Pavlusha
Схема С Тактовым Переключателем На 3 Позиции
Снова добрый вечер, господа!
Я начинающий радиолюбитель, понемногу осваиваю азы проектирования схем и не так давно появился вопрос, но перед этим хочу объяснить первопричину проблемы:
Подарил я, значит сестре настольную пошаговую игру-стратегию "Шакал" , суть не буду объяснять , хотя игра интересная, но есть один недостаток в ней - играют 4 игрока и в разгар очередной битвы игроки забывают о том что перед ними еще должны сделать свой ход другие люди и ходят не дождавшись своей очереди, чего в свою очередь, могут не заметить игроки ,которые должны ходить и просто теряют ход, что сильно сказывается на результате.
Для того чтобы нивелировать эту проблему я расчертил простенькую схемку, которая позволяет избежать спешки: (приклепяю)
Соответственно, в состав схемы входит (перечисляю от минуса к плюсу):
- питание от 4 батареек 1,5В (получаю 6В);
- переключатель 2-х позиционный(в моем случае это тумблер), для отключения (размыкания цепи);
- резистор на 270 Ом;
- переключатель 3-х позиционный + нейтральное положение (переключение происходит за счет тактового нажатия, но внутри механизм передвигает замыкатель на соответствующие контакты за одно нажатие);
- 3 светодиода (зеленые), каждый подключен к отдельному выводу переключателя SP3T и выведенных на одну общую жилу плюсового провода.
Принцип действия супер прост:
нажав на кнопку, загорается первый светодиод (это значит чот должен ходить игрок №1)
повторное нажатие выключает первый светодиод и включает второй (ход игрока №2)
еще одно нажатие, светодиод 2 гаснет, загорается третий (игрок №3)
четвертое нажатие - светодиод 3 гаснет, переключатель в нейтральном положении (все светодиоды выключены, а игрок №4 делает свой ход).
Следующее нажатие снова включает первый светодиод.
Я извиняюсь за дотошное разъяснение схемы, но так я точно ничего не упущу.
Мой вопрос заключается в следующем :
В моей схем переключение между светодиодами происходит механически, как бы это было бы, например при переключении между светодиодами посредством тумблера, а я хочу для минимизации габаритов изделия сделать схему на которой при нажатии простой тактовой кнопки без фиксации поочередно менялись светодиоды по одному за нажатие. (такая схема работает в фонарях с 3 режимами (постоянный свет/ мигающий свет / выкл. /) и все от нажатия одной тактовой кнопки. Я и гуглил, и вычитывал, но нигде для себя вразумительного ответа не нашел...
Можете ли вы мне подсказать как реализовать подобное решение и объяснить принцип работы такой схемы? Придется ли мне обращаться к Интегральным схемам? Может даже объяснить на примере трехрежимного фонаря, а я уже дальше сам спроецирую логику на мою схему.
Заранее огромное спасибо!!
P.S. свою схему собрал и работает без нареканий!
Edited by Pavlusha
На ум приходит использование счетчика (CD4022, К561ИЕ9А и т.п.). Но там, при использовании кнопки, может выплыть проблема дребезга, соответственно, одним счётчиком не обойтись.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Счетчик это ИС?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
да, это ИС.
Для похожих задач используются шаговые искатели.
схема электронного шагового искателя, аналога Вашей схемы может выглядеть как-то так:
Последовательно со светодиодами, в зависимости от используемого счётчика и напряжения питания, возможно, надо будет включить токоограничивающие резисторы. А,в целом, можно обойтись и без полевиков, подключив светодиоды напрямую к ножкам ИС, (анодом к ИС, катодом на землю) через резисторы в ~470-1К (в зависимости от напряжения питания). как-то так:
Edited by lnx
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
К561ИЕ9А
ТОгда уж ИЕ8. Если откинуть туеву хучу вариантов с МК, то можно так
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Для данной схемы (из стартового поста) вполне достаточно 3-х батареек. Сейчас они дороги и незачем платить лишние деньги, тем более, что "лишнее" напряжение все равно падает (и бессмысленно переходит в тепло) на резисторе R1. А для зеленого светодиода оно составляет примерно 3 В, т.е., половина.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
на сколько я понял, автор вообще хочет отказаться от контактов.
Да пускай и на микросхемах. КМОП-логика (561-я серия) прекрасно работает от 3 В. Зачем ей 6 В, если использоваться будут только 3 В?
даже на 2,4 нормально держится - сам пробовал (правда, 564). Но 561 тоже должна работать
Логика-то работать будет. Важно, чтобы напряжения хватило для свечения светодиода, плюс напряжение насыщения ключевых транзисторов, плюс какое-то падение на токоограничительном резисторе R8. Это я о схеме из поста № 5. Если все по минимуму, то 4,5 В (3 батарейки) должно хватить.
