Genius Sw-Hf 5.1 5005 Взорвалась Tda7294
V.V
Genius Sw-hf 5.1 5005
Сгорел предохранитель 2А при замене на аналогичный сгорел опять а при вскрытии обнаружилась TDA7294 на вид взорвалась и пара конденсаторов расположенных под диодным мостом тоже разлетелись
Проверил диоды с диодного моста мост прозваниваюся в одну сторону заменил конденсаторы и TDA тоже перепаял на новую предварительно разрядив конденсаторы. При проверки снова взрыв но на этот раз с повреждением дорожек печатной платы.
Подключал плату без TDA а вместо предохранителя установил лампу накаливания 220V 70W немного но нить накаляется должно ли так быть?
Замерил выводы со вторичной обмотки трансформатора transformer, 27V*2-2.8A 13.5V*2-1.9A и вместо того что заявлено в мануале оказалось 35V*2
без нагрузки а при замере на плате усилителя нч на конденсвторах после диодного моста без TDA 42.5V нормально ли это?
Что делать дальше?
Genius SW-HF 5.1 5005.pdf
Изменено пользователем V.V
Ещо внутри есть черный откудато оторванный провод идущий от корпуса трансформатора
куда его припаять?
Что делать дальше?
Отнеси либо к мастеру , либо в помойку.
Про такие действия я и сам знаю
А по сути дела есть мысли?
Что делать дальше?
Что ж не отнесли?
Раздел для начинающих, а Вы им не являетесь.
Раскуривал
по даташиту получается что питание на 2,5V выше предельно допустимого
Что делать дальше?
Что ж не отнесли?
Я себя именно начинающим считаю так как не имею в ни практики не образования профильного в частности усилителей нч
посоветуйте в какой ветке форума спросить тогда
Плохо раскуривал, раз не увидел что у ней максимальная 100 вольт ( + - 50 )
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
К тому что не только первую страницу страницу надо читать
за разяснения спасибо
буду внимательней раскуривать даташит
"...Что делать дальше? ..." - пока не напалил ведро деталей больше стоимости аккустики - обратись к МАСТЕРУ ! Сам ты ее не сделаешь ...
К мастеру всегда успею обратится
А у меня задача другая самому поразбираться интересно в данной неисправности поэтому когда возник ряд вопросов я их спросил в разделе для начинающих и не меню себя мега МАСТЕРОМ
пусть даже будет 2 ведра деталей перепалненных пусть хоть вся сгорит я нерасстроюсь
блок питания какой? я имею в виду, что за трансформатор, откуда он, есть ли возможность переключения обмоток на 230-240 вольт? (так можно снизить напругу на выходе транса)
Изменено пользователем soacera
И что это даст?
А автору темы могу дать совет - начинать надо с азов теории, а не лезть шаловливыми рученками без всякой подготовки в аппаратуру. Не поленись - пройдись по форуму, посмотри сколько аналогичных тем создавали такие вот горе-ремонтеры и прикинь сколько из них доводили технику не до ручки, а до ума. Говорю это не для утешения своего тщеславия, а как человек долгое время занимающийся ремонтом РЭА и достаточно насмотревшийся на таких "умельцев" и на результаты их "работы". Больше всего убивает в таких людях глубочайшая уверенность, что не имея никаких теоретических (не говоря уже о практике) познаний, они запросто, задней левой подымут аппарат любой сложности...
На стандартный (тут, на форуме) ответ о ведрах спаленых деталей скажу одно - после ведра убитых деталей, технику останется донести только до мусорки...
Изменено пользователем Oberon64
