Создать Плату Под Заказ
Добрый день
Суть такая, по краям дорого стоят 2 стойки независимые друг от друга (расстояние между стойками 9-10метра). схема питаться будет от батареи DC 12 вольт. сигнализация лед лента длинной 2 метра 5630 смд диоды от дс 12вольт работает, нагрузка около 1-2 А. При пересечении лазера по правой стороне загорается стойка правая лед лента на период 10 секунд (если возможно установить регулятор времени горения), потом гаснет и ждёт следующую сработку. Важно чтоб стойки были автономны и чётко срабатывали на высоких скоростях около 200 км/час. Если возможен вариант чтоб загоралась только та стойка машина которой приехала первой, стойка той машины которая приехала второй не загоралась. Чтоб датчики сенсоры если это лазер были на небольших проводах около 20-30 см, для облегчения монтажа.
время в принципе не критично, есть запас, главное работоспособность. хочу чтоб выложили видео работающей платы и сенсоров.
Получается так
Вид высота машин по отношению к стойкам!
Выходит нужно разместить лазеры так чтоб ближняя машина к стойке не цепляла лазер второй стойки вот и всё.
Лазеры будут вверху светить на фоторезистор внизу, занимая при этом только полосу ближнюю к фотоприёмнику.
Тогда автоматом будет срабатывать второй вариант с интервалом загорания стоек. тк 1 машина никак не пересечёт лазер второй стойки и загорание будет одно за другим
Сложно только придётся высчитывать углы наклона лазера попаданием на фото резистор
Прикрепленные миниатюры
Ещё небольшая доработка. Можно вывести (светодиод, индикатор) на попадание луча лазера на фотоэлемент. То есть я поставил стойки начинаю нацеливать лазер на фотоэлемент и то идёт постоянная сработка то попал в цель непонятно да и расстояние нормальное между лазером и приёмником. А так я прицелил лазер в приёпник он его уловил и в туже секунду загорается индикатор типа цепь замкнута всё ок (лазер на фотоэлементе), а затем я включаю тумблер и всё начинает работать дальше ну при сработке загорается лед и всё такое. Ща рисунок
Ещё по поводу платы если можно ширина не более 5 см , длинна любая. чтоб в тубу поместить.
И нужен стабилизатор на питание лазерного модуля, с 12 до 4-5вольта.
Платы нужно 2шт, Доставка почтой в Беларусь Брест. Оплата или при получении, или вебмани и другие варианты.
Пишите предложения кто может такую плату сделать.
снег и дождь гасят луч даже на расстоянии 2 метра (если типовой лазер)
сделали на датчиках движения, отрегулировали чувствительность на 4 метра - счастливо разошлись )))
это так, к сведению ;)
Хорошие машинки! :crazy:
А по поводу лазера Александр Д. правильно сказал - погода будет вносить свои коррективы! Тут нужен более дорогой вариант.
А вот с датчиком движения вряд ли получится - на такой скорости не успеет. Хотя может и есть более быстрые варианты...
Viktor26, не забудь, на скорости 200 км/час!!!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
200 км/час! мото, 200 это мало))
Погода только летом без дождя и снега!
Да сам был рад что всё так просто, А ты в курсе на что реагируют датчики движения? На тепло!!! Машины холодные))), да и на скорости 200 он даже не заметит изменений , а луч лазера сработает!
Тогда вообще проблем нет! Хоть 100 метров между датчиками - главное чтоб никакая живность пролетая луч не пересекла...
А в качестве лазера сойдет и лазерная указка
Делал лет 10 назад "ваш" фотофиниш, именно на лазерах и с измерением старта и финиша по радиосвязи, синхронизация таймеров до тысячной секунды (стритрейсеры помешаны на миллисекундах :buba: ). Но вы хотите купить как батон в магазине, так не получится.
Разрабатываю электронику
я думал на датчиках от парктроника, они на 2-3 метра хорошо работают. но там бюджет слабенький, а запасы всяких деталек ушли недавно для велосипидистов, на соревнования
может есть у кого рассыпуха, займитесь.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
их не нужно фиксировать от крыла до крыла измеряя их длину))
То, что не сказано в "ТЗ", но подразумевается любым стритрейсером - нужно фиксировать расхождение двух точил в 10см на скорости с потолком 250км/ч. Это для них как мериться половыми органами, там +-1 метр недопустимы. )
Изменено пользователем mcu
датчик движения был адаптивный, не на пироэффекте. Вроде как УЗ метод был. Я его не ковырял.
Стоил он 3 года назад 12тр, под заказ привозили.
так что ;)
ps
и я делал фотофиниш, тоже с передаче данных от движущегося объекта, на ИК. на 170км/ч точно срабатывало. Тоже передавалось по радио в комп судьи. Было сразу 3 или 4 машины на трассе. Приходилось учитывать )
Изменено пользователем Гость
да зачем вам этот индикатор попадания лазера,???? попали лазером, стоб погас, джампер переставили, ввели в рабочий режим
и лазер который питается от этой платы, светит на фотодиод другой платы
столб погас,
Условие что столб должен горель 10 сек и потом гаснуть. даже если попадёшь лазером столб сразу не погаснет жди 10 сек и то непонять попал или нет.
А так всё чётко попал -> индикатор горит не попал не горит, и все это в одно мгновение. Удобно. да ещё и расстояние 10 метров.
virus_ostr
прочитайте внимательно мое сообщение, особенно про ДЖАМПЕР
прочитайте внимательно первый пост, кто приехал первым у того и столб вперед засветился, про таймеры с НАНОсекундами речи не было, а если они хотят мерятся пипетками, то штангенциркуль им в помощь
Viktor26.
А что с индикатором есть проблемы? Реализации.
Всё находится в достаточно герметичной стойке и лезть переключать ждампер не вариант, даже если выносить тумблер на стойку. можно. Но вся система работает от аккумулятора невысокой ёмкости и пока я буду целиться лед подсветка на 2А подсадит аккум, куда меньше высадит 1 светодиод.
Проблема в потоках воздуха от пролетающих мимо авто и раскачивание ваших труб этими потоками. еще в самом начале говорили, лазер не то что нужно
Да уж вы не видели всей конструкции чтоб так утверждать. раскачивание, потоком воздуха. Возможно, но мало вероятно в моих условиях.
Даже если будет качание то минимально, у лазера расфокусировка и на 10м диаметр лазера около 3-5 см, этож как должно качать то)
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