ну, тогда автор должен уточнить марку диодов. Некоторые питаются от 1,8В
Так он вроде написал, что зеленые. Я потому и прикинул на них по 3 В.
они разных цветов бывают. Я имел ввиду конкретно марку. 3В - это наши АЛ307
В принципе, да. Именно для зеленых светодиодов характерен наибольший разброс падений напряжения (от 1,9 до 4,0 В). Для остальных цветов диапазон существенно уже.
Диоды покупались в шаражкиной конторе чуть ли не на развес. Боюсь у них даже марки нет, если только китайский артикул на коробке продавца...
За схемы всем отдельный респект! Буду вникать, авось получу опыт ))
А ТУПО взять тестер и замерить - не?
Falconist, тестер как только так сразу. Мой совсем гнилой, вот аналоговый мультиметр дедовский доведу до ума, зачищу - буду баловаться им. А так на руках совсем свистоподелка.
Тогда берем исходные 6В и клепаем по любой из предложенных схем.
  • Термопрокладка (термоинтерфейс) 100 мм * 100 мм * 1 мм
    • By KAWASAKI
      Добрый день, приобрету данный тумблер в количестве 15-20 штук, разумеется дороже зла. Интересует именно с двумя позолоченными выводами.
    • By Gamer Journal
      Всем привет! У меня такой вопрос к знатокам, есть аппаратура рабочая, и вопрос заключается в том что есть ли смысл разбирать и доставать драг металлы или легче продать за бесценок и не париться?? Знаю как выпарить золото с контактов ( на ютубе нашел
      Вот и список аппаратуры :
      Кантата 203 ;
      Вега 108 Стерео ;
      Лидер 306 моно ;
      Minija 4 и старенький телевизор рекорд
      За любую информацию буду благодарен !
      Выбрасывать жалко .
    • By Окуньъ
      Диоды
      д214,231,233 70шт - 4р/шт
      кд202а,р 70шт 4р/шт
      д229е 50шт 3р/шт
      Стабилитроны мощные россыпь в основном д 815а,ж 80шт 3р/шт
      Родного крепежа на диоды мало и хватит не всем... Стальных гаек, шайб насыплю сколько надо,  с круглыми клеммами решайте сами.
      в200 силовые б/у 4 шт 150р/шт
      Тиристоры мткд40-7-2, 4 шт 20р/шт
      тч25с -4шт 30р/шт
      кт808а - 25 шт с хомутами 45р/шт
      кт312в -80шт 15р/шт
      кп304, кт203 по 20шт 15р/шт
      irfp460 20шт 50р/шт
      россыпь типа мп40,кт315,3102,гт около 150 шт отдам бонусом оптовому покупателю
      Неонки,  туда же.
      Есть паяные мосфеты на радиаторах, чутка мощных диодов, транзисторов паяных.
      Бонус оптовикам или пивной прайс.
      Фазоуказатели И517м-2шт
      Измерительные головки СССР -
      Миллиамперметры м4200,м358 на 100, 200, 500 мА, есть со стрелкой по центру, есть маленькие обрезиненные с контактами под пайку - 20 шт
      Амперметры м4200,м358 1А  -5шт
      Вольтметры 300в, 50в 1,5кв, 3кв
      Есть б/у и нулевые Родные шунты утеряны. Есть пара шунтов НШ (пластина) и несколько проволочных (катушки) разного сопротивления. Приложу к приборам если надо
      Индикатор станочный ИЧ нулёвый в заводской коробке.
      Переключатели, кнопки все б/у разные по 2-5шт.
      переключатели пку3 11 90 5002
      пкп25-2-45
      пка10-1-10
      пку2-11-220
      пвм2-10
      кнопки ке012,ке011
      вк14-21
      тумблера советские и импорт старой школы крепкий,аккуратный
      Крупные переключатели - 70р кнопки по 50р, тумблера по 10р
      Разъёмы шр 3-4 контактные по 10р
      клеммы советские винтовые и пружинные по 5р или отдам бонусом
      Реле
      рэс42 рс4.569.151 в упаковке - 60шт 100р.
      вс12 вибропреобразователь древность, 61,62 г.в - 4шт 200р.
      пме211 пускатель - 3шт 300р.
      мку48с, 220в, ра4.509.145 в упаковке - 1шт 100р.
