Схема управления одной кнопкой
Гость Антон Олегович
proekt07, если это возможно, то я попробую по посту 18. Ваш способ легче ?
Для меня с контроллером совладать проще,чем с логикой.Как только вы определитесь,какую схему будете собирать,дайте знать.
На контроллере. Гость говорит что схема 18 не подходит
А у Вас программатор есть ? Или СОМ порт на компутере?
С программным обеспечением программатора справитесь?
Хотя , конечно, можете кого нить попросить из знакомых...
Схема подходит там просто больше деталей будет
А может и меньше. В той схеме их переизбыток. Много ненужных деталей, много ненужных связей, но чего то не хватает и Вы, Вас320 говорите что "схема подходит" :)!?
Если есть возможность - распишите пожалуйста схему, программу, нужный программатор с ком-портом и ПО, и номер мобильника с суммой вознаграждения, а то мне будет очень тяжело :(
Тема программаторов и программ для прошивки большая.Можно поискать в сети,например так: "как прошить Attiny13".Программатор у меня простой USBASP,купленный на алиэкспресс.
Схему и прошивку попробую сделать завтра к вечеру.Если вы в Москве,то все ещё проще,мог бы передать уже прошитый контроллер. Программа совсем простая,так что какое уж там вознаграждение)
Возможно ли добиться четырех режимов работы с помощью одной кнопки, а именно:
Все выключено,
включен прибор 1,
включен прибор 2,
включены оба прибора
С такой логикой работы справляется простейшая микросхема двойного триггера К561ТМ2 или К561ТВ1:
Включить оба триггера последовательно - вот и будет такая логика работы двоичного счётчика. Причём питание до +15 вольт и довольно помехоустойчивая логика. Тактовую кнопку на вход с конденсатором для защиты от помех. На выходе - транзисторные ключи для реле.
Изменено пользователем Shahabbas
Сам изначально видел в образе простейшего решения именно такое. Может, и несовременно, зато чрезвычайно доступно, если у автора нет опыта работе с МК и сторонней помощи.
Парни, я работаю системным администратором, думаю что смогу прошить микросхему, но ни опыта это делать, ни опыта написания кода у меня нет.
Вы для меня коллектив людей, которые в этой области по сравнению со мной как сисадмин по сравнению с пользователем. Скажите мне, пользователю, по какому варианту идти, если нужно что бы были 12v, компактность (управление с маленькой кнопки) и цикличность четырех режимов ? Или все предложенные схемы имеют недоработки ? К561ТМ2 или все-таки мс 4017 ? Уважаемый Vas320, скажите пожалуйста, куда в Вашей схеме подключать источники потребления тока ? Внизу прямоугольники - это же земля ?
Все квадратики завязываете в узел и к минусу источника питания. Плюс подписан стрелкой.
Минусы в таких схемах искать трудно. Мы же не знаем для чего Вам нужно это устройство
это то что нужно, но она работает лишь в двух режимах
В одном корпусе два триггера. Если включить их последовательно то получите простейший двухразрядный счётчик. Это и есть то самое устройство которое выполняет нужную Вам функцию
Вам нужны только 2 первых элемента (соединить как на схеме) .В одном корпусе как раз две штуки
А можете взять уже готовый счётчик 561ИЕ1 . Там ничего не надо соединять
Подойдёт, только питать её придётся через микросхему стабилизатор - LM7805.
Что за светодиоды? Может и реле ставить не придётся, транзисторов хватит...
Вы там определитесь, что достать проще из перечисленного в теме, потом и схему получите.
