Упал Телевизор И Не Включается Экран.
Гость Александр
Гость Александр
Доброе время суток! Вопрос такого плана:телевизор упал (Самсунг CS21Z47ZQQ) и после этого не включается экран,т.е. включаешь,идет звуковой сигнал,что он включился,но экран темный,после этого через несколько секунд мигает светодиод включения и опять идет звуковой сигнал и он как бы пытается еще раз включится,и так далее продолжается "попытка" включится. Разобрал,треснула плата но не сильно,т.е зацепило только 5 дорожек.Кинул перемычки из провода,еще раз все пересмотрел под лупой,собрал,но блин та же хрень!!! Включается,экран темный и как бы пытается перезапустится,но результата "0"!!! Вопрос:-Куда лезть и что можно сделать?"
Гость Истребитель Ламерья
"...Куда лезть и что можно сделать?"..." - лезть в кошелек для мастера, а сделать?! Ну можно окропить святой водой, посЦать на него, "забить" ... новый купить, если жаба давит деньги платить!
У нас в армии приёмник Р-154 с вертолёта падал (корпус помялся)
Таки включался и работал :D
Берём ЗаЛупу и внимательно просматриваем места пайки . прозваниваем дорожки
Пропаиваем
Та же история с Р7 с борта ЗИЛа131 :) и с не_помню_какой цешкой с корпусом из эбонита, которую я просто закидывал на борт.
Если упал невключенным (ну то есть только дежурное питание было) и все обрывы дорожек устранены, то смотреть в первую очередь дежурный источник. Подается ли с него питание на основной источник?
Очень аккуратно, нет гальванической развязки от сети! Лучше включать через разделительный трансформатор.
Изменено пользователем Rafiq
Всего ожидал, но только не кинескопа. Там причина может быть в чем угодно, вплоть до межэлектродного замыкания.
Выкидывайте старое дерьмо!
Кинескоп то у него живой? А то если упал так, что плата треснула, то скорее всего и кинескоп пострадал.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Наиболее вероятно, что отошла плата кинескопа или отвалился ТДКС. Или что-нибудь на массивном радиаторе. Без приборов не найдешь.
В разделе РЕМОНТ тема по ремонту и диагностике - измерения - результаты тут, в противном случае - мастер - кошелёк, это не карманный фонарик.
Это к мастеру нести...Был случай с падением самсунга .. 2 недели искал обрыв.Обрывов не было . А потом в темноте включил и увидел микро вспышку включил свет оказалось не контакт на трансформаторе..Пропаял работает по сей день. А случай был в армии у парня пробило пулей рацию и пуля в броннике застряла. Так он на связь выходил с пробитой станции. Спрашивать без смысленно что за станция была не помню...20 лет прошло уже.Вот какие делали у нас в союзе приборы.А был случай именно у меня что Цшка тестер упал с шкафа на пол. Защита отказалась работать но показывает в идеале .
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Спасибо Вам,хоть один адекватный человек! А то здесь,как посмотрю,одни мля "гении" с понтами!
Пропаиваем
Спасибо! Взял лупу :umnik2: тестер,1,5 часа внимания и телик заработал! Еще раз спасибо за нормальный ответ,а то тут одни умники хреновы!
Спасибо! Уже нашел обрыв,пропаял и все работает! :beach:
  • 4 года спустя...
3 часа назад, Гость Гость сказал:
Упал кинескопный телевизор ... будет ли он работать?
Если в ваших краях уже отключили аналоговое вещание, то роняй, не роняй, - работать всё равно не будет.
3 минуты назад, Lexter сказал:
Как это? А это для чего?))
У меня дома подобная бодяга прекрасно работает со старым телеком)
36 минут назад, Romanchek82 сказал:
Значит ваш телек недостаточно старый, раз имеет входы, чтобы подключить эту "бодягу". Не тот случай. :D
Композитный - то вход имеют практически все телевизоры. А кто не имеет, те уж давно своё отработали, да и делается он легко при необходимости, любым телемастером.
