Pavlusha Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) Снова добрый вечер, господа! Я начинающий радиолюбитель, понемногу осваиваю азы проектирования схем и не так давно появился вопрос, но перед этим хочу объяснить первопричину проблемы: Подарил я, значит сестре настольную пошаговую игру-стратегию "Шакал" , суть не буду объяснять , хотя игра интересная, но есть один недостаток в ней - играют 4 игрока и в разгар очередной битвы игроки забывают о том что перед ними еще должны сделать свой ход другие люди и ходят не дождавшись своей очереди, чего в свою очередь, могут не заметить игроки ,которые должны ходить и просто теряют ход, что сильно сказывается на результате. Для того чтобы нивелировать эту проблему я расчертил простенькую схемку, которая позволяет избежать спешки: (приклепяю) Соответственно, в состав схемы входит (перечисляю от минуса к плюсу): - питание от 4 батареек 1,5В (получаю 6В); - переключатель 2-х позиционный(в моем случае это тумблер), для отключения (размыкания цепи); - резистор на 270 Ом; - переключатель 3-х позиционный + нейтральное положение (переключение происходит за счет тактового нажатия, но внутри механизм передвигает замыкатель на соответствующие контакты за одно нажатие); - 3 светодиода (зеленые), каждый подключен к отдельному выводу переключателя SP3T и выведенных на одну общую жилу плюсового провода. Принцип действия супер прост: нажав на кнопку, загорается первый светодиод (это значит чот должен ходить игрок №1) повторное нажатие выключает первый светодиод и включает второй (ход игрока №2) еще одно нажатие, светодиод 2 гаснет, загорается третий (игрок №3) четвертое нажатие - светодиод 3 гаснет, переключатель в нейтральном положении (все светодиоды выключены, а игрок №4 делает свой ход). Следующее нажатие снова включает первый светодиод. Я извиняюсь за дотошное разъяснение схемы, но так я точно ничего не упущу. Мой вопрос заключается в следующем : В моей схем переключение между светодиодами происходит механически, как бы это было бы, например при переключении между светодиодами посредством тумблера, а я хочу для минимизации габаритов изделия сделать схему на которой при нажатии простой тактовой кнопки без фиксации поочередно менялись светодиоды по одному за нажатие. (такая схема работает в фонарях с 3 режимами (постоянный свет/ мигающий свет / выкл. /) и все от нажатия одной тактовой кнопки. Я и гуглил, и вычитывал, но нигде для себя вразумительного ответа не нашел... Можете ли вы мне подсказать как реализовать подобное решение и объяснить принцип работы такой схемы? Придется ли мне обращаться к Интегральным схемам? Может даже объяснить на примере трехрежимного фонаря, а я уже дальше сам спроецирую логику на мою схему. Заранее огромное спасибо!! P.S. свою схему собрал и работает без нареканий! Изменено 9 августа, 2015 пользователем Pavlusha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lnx Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 На ум приходит использование счетчика (CD4022, К561ИЕ9А и т.п.). Но там, при использовании кнопки, может выплыть проблема дребезга, соответственно, одним счётчиком не обойтись. 1 Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlusha Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 На ум приходит использование счетчика (CD4022, К561ИЕ9А и т.п.). Но там, при использовании кнопки, может выплыть проблема дребезга, соответственно, одним счётчиком не обойтись. Счетчик это ИС? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lnx Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) да, это ИС. Для похожих задач используются шаговые искатели. схема электронного шагового искателя, аналога Вашей схемы может выглядеть как-то так: Последовательно со светодиодами, в зависимости от используемого счётчика и напряжения питания, возможно, надо будет включить токоограничивающие резисторы. А,в целом, можно обойтись и без полевиков, подключив светодиоды напрямую к ножкам ИС, (анодом к ИС, катодом на землю) через резисторы в ~470-1К (в зависимости от напряжения питания). как-то так: Изменено 9 августа, 2015 пользователем lnx 0 Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 К561ИЕ9А ТОгда уж ИЕ8. Если откинуть туеву хучу вариантов с МК, то можно так 1 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Для данной схемы (из стартового поста) вполне достаточно 3-х батареек. Сейчас они дороги и незачем платить лишние деньги, тем более, что "лишнее" напряжение все равно падает (и бессмысленно переходит в тепло) на резисторе R1. А для зеленого светодиода оно составляет примерно 3 В, т.е., половина. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 на сколько я понял, автор вообще хочет отказаться от контактов. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Да пускай и на микросхемах. КМОП-логика (561-я серия) прекрасно работает от 3 В. Зачем ей 6 В, если использоваться будут только 3 В? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 даже на 2,4 нормально держится - сам пробовал (правда, 564). Но 561 тоже должна работать 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Логика-то работать будет. Важно, чтобы напряжения хватило для свечения светодиода, плюс напряжение насыщения ключевых транзисторов, плюс какое-то падение на токоограничительном резисторе R8. Это я о схеме из поста № 5. Если все по минимуму, то 4,5 В (3 батарейки) должно хватить. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 ну, тогда автор должен уточнить марку диодов. Некоторые питаются от 1,8В 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Так он вроде написал, что зеленые. Я потому и прикинул на них по 3 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 они разных цветов бывают. Я имел ввиду конкретно марку. 3В - это наши АЛ307 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 В принципе, да. Именно для зеленых светодиодов характерен наибольший разброс падений напряжения (от 1,9 до 4,0 В). Для остальных цветов диапазон существенно уже. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlusha Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 ну, тогда автор должен уточнить марку диодов. Диоды покупались в шаражкиной конторе чуть ли не на развес. Боюсь у них даже марки нет, если только китайский артикул на коробке продавца... За схемы всем отдельный респект! Буду вникать, авось получу опыт )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 А ТУПО взять тестер и замерить - не? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlusha Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Falconist, тестер как только так сразу. Мой совсем гнилой, вот аналоговый мультиметр дедовский доведу до ума, зачищу - буду баловаться им. А так на руках совсем свистоподелка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Тогда берем исходные 6В и клепаем по любой из предложенных схем. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
