Yanshun
Термостат На Attiny2313 И Ds18B20
заметил странность не стабильность данной схемы.
Один терморегулятор встроен в блок питания и управляет вентилятором охлаждения , так вот как только к блоку питания подключаю микродрель терморегулятор глючит постоянно вылетает ошибка 01.
Второй терморегулятор включает сварочный инвентор через реле в нужный момент  (используется вместо мощного источника питания) тоже самое ошибка 01
Что делать ? что это ? Как с этим бороться?
Posted (edited)
@tolp Доброе утро.
На данный момент, на лицо проблемы питания терморегулятора.
По возможности переложите датчик провода от Силы, попробуйте использовать экранирующий провод.
Edited by Yanshun
2 часа назад, Yanshun сказал:
скорее всего это не поможет, т.к. датчики DS18B20 имеют свойство зависать (скорее всего от помех, причём DS18S20 этим не страдали). Необходимо снимать питание с датчика после опроса и подавать перед опросом. Мы ставили для этих целей LP2985-5.0, ну и конечно необходимо корректировать ПО контроллера для управления питанием датчика (LP2985-5.0).
Только что, technik-1017 сказал:
Очень интересно! Можно какие-то пруфы? Впервые об этом слышу.
Терморегулятор запитан нормально через кренку , электролиты стоят ,подпаял конденсатор 100нано прям к микроконтроллеру по питанию ничего не меняется ГЛЮЧИТ.
Понятно что скорее всего дело в помехах ,но как еще от них избавиться ? Экранированного кабеля нет , а покупать наверное он не дешевый ,да и результат не известен.
8 часов назад, ARV сказал:
личный опыт эксплуатации в течении 18 лет датчиков DS1820, DS18S20, DS18B20
8 минут назад, technik-1017 сказал:
личный опыт
Я просто очень удивлен - в мире эти датчики эксплуатируют наверняка поболее, чем вы, как по сроку, так и по числу проектов... И только вы заметили проблему. Есть еще кто-либо, кто столкнулся с аналогичной бедой? Может, на иноземных форумах?
Posted (edited)
36 минут назад, ARV сказал:
можно просто погуглить и почитать, вопрос отпадёт сам собой
8 часов назад, tolp сказал:
если решили бороться с помехами, то можно попробовать поставить фильтры: посмотрите подавление синфазных, кондуктивных...  помех. Но это мне кажется лишнее нагромождение, когда можно просто питание сбросить.
https://www.compel.ru/lib/ne/2013/4/3-sluzhba-podavleniya-pomeh-resheniya-kompanii-sumida
https://www.compel.ru/lib/ne/2014/5/6-sinfaznyie-drosseli-kompanii-sumida-dlya-poverhnostnogo-montazha
можно ещё подключить особым образом жилы в кабеле для подавления помех, получается фильтр из жил самого кабеля (активное экранирование, журнал Радиохобби 3/2009, стр 26)
Edited by technik-1017
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
    • И за что их "травят" в детской такими пульсациями.
    • "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало.
    • Все эти светодиодные лампы, полное говнище. Причём 99% ламп что есть на прилавках магазинов, фуфло дичайшее. И дело не в схеме питания, а в охлаждении. Для китайских светодиодов низкого и среднего ценового диапазона, требуется МИНИМУМ 30 см2 площади радиатора на 1 Вт номинальной мощности. И то, радиатор при этом греется до 55-60 С° при 25 С° окружающей среды. Я уже десятки светильников себе собрал и каждый гонял часами в разных положения радиаторов, записывая все показатели температуры радиаторов, подложек, температуры люминофора, силе света и прочего. Сначала расчёты, потом натурные испытания. Лампа с площадью коруса, от силы 100 см2 не может долго работать на 10 Вт, как обещает производитель. Если нужно нормальное освещение, лучше много маломощных источников света, чем один мощный. Свет получается равномерный и охлаждать проще.
  • Покупай!
