Схема управления одной кнопкой
Гость Антон Олегович
Если включить последовательно, то будет 3 режима, верно ? Нужны 4
2 прибора выкл
1 вкл 1 выкл
1 выкл 1 вкл
2 вкл
Не верно! Будут 4 режима: 00-01-10-11 - элементарный двоичный счётчик!
Ах да, точно . То что я в 47 привёл это сдвиговый регистр. Уже сплю на ходу :) По этому и схему не стал рисовать сегодня..
Значит не подойдёт ТМ7
Разобрался, Не подойдет. Разобрался с к155тм2 вмещает 2 микросхемы 7474, верно ? Значи нужны два элемента, как Вы и сказали. Кнопка reset сбрасывает счетчик ? Около кнопки reset конденсатор c1 и резистор r1, слева от резистора плюс, справа от конденсатора минус, верно ? кнопка reset не нужна, все остальное оставляем, верно ?
Используй микросхемы 561-й серии. Они работают при напряжении питания от 5 до 15 вольт. В машине может работать без стабилизатора на 5 вольт. Да и в отличии от 155 серии более помехоустойчивые.
Импортные аналоги К561ТМ2CD4013, HEF4013
Изменено пользователем Shahabbas
достану все, что посоветуете, все, что есть в чип и дипе, нужны 3 таких приборчика и все должны выглядеть компактно. Скажете мне через программаор - сделаю через него, скажете через микросхему - сделаю через нее. Как я понял, через микросхему дешевле и проще, если так, то тогда лучше через непрограммируемую микросхему нежели чем через программатор.
А точнее:
Напряжение питания (Uпит) : 3-15В (макс.18В)
http://mikroshema-k.ru/k561tm2.html
Забудьте про схему в 47 посте. Оттуда только этот резет с кондёром и резистором и можно взять. Я перепутал включения триггеров. Сегодня днём , когда высплюсь, нарисую Вам путную, простую схему.
Кстати у Вас320 тоже рабочая схема (последняя). Но вот с его реализацией антидребезга я не уверен. В этой схеме, при нажатии на кнопку могут проскакивать шаги . То есть с нуля на второй шаг (за одно нажатие два шага)
Так что если у Вас горит , то можете повторить его конструкцию
Спасибо, а что за микросхемы ?
На схеме-же написано LM555 - одновибратор , К561ТМ2 - двойной триггер.
Почему 2 переключателя ?
Один - переключатель режимов, другой - принудительный сброс.
что уходит в землю в правом верхнем углу ?
Минус питания.
Скажите пожалуйста, в посте Гостя две схемы, причем одна без светодиодов, почему ? Проще, как я понял, и надежнее схема Гостя ? Всем огромное спасибо за участие, неожиданно и очень приятно что мир небезразличен :)
Одну Вам нарисовали с реле (для силовой нагрузки) , вторую со светодиодами(Вы так и не написали какие светодиоды используете).
В последнем посте в схему добавили авторезет по включению и ручной сброс :)
Вот и славно, ничего рисовать не пришлось. Хотя конечно могу дорисовать схему со счётчиком ИЕ1 , как хотел в начале.
Два светодиода будут не на плате, а отдельно от нее, конкретней - в кнопке, заказанной из Китая. Реле будет управлять силовой нагрузкой (Воздушный соленоид). Плата будет собрана ввиде модульного блока, к которому с одной сотороны подключается шлейф от двух соленоидов, к реле, с другой стороны шлейф от кнопки, опять же, на 3-контактном реле. Первая схема не имеет других минусов, кроме авторезета по включению и ручного сброса ? Просто мне как раз нужно отсутствие резетов, что по включению, что через кнопку.
То есть в посте 64 схема без авторезета и ручного резета ? При отключении и включении всей схемы выбранный режим остается ?
Нет. Авторезет сбрасывает триггеры в ноль. Иначе при включении будет произвольная комбинация (режим) на выходе.
Для запоминания режима, нужно добавить независимый источник питания (батарейку) через диод, на 7 и 14 выводы триггера.
Так ? Направление диодов верно указал ?
27052b90fbf612b244cd14a7391c6fdc.gif?extra=Ebh-wuvaE22JrC0IUzsyzcK6diyCvzyn3-CqU5svhMMCAIWEu_1RDSTqI1vFm6B3ZqZPW2gH6-wZk-1hYx7Mkq_JDPNsMPmn
Изменено пользователем Guest_Антон
