AcheleS
Возможность Перемотки Трансформатора
Здравствуйте!
Сегодня мне вручили недостающий трансформатор из этой темы http://forum.cxem.ne...opic=153679&hl=.
Названия не имеет, но это не суть.
При подключении очень сильно греется, за 3-4 секунды начал дымить лак.
Сердечник Ш-образный, проварен с каждой стороны, глубина сварки в месте стыка Ш-пластин и прямых пластин около 2мм.
Вопрос - если я аккуратно срежу болгаркой два сварных шва (в месте стыков пластин) и при последующей сборке после перемотки посажу Ш-образные пластины на эпоксидку+феррит (с заполнением канавок от болгарки этой же смесью), имеет ли этот трансформатор шансы на дальнейшую жизнь?
Фотографии трансформатора с местами сварки прилагаются.
Такие заваренные трансы тоже перематываются. Мы прорезали шов дисковой фрезой на нужную глубину, после чего он разбирается и перематывается. Сердечник можно потом собрать и вперекрышку.
Прорезать шов можно и ножовкой, зажав в тисках. Но, сначала нужно убедиться, что подключалась именно сетевая обмотка. :buba:
Edited by Юный пионер
Огромное спасибо за совет!
Подключал правильно, на концах есть коннекторы и один из них (самый массивный) идет прямо к вводному кабелю 220В, тоесть ошибиться крайне сложно.
Вперекрышку собирать не хотелось бы, так как пластины обоих типов так же сварены между собой по центру, насколько я понимаю, при разборке я получу 2 монолитных блока пластин (Ш-образный и платформу-перемычку).
Я разрезАл обычной ножовкой по металлу. Болгарка - это избыточно.
Придется делать внешнюю обойму-стяжку, т.к. вперекрышку не позволит собрать каркас. Для такой сборки концы Ш-образных пластин должны выступать на толщину перемычек.
Скорее всего при разборке и каркас сломается, т.к. все оплавилось и прикипело.
Про болгарку это я погорячился, согласен :yes:
Стяжку под размер нашел, встает как родная.
Может переключатель стоял в положении 110В?
Переключателя в девайсе нет.
Долго в таком состоянии я его включенным не держал (3-4с), запах был только лака (да и сам он горелым пластиком не пахнет), а до этого он стоял за прогоревшим предохранителем. Хотя тут ничего исключать нельзя. Надеюсь, что каркас жив :)
В любом случае в ближайшие 4 часа, я его разберу и увижу...
Ну а если каркасу пришел каюк, то придётся изготовить новый из прессшпана по шаблонам см. рис.
Разобрал (спилил швы ножовкой). Ш-образный блок развалился на 2 части. Проклеил, зажал в тиски - сохнет.
Внутри 2 пластиковых каркаса вставлены один в другой. Каркас вторичной обмотки надет на каркас первичной.
Видимых повреждений каркасов нет. На каркасе первичной обмотки стоит термопредохранитель (целый).
После того как снял изоляцию с места выводов первичной обмотки обнаружил источник сильного запаха жженого лака (место на фото ниже).
Визуально повреждений тоже нет...
Как только клей подсохнет попробую подключить без вторичной обмотки...
Правильно. Только сердечник не забудь. И измерь ток ХХ, возможно он довольно высок, что и греет тр-р.
Ток не замерял пока, но греется именно первичная обмотка по всему периметру...
    • By Евгений-435
      Продам оригинальные IGBT транзисторы от ON Semiconductor, покупались на https://www.onsemi.com.
      FGH40N60SFDTU - 150 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGL40N120ANDTU - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH60N60SMD-F085 - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH30N60LSDTU - 200 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • By g2px
      Здравствуйте! Возникла проблема с подбором трансформатора для ламп 6н2п. Необходимо 250в на аноде, 6,3в на накале, при этом ток в цепи накала ~2,3мА, на накале ~345мА(информация: Даташит лампы). Предполагаю, что какой-то трансформатор из серии ТАН, но с каким индексом - вопрос. Помогите с выбором. Заранее спасибо!
    • By DYeliyev
      Трансформаторы TY-145P, брал в фарнелле. 4 шт - по 300р
    • - А вы сами-то откуда будете? - Дык мы это... из стаканов будем.
    • Ну возьми attiny2313, уболтаться.
    • Почему конденсатор плавного пуска через диод? И нафига с него через диод ещё на ИОН идёт? Это кто такое придумал?
    • Василичь! Не путай грешное с праведным. Усилитель, который собирается пофиг какое время и пофиг, за какие деньги и серийный усилитель, который должен продаваться, имея, прежде всего, конкурентоспособную цену - это небо и земля. И не ровняй себя, имеющего 100500 ящиков дармовых ламп, натыренных во времена СССР и какого нибудь любителя музыки, бесконечно далёкого от электроники по образованию и роду занятий.  Ценность и грамотность промышленной разработки - это способность работать с любыми исправными лампами, без существенной деградации параметров. А если усилитель требует кропотливой подстройки режимов при смене ламп, и ящика, для их подбора - грош ему цена, с точки зрения обычного пользователя. А их, поверь, много больше, чем Аудиодебилов. И промышленность, в первую очередь, ориентирована на них.  И, я нигде не говорил, что симметричный трансформатор плох. Я говорил, что ты высасываешь свои "пугалки" из невемо какого пальца, в расчёте на впечатлительных новичков.
    • Я тебе напомню... Под крышей дома своего .mp3
    • Этот резистор вообще не при чём. Имеется ввиду, что в пентодном (тетродном) усилителе при оптимальной нагрузке максимальная мощность примерно совпадает с минимумом искажений. В триодном же, при уменьшении нагрузки (то есть, увеличении её сопротивления) относительно точки максимальной мощности, искажения непрерывно уменьшаются, как и мощность. В конце концов получаем минимум искажений при Rн равной бесконечности и, соответственно, нулевой выходной мощности. Советую не применять дурацкий сленг. Для меня, например, выхлоп ассоциируется с ДВС, если на то пошло, а никак не с выходным каскадом. А с величиной этого резистора вроде-бы всё и так было ясно. В катодном повторителе нужно поставить такое сопротивление, чтобы в при максимальной амплитуде выходного напряжения не было сеточного тока. Для вашей схемы примерно 140 кОм. А на это внимания не обращайте.
    • На "Казусе" зашёл разговор об простейшем счётчике оборотов, для простого самодельного моточного станка. Как то попал в руки, для ремонта электронный шагомер, ... "Постучал в бубен" -  шагомер заработал. Считать шаги - неинтересно, куда бы его ещё приспособить для полезного применения?  И понадобилось мне намотать первичку на слаботочный трансформатор (что то около 3000 витков), станок промышленый - ничего интересного, и тут на глаза попался только что отремонтированый шагомер. У правого конца оси закрепил ролик, саму ось правым центром  зажал не по центру, сделав искуственый эксцентриситет, через ролик кинул подпружиненую петлю, второй конец пружины закрепил на станине станка, скотчем шагомер прикрепил к примерно середине пружины и включил станок..., до 10 оборотов в секунду шагомер уверенно справлялся с поставленой задачей, без пропусков считая "механические шаги" - обороты (сравнивалось со штатным счетчиком). По окончании намотки, разница была всего в 10 витков. Вот так за пару минут был сделан довольно надёжный счётчик оборотов для намоточного станка., при полном невмешательстве  в "детекторную часть" "счётчика оборотов". Дальнейшего развития тема не получила, поскольку интерес - удовлетворён, а на станке имеется свой хороший счётчик. С уважением, Сергей
  • Покупай!
