО. :rolleyes:
