Греется Стабилизатор Питания Логики, А Силовой Стабилизатор Холоден
Добрый вечер!
Строю качалку для кроватки на базе МК. Всё нормально, программа написана, схема отлично ловит резонансную частоту качения и выдает импульсы для раскачки.
Одно маленькое НО, я практически не разбираюсь в аналоговой электронике и потому столкнулся со следующей проблемой. Построив два блока питания на базе одного трансформатора, я сделал общую "землю" . Всё по даташиту. Один стабилизатор 5в для питания контроллера и другой логики, а второй 15 Вольт исключительно для питания транзистора, работающего как ключ для нагрузки.
По моим понятиям греться должны ключевой транзистор (КТ805АМ), транзистор блока питания (473-Y), ну или стабилизатор 7815 на крайний случай. Ожидая это я нацепил кучу радиаторов на них. Но не тут то было. Греется 7805, причем неслабо. Первое, что я подумал, что основной ток идет через все логические схемы на ключ, но почему тогда не горят выходные транзисторы Atmega328 или К155ЛА3 на которой я сделал RS-триггер?
Логическую часть я подробно рисовать не стал, суть её в том, что она выдает импульсы примерно 1 - 1,4 Гц и дает сигнал ключевому транзистору, поэтому на рисунке я заменил её на выход К155ЛА3.
Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибся?
А токи потребления по каждому из напряжений Вы замерили? Замерьте. Думаю, что сильно удивитесь.
Измерить могу только мультиметром китайским, типа 838 или что-то вроде, импульсный ток тяжеловато мерить. Хотя конечно очевидно, что если стабилизатор греется, то ток через него великоват
Изменено пользователем chuykin
Потому умножаете полученное значение тока на падение напряжения на стабилизаторе и учитываете, что корпус ТО220 может рассеять без радиатора не более 2 Вт.
И еще по выходу желательно все-таки хоть какие-то электролиты поставить.
На схеме Q1 подключен не той стороной.
Замерьте напряжение на выходе стабилизатора. Если меньше 5В, скорей всего у вас где-то КЗ дальше по схеме.
Q1 нарисовал действительно неправильно, но сейчас глянул на плату - там всё нормально - по даташиту. 15 Вольт дает схема
электролиты стоят 100мкф, не стал рисовать их, так как вряд ли они на ток влияют.
вот по идее ключевой транзистор (КТ805АМ) должен рассеивать 1А*15В=15Вт, а он стоит спокойно без радиатора и почти не греется. Это вообще не понятно. И какими путями большой ток протекает через 7805?
Вы собственно не указали, что у Вас на выходе трансформатора, откуда нам знать какое падение на 7805, об электролитах на выходе и рассеивании Falсonist уже написал, ну и с такой отрисовкой схемы с этой распиновкой транзисторов, светодиодов, номиналами Вы бы лучше отрисовали всю схему, а то как-то всё стремно выглядит... Меня бы за такое художество тут бы уже давно в болоте лицом извозюкали)
падение очень большое - обе обмотки дают по 22-23 Вольта AC, соответственно на фильтрующих конденсаторах более 30 Вольт получается.
Схему рисовал действительно на коленках, только для того чтобы приложить к вопросу. паял всё по даташитам. Прошу прощения.
более 30? уже близко к граничному 7805. к тому же, выходит, свыше 25 вольт оседает на стабилизаторе(кпд ниже 16%). помноженное на потребление и дает нагрев.
для питания логики или подберите подходящий тр-р, перемотайте(намотайте обмотку для логики, на 7-8в ) имеющийся или примените готовый 5в адаптер
Изменено пользователем Manowar
Спасибо, а может (учитывая что логика состоит из всего двух микросхем - atmega328 и 155ЛА3 (два элемента из четырех) и соответственно кушает мало) запитать 7805 не от обмотки с мостом, а от уже стабилизированным напряжением идущим от 7815? Тогда, если я правильно понимаю, ток 7805 ляжет на PNP транзистор в цепи питания 15 вольт, а падение напряжения на 7805 будет почти в два раза меньше
Да, можно поставить 2 последовательных стабилизатора 7815 и 7805, тогда на первом стабилизаторе будет падать 15В, и 10 на втором, соответственно греться будут меньше... По поводу поставить 7805 после уже существующего стабилизатора 7815, нужно смотреть схемотехнику, иногда так можно делать, иногда питание должно быть развязанным... Тут надо смотреть особенности конкретной схемы...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Да нет, LazyEd, как раз не ошибся. не обидитесь, если я процитирую Ваш пост в том варианте,что пришел мне на почту?