      8э11 40а, 27в -2шт б/у 100р
      8э12 25а, 27в -1шт 100р
      рэв15 коаксиальное-1шт 50р
      рэс9 7шт -10р
      рэс22 2шт -10р
      Чешские станочные реле старой школы
      rp700pс 24в, 3 переключающих группы,2 в упаковке, 5 б/у на колодках-50р.
      kr12s 12в, 3 переключающих группы, 380в,4а/220в,6а, б/у 7 шт-50р
      Герконы, демонтаж из не помню каких реле, длина с выводами 60мм 100шт 5р/шт
      Реле времени 2рвм 72г.в. (моторчик, редуктор, колесо,корпус типа старого электросчетчика) в коллекцию или как электропривод - 100руб
      Моторчики
      Ду40 28вольт
      Д10-АРУ авиа 27вольт
      Дпм-30н1-03
      дп35-05 8а
      дсор32-0.4-60 с редуктором р40-4-375/60 220вольт
      диг3 сельсин? с редуктором
      мп5,авиационный мотор-редуктор 27в
      кингстон 220в мотор-редуктор /поворачивал жалюзи кондиционера/ 2шт
      мелкие моторчики с принтеров - бонус.
      Приборы
      измеритель ламп л3-3 рабочий, но ревизия желательна 1000руб
      испытатель разрядников ир3 (преобразователь4,5 на 600/1200 вольт) рабочий, треснуто стекло вольтметра, ремонтный приборчик приложу - 150руб
      тестер цэшка советский.  Состояние норм. 200р
      ИРПЛ - искатель обрыва кабеля, скрытой проводки Некомплект. Датчика и наушников нет, как датчик отдам компактный микрофон, по идее должен подойти. провода в БП срезаны под корень. Восстановление или крепкий симпатишный кузов для самоделок - 100руб.
      КПУ - генератор нч питание220 (проверка кабельных линий и т.д) рабочий, нет крышки на перед. Стильный, аккуратный стальной чемоданчик - 100 руб.
      Резисторы ппб3, ппб25 разные, б/у 50шт, без крепежа по 5р
      Трансы советские 220/40в мощная обмотка с отводами от 12в с шагом 2 вольта (было зарядно-тренировочное устройство аккумов с авиации) - 2 шт по400руб,
      Трансы были еще более десятка, вт.ч.  тп или тн зеленые среднего состояния, от бесперебойников, советское маломощное питалово... Если есть интерес пишите. На даче в сарае найду. Ценник 50 за трансформатор, покрупнее посчитаю по меди, но не более стольника.
      2 бп на 40в для паяльников в фанерном кузове и десяток паяльников разной мощи к ним.  50 за блок, 20 за паяльник.
      Разумный торг уместен.
      Находятся в Пскове.
      Посылка от 300 руб. В СПб могу привезти сам или отправить со знакомыми ~ раз в 1-2 недели
      Доставка почтой, деллиниями. оплата ваша.ТОЛЬКО предоплата на карту СБ или телефон. Б/у детали перед отправкой могу проверить простыми методами. Могу фото интересующего Вас сделать отдельно, прислать на мыло, или в личку.
      На просьбы переписать/сфоткать ромбики, звездочки, годы выпуска, засохших тараканов..., разломать и прислать кусочки... отправить на деревню дедушке... не реагирую
    • By Ясделяъ
      Добрый день, собираю умный шкаф для выращивания салата дома. Управляться все будет с ардуины. Встал вопрос как управлять включением и выключением света. Само освещение будет собрано на 3w диодах и питаться будет от китайского источника постоянного тока (220AC -> 600 ma DC). Насколько я понимаю включать/выключать диоды (ставить ключ) между источником постоянного тока и диодами это плохая идея, необходимо ставить ключ на питание самого БП. Как лучше это сделать? Ставить механическое реле? Коммутировать через симистор? Нагрузка будет не большая - до 3 ампер 220в.
    • By htzg
      Доброго времени суток, Уважаемые радиолюбители!
      Задача: управление светодиодными лампами с активным охлаждением при помощи Arduino (на выходе пинов 5В).
      Имеем пять светодиодных драйвера и соответственно пять LED ламп (12x3W). На входе драйверов 220В на выходе 24В. На каждой лампе есть датчик температуры. Логика такая: все лампы работают по таймеру, но если какая нибудь из ламп перегрелась, то мы ее выключаем.
      Охлаждение обеспечивается 12В кулерами через транзисторы IRF530N.
      Сам вижу 3 варианта чем можно коммутировать лампы:
      1. Использовать те же транзисторы. Плюс в цене, габаритах. Минус - не понятно как будет вести себя лампа в случае перегорания транзистора. Она выключится или будет светить и нагревать все вокруг себя, что категорически нельзя допускать.
      2. Использовать твердотельное реле. Плюс в том, что оно (наверное) понадежнее транзистора. Минус в цене и тоже не понятно как оно себя будет вести в случае поломки. Будет пропускать ток или нет.
      3 . Обычное реле. Плюсы цена и нормально разомкнутое состояние в случае поломки. Минусы громко щелкает. Когда их пять - это напрягает.
      Как бы Вы решили такую задачу? Подскажите какие еще варианты возможны. Чем коммутировать лампы? Главное требование что бы лампа не перегревалось - это пожароопасно.
      Поправьте если где не прав.
      Спасибо!
