Guest Владислав
Тиристор Для Автомобиля
Guest Владислав
Посоветуйте тиристор для электросхемы автомобиля.
Напряжение 12В, на выходе нагрузки практически нет (сигнальный датчик).
Нужен малогабаритный, распространенный, надежный.
Тиристор???
Транзистор - и что Вам нужно получить на выходе?
Guest Владислав
Задача в том, чтобы "прибор" (тиристор или реле) замкнул контакт на массу (-).
При появлении напряжения на в бортовой системе, один специальных контактов замыкается на массу (-), что GPS трекер воспринимает как срабатывание датчика и отправляет СМС на запрограммированный номер о запуске двигателя.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
_Владислав, MAC97 вам должен подойти - тиристор, корпус пластиковый габарит как у КТ3102, ток до 1 А.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Лучше поставить полевик каких-нибудь автомобильных серий с сопротивлением канала в пару-тройку мОм. У IR их много.
вот тут как бабки на базаре... ВАМ УМНЫЕ ЛЮДИ сказали-любой ключ в коммутации. тиристор там не подходит...
Дяди и тёти, за что бьётесь? Человек спросил тиристор, значит ему так надо и он знает как с ним бороться, а вы
друг перед другом скачите, опережая показать свою умность. Извините, за грубость, но смешно на вас смотреть, как
не дождавшись ответа уже всё решили за него. Удачи Вам, в борьбе за место под солнцем.
Если человек знает как с ним бороться, то такой тупой вопрос он бы не задал.
Guest Владислав
Спасибо за разъяснения. Вероятно, я очень правильно сформулировал вопрос - потому и такая "чехарда".
Для себя понял. что лучше не мудрить, а воспользоваться реле (или транзистором).
    • Колонки Огонь! Интересно как они в звуке.
    • Наберите в поисковике Shanxing focal industrial servo f8n3t0015   и выйдете на след этого китайца. Правда, путь будет тернист, но свет в конце тоннеля, если верить материалам родственного форума есть.
    • На фото    Vpp=42,99v    не синусоидального сигнала с большой постоянкой на выходе. ГДЕ. Выход дошел до ~28В и остановился.
    • А может хвать экспериментов) по идее ничто не мешает обьеденится всем с Евросоюзом - мы те же европейцы, ток пока авторитарии рулят - никакаго объедения даже меж собой не будет, ладненько, за офтоп извиняюсь.
    • Плохо, что мы всё время смотрим на запад! И перенимаем у запада не самое лучшее. А почему бы нам не разработать свою модель государственного строя, а не копировать западные варианты чуждые нам по идеологическому принципу. Мы выросли в другой стране, где царствовали благородные традиции чистой преданной любви, доброты, честности. Всё это ушло в небытиё! Теперь надо строить своё государство подобно Германии, Франции, Америке. У них кризис, масса своих проблем. А мы прёмся в этот Евросоюз! Для них мы были есть и будем страной третьего сорта, и никогда не будем равноправными партнёрами. А для того, чтобы постепенно возрождались разграбленные предприятия необходимо объединить все усилия трёх бывших республик: Россию, Украину и Белоруссию. Тогда, постепенно, начнётся возрождение промышленного потенциала. Но объединение должно произойти на правах равноправия, без ущемления авторитета и суверенности каждой из этих республик.
    • И где тут 28в амплитуды?