Для умощнения 7815 по стандартной схеме нужен п-н-п транзистор, а у ТС "ключевой транзистор (КТ805АМ) " т.е. н-п-н.
Я так умощнял недавно LM317, когда исследовал работу тату-машинок.Применил КТ818В.
Спокойно получил более 6 А на выходе.
Falconist, и как 317 не греется, или транзистор 818, если на входе 35В, а на выходе 5В? Законы физики как то иначе действуют при падении напряжения в 30В на микросхеме (или транзисторе)? Линейный БП, как не изголяйся - линейный БП... Зачем там 6А, что бы запитать 2 микросхемы? У меня есть лучше вариант... Вот эта платка и вообще ничего не греется...
Изменено пользователем Vovanchik
Vovanchik, я не совсем понял Ваш пост. Как-то все смешано в одну кучу. Я показал схему правильного умощнения 3-выводного стабилизатора. Она одинакова что для регулируемого, что для фиксируемого. У меня на входе было всего 15 В. Машинка-лайнер потребляла в импульсе до 3...4 А, со скважностью близкой к 2. Радиатор транзистора был немного теплым. Стабилизатор был вообще холодным. Какое это отношение имеет к проблеме топикстартера?
К155ЛА3 потребляет не более 22 мА при всех 4-х низких выходных уровнях. atmega328 при 5-вольтовом питании потребляет примерно столько же. Возьмем для ровного счета 40...50 мА. При падении на стабилизаторе 30 В имеем 30 В * 0,04...0,05 А = 1,2...1,5 Вт. А я выше уже писал, что корпус ТО220 без радиатора может рассеять максимум 2 Вт. Естественно, что будет греться!
Вау! Вот теперь мне всё понятно! Последний ответ снял все вопросы. Значит не зря Вованчик написал свой пост... как дойду до компа - плюсану обоим
Уважаемый Коллега... Я отвечал на эту проблему:
Прочтите внимательно что греется у топикстартера... Потому я предложил решение, как сделать что бы не грелась 7805... Вы же рекомендуете умощнить зачем то стабилизатор, который и так не греется...
Тоже желательно бы прочитать мои посты внимательнее.
Во-первых, я дал информацию, как правильно делать умощнение интегрального стабилизатора по шине +15 В!
Во-вторых, у ТС, судя по схеме из стартового поста (внизу) к шине +15 В подключается нагрузка с током потребления 1 А (!!!) Хорошо, если она только одна! А если их (будет) несколько? Так что не исключено, что это напряжение умощнять все-таки придется. Ибо ток потребления нужно считать не по среднему, а по пиковому значению.
На радиатор надо будет при этом повесить не стабилизатор, а умощняющий транзистор. Стабилизатор, как раз, греется слабо. От этого же напряжения можно запитать и стабилизатор +5 В. Тогда ему радиатор не будет нужен. А по шине +15 В будет какой-то минимальный постоянный ток потребления, что лучше, чем пульсирующий от почти 0 до максимума.
Спасибо Фальконисту и Вованчику. Благодаря вашей дискуссии, я понял что на 7805 рассеивается бесполезная мощность, которая и греет корпус стабилизатора.
Chuykin, у вас, по вашим же словам ранее в теме, более 30В приходит на 7805 - это близко к ее пробивному напряжению, у вас 2 пути или ставить 2 последовательных стабилизатора 7815+7805 (однако суммарно они будут греться как сейчас греется 7805), но по крайней мере 7805 не сгорит, или менять 7805 на импульсный стабилизатор, как я давал ссылку на Али или, к примеру, использовать БП от сотового телефона, тогда вообще ничего греться не будет.
Спасибо, я запитаю 7805 от 7815, у меня что 7815, что мощный транзистор стоят на огромном радиаторе раза в два большем чем сама плата. Так что пусть греются на здоровье
